Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: RonnieDuck op 29-05-2004 14:00:35
Titel: HELP!!
Bericht door: RonnieDuck op 29-05-2004 14:00:35
Hallo allemaal,
Een tijd weggeweest door omstandigheden met onderandere mijn i-net provider e.d.
Echter weer helemaal terug.
Gister is met natuurlijk het veel te warme weer, mijn aanjager ermee gekapt. Op geen van de 4 standen kom er ook maar een zuchtje lucht uit de roosters. Mijn vraag is of dit een bekend probleem is en uiteraard of het makkelijk is op te lossen!!!!
Ja de zekeringen heb ik al nagekeken!!!
Mvg Ronald
Titel: Re:HELP!!
Bericht door: s©ub@ op 29-05-2004 16:16:17
aanstuur relais ook gecontroleerd?
klinkt alsof je met een spaninings/multimeter mag gaan stunten... :-\
Titel: Re:HELP!!
Bericht door: Ben123 op 29-05-2004 16:18:19
misschien de kachelweerstand stuk?
Titel: Re:HELP!!
Bericht door: Jeroentjuh op 29-05-2004 16:51:19
ff zekering en relais controleren. Zijn die goed dan moet je ff naar de kachelweerstand kijken. Kan ook zijn dat je kachelmotor zelf kapot is, die kun je er zo uitdraaien, kun je ff voelen of die zwaar draait.
Titel: Re:HELP!!
Bericht door: RonnieDuck op 30-05-2004 13:34:10
Waar kan ik dat relais en die weerstand ergens vinden??? Toch hoog tijd voor een vraagbaak ofzo!!!
alvast bedank jongens!!!!
Titel: Re:HELP!!
Bericht door: s©ub@ op 30-05-2004 22:45:52
hier staan ongeveer alle electrische circuits op... (http://a-b.com.pl/VOLVO/850/)
succes
Titel: Re:HELP!!
Bericht door: Xander op 01-06-2004 07:06:07
De Weerstand zit onder het dashboard kastje, maar als die kapot is doet je aanjager het alleen in de hoogste stand.
Succes ,
Xander
Titel: Re:HELP!!
Bericht door: denkweb op 01-06-2004 19:05:46
Kabelbreuk/los? Pas je radio ingebouwd en een kabel gemolesteerd bij het op zn plek duwen van de radio wellicht?
Titel: Re:HELP!!
Bericht door: RonnieDuck op 06-06-2004 09:30:33
Ik heb gister mijn relais vervangen, deze was helemaal gesmolten. Erg vreemd want beide zekeringen zaten er nog in!!! Nu doet alleen de hoogste stand (4) het maar. Zeer waarschijnlijk dus ook die weerstand stuk. Als ik tijd heb spoor ik die vandaag op!!!
thx allen
Mvg Ronald
