Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: volvomen op 05-06-2004 12:25:37
Titel: vacuum pomp
Bericht door: volvomen op 05-06-2004 12:25:37
De vacuum pomp van ons V70 2.5D begint te tikken...... Hoe erntig is dit, gaat tie binnenkort naar de klo... ? en wat kost een nieuwe c.q. een ruil exemplaar ? Is dit ook makkelijk zelf te doen ?
Arie
Titel: Re:vacuum pomp
Bericht door: denkweb op 05-06-2004 12:43:34
Kan jaren goed gaan... als je merkt dat je na herhaaldelijk remmen heel zwaar moet trappen om tot stilstand te komen dan wordt het tijd voor vervanging.
Testen: ga 100 rijden (waar mogelijk) en rem tot 40 km door hard te remmen. Laat bij 40 de rem los en rem vervolgens hard van 40 naar 0. Als dit laatste veel kracht op het pedaal vergt dan gaat het je geld kosten. Alleen de pomp kost 444 euro excl. bij de dealer....
Bericht door: Ben123 op 07-06-2004 22:22:18
Die kun je simpel repareren!
Hij is niet stuk,hij tikt alleen!
Bericht door: volvomen op 08-06-2004 02:29:22
VERTEL !!
Bericht door: denkweb op 08-06-2004 11:12:05
BEN benieuwd... !
Bericht door: Ben123 op 08-06-2004 22:51:21
Het probleem is dat de veerspanning te laag is in de pomp!
Er zijn ringen die je er tussen monteerd en de klacht is opgelost!
Hij moet dan wel uit elkaar!
Zo doen we het bij Volvo dus!
Bericht door: volvomen op 09-06-2004 04:47:47
Ben, bedankt voor je antwoord. Hoe ze het (verkoop) ook bij sommige dealers dus doen lees je hieronder.
http://www.volvo850forum.com/index.php?board=1;action=display;threadid=5136
Bericht door: denkweb op 09-06-2004 10:31:17
Citaat van: Ben123 op 08-06-2004 22:51:21
Mij is ooit verteld dat dit een noodoplossing is en dat gezien de tijd dat men er mee bezig is vervangen (wat vrij snel gaat) een goedkopere en duurzamere oplossing is. Temeer daar deze pompen zelden stuk gaan (verklaard ook de hoge aanschafprijs overigens). Wat is jouw mening daarover Ben? Ik heb nl. geen idee hoe lang het duurt om zo'n pomp los te schroeven...
Bericht door: Ben123 op 09-06-2004 12:15:21
Ik repareer ze en ze blijven het gewoon daarna doen,
het is alleen een kwestie van de veerspanning verhogen om die tik eruit te krijgen!
Zo,n pomp kost een heel beetje,dus dat weegt niet op tegen repareren!
Dealers verdienen graag!
Bericht door: Ben123 op 09-06-2004 12:24:39
Wel lachen ja,jeetje zeg!
Bericht door: Ben123 op 09-06-2004 12:25:21
Ik bedoel natuurlijk dat verkoop verhaal!
Bericht door: volvomen op 10-06-2004 01:44:11
Lachen ? of om te huilen ????? Volgens mij doen niet alle dealers dit zo......
Bericht door: denkweb op 11-06-2004 21:18:52
Mijn pomp is bij 393.000km vervangen en heeft sinds de aanschaf op 341.000km al getikt...
TwenThe...
Bericht door: bover op 24-06-2004 15:41:26
Zeg je nu dat de nieuwe pomp al weer tikt??
Hoorde gister dat je hem los kunt halen en het staafje?? wat die tik veroorzaakt 0.8mm korter kunt maken. Probleem zou dan opgelost zijn van tikkende vacuumpomp.
Wie heeft ervaring hiermee. vervangen is erg duur ( 350,=)
bob
Bericht door: Ben123 op 24-06-2004 20:18:33
als je de stift korter maakt gaat hij nog harder tikken,maar probeer het maar!
Bericht door: Ben123 op 24-06-2004 20:19:01
is al een hele uitleg over geweest over zo,n pomp,maar goed
