Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: florisjonker op 09-08-2011 06:13:03
Titel: Lampenschakelaar op 0 stand op dimlicht
Bericht door: florisjonker op 09-08-2011 06:13:03
Hallo mensen,
Ik heb net van de week een volvo 850 2.5I Gle 1993 aangeschaft en ben hier extreem blij mee, wat een auto! :)
er zitten wel nog een paar kleine mankementen aan en 1 daarvan is dat de lampen aan blijven op dimlicht als je ze op stand 0 zet.
dit lijkt mij niet helemaal de bedoeling en dit valt vast wel makkelijk op te lossen. kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt!
groetjes
Floris
Titel: Re: Lampenschakelaar op 0 stand op dimlicht
Bericht door: Jeroentjuh op 09-08-2011 06:18:36
Verlichting aan op stand 0 is eigenlijk standaard bij Volvo.
Maar als je goed kijkt zit er een heel klein schroefje onder de knop op de lichtschakelaar, deze iets indrukken en iets draaien. Dan zou het uit moeten zijn in stand 0.....
Bericht door: UserID6342 op 09-08-2011 06:20:13
Dit kan alleen bij de Alter II schakelaars.  Bij de oude Alter I schakelaars kan het bij sommige via de achterkant van de schakelaar, maar makkelijker is het om er een nieuw type schakelaar in te zetten, die idd stelbaar is met het schroefje.  Past gewoon.
Bericht door: florisjonker op 10-08-2011 01:32:14
helemaal top! nog 1 vraagje, hoe zie je wel type schakelaar er in zit gebouwd? of ligt dat aan het bouwjaar?
Bericht door: UserID6342 op 10-08-2011 06:32:54
Je kunt het vrij snel zien, bij de Alter II schakelaars zit een klein schroefje aan de rechteronderzijde aan de voorkant.
Bericht door: mehn op 10-08-2011 09:29:27
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo850forum/Verlichtingsschakelaar%20004.jpg)
Bericht door: florisjonker op 11-08-2011 02:26:13
thanx man! ga morgen direct ff checken :)
Bericht door: The Volvoboy op 21-08-2011 13:26:38
Schroefje wel een stukje linksom draaien, als je 'm naar rechts draait branden je dimlichten ook met je knop op stadslicht ;)
Bericht door: Eddy-E op 15-09-2011 20:45:24
Vandaag in mijn 850 2.5 10v 94 ook eens zitten kijken..
Bij de V70 was het zo gepiept met de alter II schakelaar , maar in de 850 zit een niet verstelbare schakelaar (ook niet aan achterkant.)
Nu dacht ik dat het met deze schakelaar toch ook mogelijk moest zijn om 0 lampen te hebben branden als de lichtschakelaar op 0 staat.
Ik heb het volgende gedaan:
Bericht door: daytonawim op 15-09-2011 20:50:56
Dus zou je ook alleen koplampen ( lees dagrijlichten) voor kunnen instellen, of zie ik dat verkeerd .......
Bericht door: Eddy-E op 15-09-2011 20:55:33
Citaat van: daytonawim op 15-09-2011 20:50:56
Ja dan moet je alleen het contactje verwijderen, maar dan NIET in het andere blokje plaatsen!!
Bericht door: daytonawim op 15-09-2011 20:57:46
Mm, ik zie dat achterlichten en stadslichten op het zelfde palletje zitten, das nou weer jammer.
Ik heb een kabel set gemaakt om de mistlampen als dagrijlampen aan te sluiten, via de stadslichten.
En eigenlijk horen de achterlichten uit te zijn met dagrijlampen
Bericht door: Eddy-E op 15-09-2011 21:02:25
Dan moet je mist/dagrijlamp van contact 5 van de stekker voeden en het contactstiftje eruit als ik het goed bekijk.
Bericht door: daytonawim op 15-09-2011 21:05:59
Dat zou ook nog kunnen, ik heb nog een alter 1 schakelaar liggen, kan het dus gewoon even proberen
Bericht door: Eddy-E op 15-09-2011 21:11:06
Citaat van: daytonawim op 15-09-2011 21:05:59
Wel via relais doen 2 dikke lampen lijken me teveel voor alleen de schakelaar (maar zit er waarschijnlijk al tussen.)
Bericht door: FGG op 15-09-2011 21:19:55
Waarom niet gewoon laten branden? Wel zo veilig.
