Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Red Devil op 13-07-2011 21:11:25
Titel: tikkend geluid!
Bericht door: Red Devil op 13-07-2011 21:11:25
Bij het starten van de auto (koude motor) hoor ik elke 5-7 seconden tik tik. Na een kilometer is het weg en het komt ook niet meer terug. het schijnt te zitten bij de airco-poelie. Iemand enig idee wat dit kan zijn.
:eusa_think:  beetje vaag is het wel, maar je weet nooit!
Let op: dit geluid is ontstaan na het vervangen na het van decentrale bout van de krukaspoelie bij het vervangen van de distri. Auto rijdt verder uitstekend.
Gr.
ted
Titel: Re: tikkend geluid!
Bericht door: cas op 14-07-2011 18:05:23
heb je je aico al eens " uitgezet" en dan geluisterd?
Bericht door: Red Devil op 14-07-2011 19:46:43
Deze staat eiegnlijk altijd uit. Probleem is dat ik er niet mee naar de garage kan omdat het geluid dan weg is. De auto kan ik momenteel niet een dag missen. Ik zal hem morgenochtend een aanzetten bij het vertrek.
Zojuist de auto gestart en airco aangezet. Het lijkt er op dat het tikken dan minder frequent wordt. Airco geeft wel meteen koude lucht!
Gr.
Ted
Bericht door: cas op 14-07-2011 19:53:13
ik dacht vroeger ook een " getik"  te horen in mn v70 waar ik me zorgen om ging maken. Dat bleek de aircopomp te zijn de magneetkoppeling oid. bij airco uitzetten bleef het uit. Maar jij zegt dat hij altijd uit staat, en dan zal dat het wel niet zijn  :eusa_think:
Bericht door: Vulk op 14-07-2011 19:56:37
Citaat van: Red Devil op 14-07-2011 19:46:43
Gr.
Ted
Met 'uit' bedoelen ze even een kortere multiriem monteren, zodat de aircopomp even volledig uitgesloten wordt.
