Vandaag de remklauwen voor vervangen. Schijven en blokken hergebruikt omdat deze er pas 6 weken opzitten.Nu valt het op dat de auto meer trillingen in het stuur door geeft en dat het stuur trilt bij 120 km/u. Moeten de nieuwe klauwen zich zetten of komt dit omdat er mogelijk lucht in het systeem zit?
Het rempedaal voelt wel sponzig aan intrappen zakt ie weg, loslaten en weer intrappen is hij hard.
gr.
Ted
Dan zit er sowieso lucht in je remsysteem, eerst maar eens goed ontluchten en dan verder kijken.
Heb je met overzetten van de klauwen wel de blokken op dezelfde manier terug gezet zoals ze er uit kwamen?
Daar kan volgens mij weinig mee fout gaan. wiel voor wiel gedaan en ze passen er maar op 1 manier in.
Gr.
Ted
Remslangen niet gedraait of met een knik erin. Alle remmen zijn wel vrij?
Remslangen goed en niet geknikt. Remmen denk ik wel vrij. Rechtuitstabiliteit is goed, trekt ook niet bij het remmen. geen aanloop geluiden.
Gr.
Ted
ehm je kan toch het binnenste blok en het buitenste blok gewisseld hebben?
LUCHT!!!
Hoe wil je dat voor elkaar krijgen dan. Binnenste zit toch met klemmen in de klauw.
LUCHT?? :eusa_think:
Citaat van: arjenT5R op 16-07-2011 21:19:02
LUCHT!!!
Dat past niet Arjen zonder blokken te verbouwen.
Zal idd lucht zijn, gezien het sponsig aanvoelen.
Remhulp gebruikt bij het vervangen van de klauwen?
Wat ben ik toch een eik.l,
LUCHT :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Citaat van: Jack v op 16-07-2011 22:00:53
LUCHT!!!
ohja dat stomme klemmetje, zit bij de 940 niet daar kan het wel
maar bij de 850 idd niet ;D
Nee, geen remhulp gebruik. Gewoon klauw er af, nieuwe er op. Alleen rechts voor zattegen (kreeg een enorme regenbui over me heen).
Als je ontlucht door rustig de rem in te trappen en de nippen open te draaien en weer dicht, maakt het wat uit of de motor draait of niet.
nope
Oke,
thnx. Wordt morgen vervolgd.
schijven ook goed gecentreerd met de wielbouten voordat je ze met het kleine boutje vastzet?
Die had een week of 6 geleden al vervangen en met de oude klauwen trilde hij niet. Nog maar eens ontluchten dan.
