Bij het loshalen van de luchtfilter om bij de verdeelkap te komen kwam ik een los slangetje tegen. Waarschijnlijk zat het slangetje al los gezien de staat ervan.
Volgens mij is het een vacuumslangetje die van de luchtfilterbuis naar iets van het gasklephuis gaat. Daar zit namelijk een nippeltje waar het denk ik op hoort te zitten. Slangetje is ongeveer 15 cm lang.
Nu hebben we een schroef in het gaatje van het luchtfilter gedraaid (waar het slangetje eerst met bevestigd zat), maar dat lijkt me niet de juiste oplossing.
Grappig was dat het lambda lampje eigenlijk als sinds kort na de (recente) aanschaf branden en nu niet meer.
Nu wil ik het slangetje gaan vervangen ben alleen benieuwd of het wel op die ene plek vastgemaakt moet worden.
Zie net op de foto een blauw puntje bij het nippeltje, dat zit ook op het slangetje. Dit zal dan haast wel goed zijn.
Vroeg me alleen af of het kwaad kan dat het slangetje nu ontbreekt. Wil het natuurlijk wel op korte termijn gaan vervangen.
Hieronder wat foto's om m'n verhaal wat kracht bij te zetten... rechts vh midden zie je wat onscherp de ingedraaide schroef.
(http://sensu.biz/fotos/vacuum.jpg)
Grt Joris
Het onderdeel met de 3 slangetjes (rood, blauw en geel) is de TCV. Het slangetje dat op de "blauwe" aansluiting hoort moet aan de andere kant aangesloten worden op de luchtbuis die van het luchtfilter naar de turbo loopt. Nabij de LMM zit een aansluiting aan de onderkant van de buis.
Maar die is afgebroken zo te zien?!
was bij mij ook afgebroken,ik heb een bowden kabel [modelbouw ] erin gedaan paste goed,en die weer in het slangetje geduwd en vast gezet
probleem over van het oranje pijltje [ bij mij dan ]
Volgens mij is die afgebroken ja. Daar zal ook ooit een soort tuitje op hebben gezeten toch? (dat slangetje heeft een stalen nippel, volgens mij zat dat aan die kant erin.)
wat ik gehoord en gelezen hebt ,is het een kunstof nippeltje ,waar het slangetje overheen past ,dus ik zou iets zoeken wat erin past en daar het slangetje eroverheen schuiven ,heb ik ook gedaan ,of anders het gaatje in je buis wat groter maken en daar een pijpje in lijmen etc ,dan slangetje erop klaar is kees
Ga er is mee aan de slag. Dank!
