Beste Mensen..
Ik heb bij een zekere bekende leverancier bougiekabels besteld voor mij turbo 850. nou staat er op het factuur artikelnummer 9135700
Ik krijg geleverd een doos met een sticker waar op staat 6468 Renault / volvo op de doos zelf niet meer dan bougicord.com , op de kabels staat ook volvo en productie jaar, ook netjes zelfs een bobine kabel erbij.
Logisch zeg je dan, renault heeft de motor van volvo gebruikt.
Maar ook de turbo? is dit niet een set voor de standaard volvo, of zijn die allen gelijk betreft kabels?
Bougicord 403 class C-1 is de overige info OP de kabel.
Iemand een idee?
foto van het doosje...
(http://i849.photobucket.com/albums/ab55/casperdenhaag/195a5530.jpg)
Zijn deze niet voor de 2.5 20v? Als ook gemonteerd in de safrane...
zijn volgens mij kabels voor een 20V, en aangezien een turbo ook 20 kleppen heeft zou het dus de juiste moeten zijn.
6468 zijn gewoon de bougiecord kabels zoals ze ze ook maken voor volvo (10V, met blauwe isolatoren dus) en aanzienlijk goedkoper door het blauw op het doosje te combineren met geel. Bobine kabel zit er ook standaard bij.
850 2.0 B 5202 S 5 08.1994 12.1996 6468
850 Combi 2.0 B 5202 S 5 08.1994 12.1996 6468
850 Combi 2.0 B 5204 F 5 02.1993 12.1996 6469
850 Combi 2.3 T5 B 5234 FT 5 02.1993 12.1996 6469
850 Combi 2.5 B 5252 5 08.1992 07.1994 6468
850 Combi 2.5 B 5252 S 5 08.1994 12.1996 6468
850 Combi 2.5 B 5254 S 5 09.1992 12.1996 6469
S70 2.0 B 5202 S 5 01.1997 11.2000 6468
S70 2.0 B 5204 F 5 01.1997 11.2000 6468
S70 2.3 T-5 B 5234 T3 5 01.1997 11.2000 6469
S70 2.4 B 5254 S 5 01.1997 11.2000 6468
S70 2.5 B 5252 S 5 01.1997 11.2000 6468
Dusch... 20V = 6469 ;)
Niet de juiste dus >:(
Prijs verschil is er dus niet voor niets Cas.
Kan nog eens kijken voor welke prijs ik de rooie kabels kan regelen voor je of. ben je er van overtuigd dat de volvokabels de beste zijn
Eerst maar eens de leverancier benaderen en het probleem voorleggen. Ik heb duidelijk gemeld dat het om een turbo ging. :evil:
Citaat van: hanss850 op 12-07-2011 18:41:57
Heeft niets met prijsverschil te maken, ze hebben gewoon de verkeerde doos van bougicord verzonden.
Citaat van: -D©©©L- op 12-07-2011 17:51:24
Gr :eusa_think:
ha bij estate gekocht of niet
grfr
Citaat van: -D©©©L- op 12-07-2011 19:23:15
Wat is het 'enorme' verschil dan tussen de 10V en 20V kabels?
Maakt toch geen ene ruk uit of wel?
Citaat van: Hans Duiven op 13-07-2011 00:22:38
Ehh wel, de hoogte van het geheel. Het moet passen.
Citaat van: razorx op 13-07-2011 00:29:22
Oh, je bedoelt dat de rubber ringen iets hoger staan?
Ik ga geen namen noemen maar ik ken een garage waar ze ongeacht of het nu om een 10 V of 20 V gaat, constistent maar één soort kabelset gebruiken ter vervanging :-X
Ja,
nou wordt ie mooi! >:(
het volgende antwoordt heb ik gekregen.
"er is wat verwarring omtrend de bougiecord tabel, volgens ons en andere hebben zij de nummers verwisseld, dus die u heeft gekregen zouden de goede moeten zijn, met grijze dop dus"
Ja, er zit inderdaad een grijze dop op. Maar voor mijn part is die roze, die verdwijnt toch uit het zicht. Gaat er volgens mij om wat de weerstand is toch ??? . Weet iemand die van de turbokabels? en die van normale om vergelijkings materiaal te hebben?
ik heb maar direct het volgende antwoordt gestuurd.
