Goede morgen!
Ik heb even een vraagje..mijn alarm systeem gaat standaard geluiden maken :eusa_whistle: als ik de accu loskoppel. Dit is vast wat ie zou moeten doen..maar ik heb nog niet kunnen vinden hoe ik dit kan voorkomen. Zit er ergens een zekering die ik los moet halen? Of is er een knopcombinatie? Volgens mij wat ik zo even snel lees is type 1 origineel volvo met een afstandsbediening met 1 knop..
BVD
Frank
Owh...lees net dat er een relais bij de bestuurderskant zit wat dan los moet.. >:( Gelukkig is dat paneel al supersterk en handig te monteren en demonteren..NOT :eusa_naughty:
Je kan ook de stekker van de sirene trekken!!
heb je een toeter onder de motorkap zitten boven de uitlaatb of een sirene (zwarte kast), bij de eerste voldoet de stekker er af halen, bij de 2e heb je een klein sleuteltje, waarmee je de sirene kunt uitschakelen.
Bovenop de zwarte kast zit namelijk een rubber kapje waar een slotje onder zit.
Je kunt ook gewoon het boekje lezen en het alarm in Service Mode zetten..
Gr ::)
boekje..oh boekje..bedankt voor de tip! zal ff kijken vanmiddag. Ik heb het gevoel dat ie naderhand is ingebouwd bij volvo, maar dan staat t vast nog steeds in het algemene boekje dan?
auto op contact (stand 2)
knop van de handzender paar seconden in houden tot er een lampje begint te knipperen.
auto van contact af hij zou nu op de service mode moeten staan zodat rustig de accu ontkoppelt kan worden.
Ok! top! bedankt :)
Citaat van: ulkeman op 03-08-2011 10:33:47
Hebben jullie hetzelfde alarm systeem?
Goede vraag...ik probeer t gewoon..zullen we zien waar t schip strandt! :D
Citaat van: mehn op 03-08-2011 13:53:28
guard 1 had hij het toch over? :eusa_think:
