Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: frankentan op 13-07-2011 21:47:10
Titel: Van OMVL naar Vialle?
Bericht door: frankentan op 13-07-2011 21:47:10
Beste forummers,
Ik ben in het bezit van een V70XC 2.5T met daarin een G3 installatie van OMVL. Nu is er van de week bij mijn vaste garagist een V70XC binnengekomen die klaar is voor de sloop, maar met dat verschil dat daar een Vialle LPi installatie in ligt.
Hoewel ik op zich tevreden ben over mijn gasinstallatie, ben ik door alle verhalen wel enthousiast geworden over Vialle LPi en nu vroeg ik me af in hoe verre het mogelijk, dan wel wenselijk en betaalbaar het zou zijn om de LPi installatie uit de sloopwagen te halen en mijn OMVL installatie daarmee om te bouwen.
Ik heb het forum behoorlijk afgezocht, maar tot nu toe heb ik hier niets over kunnen vinden. Ik hoop dat er iemand is die hier wat ervaring mee heeft.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Frank(entan)
Titel: Re: Van OMVL naar Vialle?
Bericht door: Geert-Jan op 13-07-2011 21:56:43
Direct ombouwen en laten afstellen door een Lpi specialist.  ;)
Wel even kijken of het inlaatspruitstuk gaat passen i.v.m. de lpi injectoren.
Bericht door: daytonawim op 13-07-2011 22:09:55
Gelijk even de Lpi pomp van verse olie voorzien.
Het is wel een hele draden brei, heb pas een Lpi gesloopt van onze T5, 1 draad loopt waarschijnlijk vanaf de lpi computer via de bijrijder naar binnen en zit ergens ter hoogte van de bijrijders stoel, in de bundel aangesloten.
Bericht door: frankentan op 13-07-2011 23:40:38
Ontzettend bedankt voor jullie snelle reacties! Hebben jullie zicht op de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd en welke kosten ermee zijn gemoeid als ik dit zou willen laten doen door een gasboer?
Frank(entan)
Bericht door: daytonawim op 13-07-2011 23:49:36
Ik denk dat er niet zo snel een gasboer in gaat trappen, dit is iets wat je meer in het ritsel circuit zal moeten gaan doen ( denk ik)
Belangrijkste en lastigste is het inlaatspruitstuk met de LPi injectoren, als je die kan overzetten (gelijk effe carterventilatie meepakken) is de rest eigenlijk alleen draadjes pielen.
en de gasleiding van tank naar achteren maken.
Inregelen kan natuurlijk bij elke Vialle dealer, en je gasboel nalopen kan je natuurlijk ook altijd om vragen.
Bericht door: elmarconi op 14-07-2011 00:20:02
Eeeh, gaat dat wel goed met de APK etc?
Bericht door: daytonawim op 14-07-2011 00:23:05
Er zat al gas en G3 in de auto, dus dat zou moeten kunnen, want ze kijken hooguit naar je gasleiding en meer ook niet.
Op je papieren vind je nerens welk type installatie je in je auto hebt zitten.
Bericht door: elmarconi op 14-07-2011 00:46:54
Dus zaak is een el-cheapo G3 dampgas te laten goedkeuren alvorens zelf een 2ehandse LPi installatie in te bouwen?
Bericht door: UserID6342 op 14-07-2011 06:49:22
Als je perse de G3 notering wilt hebben, wel ja.
Bericht door: )()()sT op 14-07-2011 08:57:39
Dat heeft de TS toch al...? Als ie de boel omgebouwd krijgt kraait er geen haan naar bij de APK.
Bericht door: Ludo op 14-07-2011 09:02:04
Citaat van: frankentan op 13-07-2011 23:40:38
Als er ook nieuwe leidingen nodig zijn (?), zowiezo nieuwe pakkingen/O-ringen... mag je wel rekenen richting 1000 euro.
Tenminste, als je het meteen goed wil laten doen, zonder iedere week een topic te starten waarom ie het weer niet doet.
Bericht door: cas op 14-07-2011 09:15:07
denk dat nieuwe leidingen niet echt nodig zullen zijn Ludo, of wil je meteen 8 mm plaatsen  ;D  gewoon met beleid de koppelingen lossen, die " flares " zullen niet zo snel stuk gaan. Ik heb bij mn Dodge de boel zeker wel 10 keer losgehad wegens andere reparaties en dergelijken. en lekken op de koppelingen heeft hij nooit gedaan.
ik vind het een zeer goed idee!  en inderdaad meteen je Carterventilatie meepakken. lekker zelf doen, maar wel met de autos naast elkaar, en 1 op 1 overzetten. Neem de tijd. en dan zal je alleen de gasboer nodig hebben voor de afstelling.
