(http://phtls.nl/DOP855/VentilatieRegelklep.JPG)
Het zwarte kastje achter het pijltje tikt bij mij als ik de temperatuur hoog zet. Als ik het laag zet houd het op.
Wat is dit voor kastje? Het asje draait verder wel goed als ik de kleppen anders instel.
Klinkt toch als een stappenmotortje die een beetje in de war is?
Citaat van: Herminator op 27-06-2011 08:56:46
Dat is de stelmotor voor de uitstroomtemperatuur van de bijrijder.
er zit ergens een klep waar een overbrenging op zit en het motortje draait hier aan
doe er eens wat vet aan (vaseline) kan zijn dat alles droog loopt
grfr
Citaat van: francois op 27-06-2011 21:24:29
grfr
vaseline is geen vet.
Citaat van: haasje op 27-06-2011 21:54:43
grfr
Als het stelmotortje kapot is, helpt beide niet. ;) ;D
Het geluid lijkt wel uit het motortje te komen. Ik weet voldoende. Binnenkort maar eens wat nader bekijken...
Ik heb hetzelfde, maar dan in het kastje aan de bestuurderskant. Alleen tikkend als ik rond de 22 graden instel, temperatuurregeling lijkt bij verder wel gewoon te werken, dus heb er nog niks aan gedaan. Ben benieuwd wat jij constateert als je nader kijkt..
