Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: El Queso op 18-07-2011 19:17:39
Titel: Rammel onder achterbakmat!
Bericht door: El Queso op 18-07-2011 19:17:39
Ik heb een irritante rammel onder de achterbakmat vlakbij de stoelen.
Als ik rij dan hoor ik hem en wanneer ik in de achterbak ga zitten(tijdens het rijden), dan voel ik iets kloppen tegen de mat!
Het is onder het deel wat niet los kan.
Iemand een idee wat het kan zijn en hoe ik daar bij kom?!
Titel: Re: Rammel onder achterbakmat!
Bericht door: FGG op 18-07-2011 19:19:14
ALs 't goed is heeft je achterbak twee kleppen die je open kunt doen, maar de panelen links en rechts daarvan kun je ook loswippen, da's een soort kliksysteem.
Bericht door: El Queso op 18-07-2011 19:21:47
Moet je die beugeltjes dan naar beneden drukken en naar je toe halen?
Grt,
Kees
Bericht door: El Queso op 18-07-2011 19:30:27
Citaat van: FGG op 18-07-2011 19:19:14
Het gaat om het 3e deel wat over de breedte van de auto loopt!
Het zit tegen de achterbank aan met aan de zijkanten 2 opstaande lipjes(beugeltjes).
Bericht door: remcov13 op 18-07-2011 19:47:58
2e klep open,dan zie je aan weerszijden tegen de derde klep 2 m6 boutjes.
Die lossen en dan kun je de derde klep naar je toe schuiven.....
Hij schuift uit z'n nokjes en is los.
Succes....
Bericht door: El Queso op 18-07-2011 20:55:40
Gelukt, maar zag dat het rubber gescheurd is van de schokbreker!
Is daar een eenvoudige noodoplossing voor of moet ik langs een plaatselijke dealer?!
Citaat van: remcov13 op 18-07-2011 19:47:58
Succes....
Bericht door: volvobug op 18-07-2011 21:08:42
Citaat van: El Queso op 18-07-2011 20:55:40
Zelf doen geen optie? Is niet de moeilijkste klus.
Bericht door: Bas850 op 18-07-2011 23:27:16
Nieuwe bestellen en plaatsen, klusje van niks.
Bericht door: El Queso op 19-07-2011 19:01:50
€ 28,- nieuw rubber, dus dat viel mee!
Dank voor de hulp...
Citaat van: volvobug op 18-07-2011 21:08:42
