Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Boogie op 26-06-2011 22:41:15
Titel: Onbekend brommend geluid vooras
Bericht door: Boogie op 26-06-2011 22:41:15
Mijn 855 10v AUT met 380dkm bromt sinds een tijdje. De brom lijkt van de vooras/voorkant te komen.
Het geluid komt duidelijk naar voren wanneer ik op een glad wegdek rijd.
Een bocht maken geeft geen extra herrie. De mate van herrie is afhankelijk van de snelheid die ik rijd en komt niet uit de automaat.
Wanneer ik op de snelweg rijd is het heel duidelijk hoorbaar.
Wanneer ik de wagen tijdens het rijden in neutraal zet, is het er nog steeds.
De schijven en blokken op de vooras heb ik vervangen. Hierbij heb ik de klauwen netjes schoongemaakt.
Deze lijken niet aan te lopen of te blijven hangen. De wielen en schijven worden niet overdreven heet.
Ook zijn de wiellagers, de veerschotels en de reactiestangetjes niet lang geleden vervangen.
Ook heb ik een tijd terug een motorsteun rechtsvoor vervangen.
heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Titel: Re: Onbekend brommend geluid vooras
Bericht door: Jack v op 26-06-2011 22:44:33
Als ik een gokje mag wagen ga dan uit van een wielllager.
Bij mij was er ook geen speling geen extra geluid in de bochten gewoon een constante brom.
Blijkt toch een wiellager te zijn. Hier niet eerder achter gekomen na demontage.
Ook een wiellager vande achterzijde is mogelijk omdat dit geluid door de hele auto gaat zodat het lijkt of het van voren komt.
Bericht door: Boogie op 26-06-2011 22:50:51
Hallo Jack V,
Een wiellager zou idd kunnen.
Maar de vorige keer dat ik deze kapot had,
was het vooral te merken tijdens het maken van bochten.
Hoe kan ik deze nu uitsluiten? denk nl. dat het wiel omhoog en voelen niet werkt.
Er komt op deze manier niet veel druk op.
Bericht door: Jack v op 26-06-2011 22:54:52
was bij mij hetzelfde ik hoorde het wel maar aan het wiel was niks te voelen/ horen.
We zijn met 2 man wezen rijden en rondjes aan het draaien geweeest beide kanten op en zijn oplaatst toot de conclusie  gekomen dat het lv moest zijn. Het lager was bij mij zelfs blauw gekleurd van de hitte.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,46513.msg1050424.html#msg1050424
Bericht door: francois op 27-06-2011 21:31:42
brommen met de snelheid mee van de auto is meestal wiellager
grfr
Bericht door: thuur op 27-06-2011 22:21:54
En je banden zijn niet gecupt?
Bericht door: sven861 op 27-06-2011 22:35:53
Vanaf welke snelheid is het brommen hoorbaar?
Bericht door: cas op 28-06-2011 08:11:35
Citaat van: sven861 op 27-06-2011 22:35:53
bij mij al op 20 a 30 km ph.  heb zelf een paar maanden geleden 2e handsje er op gezet.  :eusa_think:  doe ik niet meer.
gaat mooi nieuw binnenkort, samen met de draagarmen/rubbers en homokineten in 1 keer. ben er klaar mee!
Bericht door: Frankmeijers op 29-06-2011 09:22:30
Ik heb ook opeens de afgelopen twee dagen dat ik een licht brommend geluid aan de voorkant hoor. Het lijkt alsof de wind ergens vat op krijgt. Ik heb mijn strip boven het raam nog eens extra afgeplakt, want die zat een beetje los, maar dat maakt geen verschil. Maar bij mij doet komt het geluid pas boven de 100 km/u naar voren. Eerder nooit iets vreemds gehoord. Iemand een idee of dit ook aan de wiellagers kan liggen?
Bericht door: Boogie op 30-06-2011 18:59:05
Hallo,
Het is waarschijnlijk een combinatie van een versleten lager en gecupte banden.
Ik ga zaterdag iig het lager vervangen en dan even verder kijken.
Bedankt voor jullie reacties!
Mijn twijfel kwam voort uit het feit dat ik de vorige keer dat mijn wiellager kapot was geen extra overdreven bijgeluid had tijdens het rijden op een glad wegdek. Nu dus wel.
groet
Jan
Bericht door: Boogie op 12-07-2011 12:47:44
Zowel wiellager (defect) als de banden (gecupt) waren versleten.
Vervangen en het geluid is weg.
