Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => ECU (Chip) Tuning => Topic gestart door: Stirn op 03-08-2011 09:25:34
Titel: MM lampje na chiptuning
Bericht door: Stirn op 03-08-2011 09:25:34
Hoi,
Twee weken geleden heb ik een stage 1 tuning laten doen.
Daarbij ook bougies e.d. laten vervangen. Nu ineens melding MM en mogelijk dus iets met Lambda sonde (die anderhalf jaar geleden al eens is vervangen).
Komt dit vaker voor? iemand een idee?
thanks
Titel: Re: MM lampje na chiptuning
Bericht door: mehn op 03-08-2011 09:52:33
Wat heb je voor een foutcode(s)?
Bericht door: Stirn op 03-08-2011 10:23:34
morgen wordt hij uitgelezen bij dealer (OBD1)
Als het lambda sonde is snap ik niet dat die zo snel weer kapot is.
Hoorde wel afgelopen week bij stilstaan voor stoplicht constant wisselen van stationair met kleine tikjes
Bericht door: MVeldhuis op 03-08-2011 10:32:45
Dat wisselen van stationair icm met tikjes is dat niet je aircocompressor die aan en uit slaat?
Bericht door: Stirn op 03-08-2011 10:50:13
airco stond wel uit, maar nu je het zegt....
gisteravond heb ik airco even aangezet onderweg en toen viel me wel op dat bij uitschakelen airco deze behoorlijk veel geluid maakte.
Bericht door: -D©©©L- op 03-08-2011 11:07:43
obd1 kan je ook zelf uitlezen.
Bericht door: Stirn op 03-08-2011 11:12:43
is dat simpel te doen?
Bericht door: NinaPaul op 03-08-2011 12:15:16
Citaat van: Stirn op 03-08-2011 11:12:43
Ja, kikadewadoe....
Even zoeken naar OBD1 en alles wat je nodig hebt is een pen papier en wat geduld :D
Bericht door: grijzev70tdi op 03-08-2011 12:16:07
Ik mis wat van het topic :eusa_think:
Bericht door: Walter op 03-08-2011 12:17:17
waarom twee keer plaatsen?
Bericht door: Boeijke op 03-08-2011 12:20:22
Daarom
Daarom  ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Bericht door: Stirn op 04-08-2011 11:36:03
het was de pingelsensor.......iemand een idee wat dit precies is?
Bericht door: Turbo-Geek op 04-08-2011 11:46:00
Er zitten 2 klopsensoren (pingelsensoren) op het blok die detonatie registreren en doorgeven aan de computer die vervolgens het ontstekings tijdstip aanpast.
Detonatie is een killer en kan je motor snel permanent slopen dus dat wil je voorkomen.
Bericht door: Ronald21 op 04-08-2011 12:55:14
maar ze staan er ook om bekend vals alarm te geven door vuile/losse connectoren
Bericht door: Stirn op 04-08-2011 13:50:53
Okay, thanks.
Hoop dat het alleen maar vuil was.
Bericht door: arjenT5R op 04-08-2011 17:20:43
misschien moet je ze wel even nakijken?  :evil:
Bericht door: -D©©©L- op 04-08-2011 17:26:18
Citaat van: Stirn op 04-08-2011 11:36:03
Welke code ?
Bericht door: Ronald21 op 04-08-2011 17:58:48
..en als de melding niet meer terugkomt had je wellicht een vals contact
dus niet meteen paniekeren
