Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: walter_t op 03-08-2011 21:05:05
Titel: carterplug met temp sensor
Bericht door: walter_t op 03-08-2011 21:05:05
Ik ga morgen mijn olie vervangen en was meteen van plan om een olietemperatuur meter in te bouwen dmv de carterplug.
Zij hiervoor kant en klare sets te krijgen?
Titel: Re: carterplug met temp sensor
Bericht door: Ludo op 03-08-2011 21:32:59
Er zijn carterpluggen te krijgen met olietemperatuur aansluiting/sensor, maar niet alle klokjes werken daarmee.
Als de meter standaard een 1/8 NPT aansluiting heeft, heb je een adapter nodig.
M18x1,5 buiten, 1/8 NPT binnen.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37286.15.html
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30888.0.html
Bericht door: walter_t op 03-08-2011 22:17:49
ok duidelijk, ik denk toch dat ik dan maar een compleet setje bestel bij ET ofzo.
Kan ik beter wachten met olie wissel tot ik de sensor binnen heb? of is achteraf even snel de carterplug wisselen wel te doen zonder veel olie te morsen  ::)
Bericht door: francois op 03-08-2011 23:22:17
ik zou alles te gelijk doen
of wil je een paar handen vol met olie hebben  ;D
grfr
Bericht door: volvobug op 04-08-2011 00:28:49
Citaat van: walter_t op 03-08-2011 22:17:49
Kan, auto even op de kop leggen, zie blog van ulkeman. :azn:
Bericht door: spijky op 04-08-2011 00:33:29
Anders even zorgen dat je een 2e man erbij het om de zwarte stang op te vangen. ;D
Bericht door: walter_t op 04-08-2011 13:33:48
Citaat van: volvobug op 04-08-2011 00:28:49
haha bedankt voor de tip
Bericht door: cas op 07-08-2011 00:48:02
met koude olie is het zo gepiept. vergeet de koperen ring niet te verversen en al om je tempsensor te plaatsen.
Bericht door: ulkeman op 07-08-2011 00:50:14
geen probleem en mijn service is gratis ;D
Bericht door: cas op 07-08-2011 00:57:17
http://www.youtube.com/watch?v=_yp61z0OZOM&feature=player_detailpage (http://www.youtube.com/watch?v=_yp61z0OZOM&feature=player_detailpage)
zo?
Bericht door: elianmars op 07-08-2011 01:07:50
Ik zou het gelijk met de oliewissel doen. Ik heb bij mijn wagen ook pas na de oliewissel een plug met temp.sensor ingedraaid. Ik heb de olie opgevangen en later weer terug gegooid in het blok (waarbij ongeveer de helft er naast ging  :eusa_wall:).
Het is bijna niet mogelijk om de plug er uit te draaien, het gat dicht te houden en dan weer een andere plug in te draaien. In ieder geval niet zonder dat het een grote kliederboel wordt.
Bericht door: cas op 07-08-2011 01:09:31
Citaat van: elianmars op 07-08-2011 01:07:50
je had toch kinderen  ;D  dan moet je toch wel goed kunnen mikken. dr uit en snel weer dr in  :P  :eusa_shifty:
Bericht door: elianmars op 07-08-2011 01:30:26
Citaat van: cas op 07-08-2011 01:09:31
Citaat van: elianmars op 06-08-2011 20:24:59Zes jaar na de beslissing dat we graag kinderen wilden, hebben we dan toch, met hulp van het ziekenhuis, een mooie tweeling gekregen  :)
Zo goed kan ik dus blijkbaar niet mikken  :eusa_shifty: ;D
Bericht door: MVeldhuis op 07-08-2011 03:17:54
Nah, dat valt nog best mee.
Ik moet 6x per jaar een sensor in een kvs systeem op een booreiland uitwisselen voor een frisse gecertificeerde sensor, en de sensor zit dus onderdeks terwijl de radiatoren een meter of 8 erboven op dek staan.
Door dat hoogteverschil is de waterdruk zo hoog dat je de bek mooi vol hebt met kvs tegen dat je de nieuwe sensor in het gat hebt zitten ;D
