Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: aardigebas op 15-07-2011 19:42:19
Titel: vocht probleem gevonden, advies gevraagd (met foto's)
Bericht door: aardigebas op 15-07-2011 19:42:19
Beste allemaal,
Sinds ik deze volvo heb, krijg ik last van beslagen ramen in de auto wanneer de temperaturen dalen.
Er is dan veel vocht in de auto en beslaan de ramen.
Ik heb van alles geprobeerd, afvoeren door gespoten thv het parafaam, ruit nakeken op kit, interieur filter op lekkage nagekeken en rubber nagekeken waar deze invalt, rubbers nagekeken van de deuren en de afvoer thv de kachel radiateur door gespoten, hiervan heb ik een foto reportage gemaakt, is altijd handig als iemand dat van plan is, zie onderstaand.
Maar ik heb eindelijk het probleem gevonden, de REC knop functioneert maar de aansturing is afgebroken.
Kan iemand mij helpen hoe ik dit op kan lossen (er loopt namelijk een stangetje naar achteren toe die verdwijnt achter de fan). Is dit onderdeel los te krijgen en makkelijk te vervangen of heeft iemand dit op een andere manier opgelost, want ik hoef niet zozeer de REC knop te gebruiken. Het palletje draait trouwens gewoon rond wanneer ik de REC knop gebruik.
zie foto's:
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/15072011217.jpg)
overzichts foto
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/15072011218.jpg)
Plastic houder die aan het palletje hoort te zitten
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/15072011219.jpg)
zoals op de foto te zien is hangt deze los maar is niet naar voren of achteren te bewegen
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/15072011220.jpg)
Rec knop (ps ik woon vlak bij de duitse grens, dus voor mij nu wel 3 fm via de ether
nog even een reportage van het schoonmaken van de slang thv de kachel radiateur:
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/15072011213.jpg)
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/15072011214.jpg)
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/15072011215.jpg)
en even voor de zekerheid een tyripje er omheen
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/15072011216.jpg)
Titel: Re: vocht probleem gevonden, advies gevraagd (met foto's)
Bericht door: Jack v op 15-07-2011 19:57:20
Als het stangetje  eraf  is valt de klep automatisch n de gesloten stand. Je zult hem dus open moeten krijgen en fixeren.
Ik weet niet of je via de binnenkant bij kunt komen door de ventilator te verwijderen.
Bericht door: aardigebas op 15-07-2011 20:08:47
Jack
Ik heb geprobeerd het stangetje voorzichtig in beweging te krijgen, maar ik ben bang iets kapot te maken.
Ik kan niet precies zijn waar het stangetje heen gaat.
Ik heb wel een keer de fan eruit gehad, maar de gehele ventilator nog niet, is dit veel werk?
Is dit onderdeel te vervangen?
Bericht door: Jack v op 15-07-2011 20:21:39
Geen idee Bas , alles is te vervangen. Probeer andders eens de ventilator eruit te halen zijn maar 3 of 4 schroefjes en of je dan .bij kunt
Bericht door: Thom op 16-07-2011 00:46:25
Bij mij is dat armpje ook eens afgebroken geweest.
Op de sloop 2 nieuwe gescoord, en opzich kun je erbij maar het is ff priegelen.
Het armpje zit om een tonnetje geschoven wat op het stangetje van de klep zit.
Met wat draaien van het armpje even de juist stand zoeken en je kunt het tonnetje er zo zijdelings tussenuit duwen.
Als het armpje wat diep weg ligt kun je ding met een punttang even oplichten en naar je toe trekken.
Nieuwe armpje er weer in de goede hoek op het tonnetje duwen, en daarna met het andere uiteindelijk op het vierkante motorasje drukken en dan zou het hele zaakje weer moeten werken.
Wel even letten, en dat kan dan mooi als je iets op de sloop haalt, hoe het armpje behoorde te zitten voordat je hem verkeerd om hebt.
Een tip, probeer niet zoals de vorige eigenaar van mijn auto het armpje te lijmen, en te verstevigen door er gaatjes in te boren en ijzerdraadjes doorheen te rijgen, dat werkt namelijk écht niet aangezien er best wel aardig druk op komt te staan. Dat werkte dus 5 keer en daarna was ie weer net zo hard afgebroken...  :-[
Bericht door: aardigebas op 16-07-2011 07:17:02
hoi Thom,
bedankt voor je heldere antwoord. :eusa_clap:
Ik ga op speurtocht naar een nieuw onderdeel op de sloop en vast wat geduld sparen.
gebeurt dit vaker bij de 850? ik kon het namelijk via de zoek functie niet vinden.
Bericht door: Vulk op 16-07-2011 13:14:18
Het gebeurt wel vaker ja. Ik ben ook al aan mijn 3de bezig.
Bericht door: Thom op 16-07-2011 23:48:33
Ik lees het al, niet slecht geweest om 2 armpjes mee te nemen dus  ;D
Bericht door: aardigebas op 20-07-2011 22:31:15
vandaag ff bij iemand geweest die 4  - 850 ers had staan.
3x hefboompje kapot en gelukkig 1x een goede.
Onderstaand om mijn logje compleet te maken een foto reportage:
kapotte hefboom en de hefboom uit de sloop auto
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/20072011236.jpg)
parafaan weg en klep controleren of deze eventueel niet vast zit
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/20072011237.jpg)
luchtklep: wanneer deze dus afbreekt staat deze open
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/20072011238.jpg)
ff rubber iets wegtrekken dan kun je mooi het stangetje controleren of deze nog goed zit
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/20072011239.jpg)
filter er weer op en uiteraard rubber er weer goed omheen gezet
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/20072011240.jpg)
meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het parafaan schoon te maken
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/20072011243.jpg)
Bericht door: elmarconi op 20-07-2011 22:59:07
parafaan  ;) ;D
Bericht door: aardigebas op 21-07-2011 09:23:45
niet allen technisch maar ook taalkundig wordt ik hier wijzer  8)
Bericht door: thuur op 21-07-2011 13:14:29
Citaat van: aardigebas op 21-07-2011 09:23:45
Word ik..
Gr ;D
Bericht door: aardigebas op 21-07-2011 13:19:37
Citeerniet allen technisch maar ook taalkundig wordt ik hier wijzer  Cool
CiteerWord ik..
Gr Grin
:eusa_clap: :eusa_clap: Goed zo, je bent de eerste!
Bericht door: NinaPaul op 21-07-2011 15:16:47
niet = Niet (met een hoofdletter)
allen = alleen
komma tussen technisch en maar
wordt = word (zoals thuur al aangaf)
punt aan het einde van de zin
Heb ik ze nu allemaal?
Bericht door: KXS70 op 21-07-2011 15:24:17
Leuk Bas om zo weer iets van 'onze' oude 850 te zien. Hij ziet er op de foto's nog prachtig uit.
Omdat je de parafaan er af gehaald hebt, heb je toen ook nog de bouten waarmee het dashboard is vastgeschroefd wat aangedraaid? Ik meen me tenminste te herinneren dat je nu bij deze bouten/ schroeven kunt komen. Niet te strak aandraaien trouwens. Ben je gelijk wat dashboardgeluiden (kraak in de hoek bijv.) kwijt.
En nu maar weer fijn doorkachelen maar!
Groet, KXS70