" IK neem dat graag aan, maar aangezien mijn auto nogal gevoelig is omdat deze getuned is, is het van belang dat ik daadwerkelijk de juiste kabels heb, Niet dat ik straks storingen heb/krijg en ik ga zoeken en vervangen, maar de kabels niet verdenk omdat deze net weer nieuw zijn.
dan ben straks een half jaar verder en honderden euro's , terwijl het toch de kabels blijken te zijn.
is er iets van informatie die dit dan ook kan onderbouwen? behalve gedachtes. zijn er metingen gedaan met originele turbo en non turbo kabels en deze vergeleken met de 68 en 69 ? zodat er met zekerheid gezegt kan worden dat het niet zo is. en niet denken dat het zo is omdat meerdere diezelfde gedachtes hebben. "
even afwachten...
Zover ik weet is het enige verschil de lengte van de dop. Even uit mijn hoofd zeg ik dat de blauwe voor een 10V en de grijze voor een 20V zijn, maar kan me vergissen. Er zijn een aantal jaar geleden ook een problemen geweest bij ES met verkeerde kabels (bougicord), toen werden de 10V kabels als 20V verkocht en vv, dus het zou best kunnen dat bougicord ze nog steeds verkeerd nummert.
Wat moet de weerstand zijn van de bougiekabels dan?
Weerstand zegt amper iets bij hoogvoltagige piekspanningen. Zoals haasje zegt gaat het om de hoogte van de dop.
Grijze isolatoren zijn inderdaad de juiste.
Citaat van: thuur op 13-07-2011 12:29:09
Vraagje, omdat ik een keer mn bobine kabel had gesloopt, verving ik deze door een heeeele dikke van een amerikaan. nieuw. met grafiet. Hier liep hij beduidend beroerder op dan op een originele volvo kabel. daarna nog een keer gewisseld om daar zeker van te zijn, en wederom het zelfde geconstateerd. Weerstand van de kabels was anders natuurlijk.
dus het verschil van de 20 v en de 10 v in kabels is puur de hoogte ervan zeg jij Thuur?
Dit antwoordt heb ik. Met andere woorden, Dit is het en meer doe ik er niet aan. of ik nou 140 anderen heb genaaid boeit me niet, ik heb er nog niets van gehoord.
Estate service, na de laatste keer dat ik daar was, wordt de botheid wederom bevestigd.
toch jammer.
ik citeer :
kleur van de bougiekap is niet alleen anders maar ook lengte verschil van de kap ivm inbouwhoogte in de kop dus.
al 140 setjes verkocht van dit type voor een 20v en geen enkele klacht gehad.
Ronald
tsss... kleur en lengte. gaat om wat hij leverd toch aan vonk...
Een L*L die roze zwart of geel is van 10 of 30 cm geeft toch ook geen garantie dat je een "mini jou " krijgt.
gaat nog altijd om de stroom zaad en kwaliteit daarvan die er doorheen vloeit.
Citaat van: cas op 13-07-2011 13:08:29
Ja.
Het overbrengen van hoge piekspanningen gaat volgens de wisselstroomtheorie:
http://193.190.56.244/~jelsen/presEli.htm (linksboven). Daar kom wel wat meer bij kijken dan een weerstand bij
gelijkspanning wat je met je multimetertje meet.
Ik heb er ook genoeg van die 140 gemonteerd en het gaat echt alleen om de hoogte..
Citaat van: thuur op 13-07-2011 17:04:44
Ja.
http://193.190.56.244/~jelsen/presEli.htm (linksboven). Daar kom wel wat meer bij kijken dan een weerstand bij gelijkspanning wat je met je multimetertje meet.
(http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-scared-smileys-366.gif) (http://www.easyfreesmileys.com/facebook-smileys.html)
Ja Jack, ik durf de link an niet eens aan te klikken! ;D
Goed Thuur, ik ben gerustgesteld.
Ik zie je straks! zag net dat ik er wel een uurtje of 3 over ga rijden met mn busje en dit weer. :-\