Moet je veel afrekenen voor die LPI installatie?
Bericht door: -D©©©L- op 14-07-2011 09:22:51
Citaat van: frankentan op 13-07-2011 21:47:10
Zijn beide wagens voorzien van een zelfde motor en van hetzelfde modeljaar ?
Bericht door: frankentan op 14-07-2011 11:14:56
Dat wordt even wat huiswerk verrichten  :)
Prijs van de LPi installatie weet ik nog niet, wilde eerst even hier overleggen in hoeverre het überhaupt mogelijk zou zijn. Daarbij moet ik ook nog wel even wat gaan verzinnen voor de eventuele transplantatie, aangezien de donorauto niet meer loopt (gebroken distributieriem) en het me inderdaad nuttig lijkt het spul naast elkaar te hebben tijdens de ombouw. Moet je bij een dergelijke operatie de tank ook omruilen? Ik denk zelf van wel
Ik zal vanmiddag nog even navragen wat het kenteken en het exacte modeljaar is, ik kan me zo voorstellen dat wanneer de motoren identiek zijn, de ombouw nog wat makkelijker zou kunnen lopen.
Ten slotte nog even op zoek naar een sleutelmaatje, want van dit soort klussen heb ik (nog?) geen kaas gegeten.
Bedankt zover en ik houd jullie op de hoogte!
Frank(entan)
PS: even een blonde vraag. Ik lees zojuist dat Vialle ook andere dan LPi-systemen maakt. Is er iets aan de hand waarvan ik voor 100% kan zien dat het Vialle LPI betreft? Ik heb nu alleen de naam op de regelunit zien staan. Bedankt!
Bericht door: )()()sT op 14-07-2011 11:19:30
Als ie de LPi-injectoren op het spruitstuk heeft zitten.... Let niet op de kleur, ik heb de bruine voor een (gechipte) T-5/R
Een 2.5T zal wel de witte hebben...?
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2009/IMG_1536.jpg)
Bericht door: frankentan op 14-07-2011 11:43:32
Bedankt voor de heldere foto. In hoeverre verschillen LPi-injectoren van dampgasinjectoren? Ik heb in mijn V70XC namelijk ook een rijtje op het spruitstuk zitten.
Bericht door: daytonawim op 14-07-2011 12:02:55
Ik denk dat deze niet uitwisselbaar zijn, moet je eigenlijk ook niet willen.
Gewoon hele spruitstuk overzetten
Bericht door: frankentan op 14-07-2011 13:49:03
Ik wil ze ook niet zozeer laten zitten, ik wil zeker weten dat de installatie in de donorwagen een LPi-installatie is en ben daarom benieuwd naar het verschil tussen LPi-injectoren en dampgas-injectoren, zodat ik ze kan herkennen in de donorwagen.
Het lijkt mij vanzelfspreken dat ze niet uitwisselbaar zijn aangezien de ene soort LPG in gasvorm en de andere in vloeibare vorm injecteren.
In ieder geval bedankt,
Frank
Bericht door: KIM op 14-07-2011 19:21:22
Ik denk dat de dikte van de toevoerslangen je genoeg zal zeggen.
Bij dampgas heb je dikkere slangen nodig om evenveel kg aan gas in te kunnen spuiten als bij LPi.
Injectoren zijn absoluut niet uitwisselbaar, daarvoor zijn de drukken te verschillend.
Hoe het met het gat in het spruitstuk zit, weet ik zo niet, maar ik denk dat je het beste het spruitstuk kunt overzetten met injectorhouders en al.
Bericht door: frankentan op 18-07-2011 15:51:52
Bedaankt voor jullie reacties! Is er niet iemand die 1 of 2 duidelijke fysieke kenmerken kan aangeven aan de hand waarvan je kunt zien of het LPi of dampgas injectie is? En hoe zit het nu met de gastank, moet die ook mee verhuizen?  :eusa_think:
Mocht iemand hier ervaring mee hebben, dan houd ik me van harte aanbevolen!
Frank
Bericht door: KIM op 18-07-2011 16:43:50
Hoezo? Is de dikte van toevoerslangen niet voldoende herkenning dan?
Die van LPi zijn ongeveer 10 mm in doorsnee.
Bericht door: Ludo op 18-07-2011 17:43:19
Citaat van: frankentan op 18-07-2011 15:51:52
Als je even de moeite wil doen, op vorige pagina staat een foto, waar duidelijk te zien is dat er LPi  injectors in het spruitstuk geplaatst zijn.
Je moet méér moeite doen, om daar langs door te kijken...  ;D
