Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: Rob850T5R op 12-08-2011 20:07:34
Titel: Krakende SC-801
Bericht door: Rob850T5R op 12-08-2011 20:07:34
In mijn T-5R zit een SC-801 audio. Geen nieuws natuurlijk.
De laatste tijd "kraakt" de SC-801 enorm, er komen steeds flarden van andere zenders doorheen, ik kan ondertussen ook BNR niet meer ontvangen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Dank voor jullie input.
Titel: Re: Krakende SC-801
Bericht door: Martijn_B op 12-08-2011 22:18:43
Is dit alleen bij radio, of ook bij andere inputs?
De mijne kraakt ook vaak, ook is het volume niet altijd gelijk en wil wel eens wisselen. Ik heb geen cassettebandjes meer, dus zodra de iPhone kabel binnen is even kijken of het is opgelost!
Bericht door: Eddy-E op 14-08-2011 16:18:56
Kan dit niet aan de afgebrande zendtoren liggen?
Als er propagatie is dan kunnen buitenlandse zenders harder zijn als de locale dat kan ook wel voorkomen
Bericht door: Rob850T5R op 16-08-2011 17:22:46
@Martijn_B, het is alleen bij de radio. In eerste instantie alleen bij BNR, nu ook Radio1. Met kraken bedoel ik, er komen allerlei geluiden van andere zenders doorheen.
Met de iPod geen probleem, met cassette (jaja, gebruik ik ook nog wel eens) ook niet.
@Eddy-E, ik dacht ook aan het zenderprobleem. Het is wel gelijktijdig gekomen.
Bericht door: LvD op 17-08-2011 09:17:26
Hier hetzelfde!
Bericht door: L.E.E op 17-08-2011 11:37:47
Herkenbaar, heb hetzelfde.
Af en toe komt er een halve seconde geluid van een andere zender erdoor.
Bij de ene zender is het erger dan de ander.
Zou het door de raamantenne komen?
Overigens heb ik dit altijd gehad, ook voor het zendtorenprobleem.
Bericht door: NinaPaul op 17-08-2011 18:49:36
/evil mode on
  :evil: Lijkt erop dat het een slecht systeem(Head Unit) is, koop iets beters  :evil:
/evil mode off
Bericht door: stefanhuijser op 17-08-2011 18:57:01
Heb hetzelfde probleem! Zo nu en dn een flard van een andere zender..
Sedan met vaste omhoog staande antenne  :evil:
Gr Stefan
Bericht door: L.E.E op 18-08-2011 10:51:32
Citaat van: stefanhuijser op 17-08-2011 18:57:01
Dan zal het wel niet aan de raamantenne liggen...
Misschien is de SC gevoelig voor frequenties die heel dicht bij elkaar liggen?
Citaat van: NinaPaul op 17-08-2011 18:49:36
/evil mode on
/evil mode off
Staat ook op het todo-lijstje... eerst nog wat onderhoud doen..
Bericht door: Rob850T5R op 19-08-2011 14:50:47
Wat bedoel je? Wil niet de SC801 vervangen voor iets moderners.
Bericht door: NinaPaul op 19-08-2011 15:17:27
Citaat van: Rob850T5R op 19-08-2011 14:50:47
Bedoel precies wat ik zeg. Dat je hem niet wil vervangen moet jezelf weten.
Maar als het probleem in de head unit zit (dus niet in de antenne/antenne versterker/antenne plaatsing/etc.)
moet je er mee leren leven of het vervangen.
een fiat panda wordt nooit een 7-serie.....
Bericht door: hayke op 19-08-2011 21:25:29
Hmmmm. Geen volvoradio (maar een sonydingetje). Ook ik heb last van krakende /  wegvallende zenders sinds Lopik en Smilde uit de lucht zijn geraakt. Ik dacht dat het aan mijn crappy radiootje lag, maar ik krijg langzamerhand het gevoel dat het signaal de boosdoener is.
De vlek vanaf Nunspeet tot Lelystad (ik rijd van Zwolle dagelijks naar Almere en terug) is slecht.
Bericht door: Rob850T5R op 19-08-2011 21:31:20
Citaat van: NinaPaul op 19-08-2011 15:17:27
Is dit je gebruikelijke manier van communiceren? Wat een treurige reactie tot 2x toe.
Bericht door: NinaPaul op 19-08-2011 21:42:57
enig idee wat mensen met  :evil: bedoelen?
of met /evil mode?
:eusa_wall:
You sir, must be joking.
Bericht door: Rob850T5R op 19-08-2011 22:00:48
Lees wat er staat, en hoe het er staat, niet mijn manier van communiceren.
Bericht door: LvD op 21-08-2011 15:59:46
Citeerniet mijn manier van communiceren.
Tja Rob... dat is 'de taal van een forum'. NinaPaul's reacties zijn niet treurig, hooguit voorzien van een sausje sarcasme, hetgeen hij op twee manieren ('evil mode on' en het emoticon :evil:) duidelijk maakt. Probleem van een forum is dat je in de communicatie het non-verbale aspect mist, wat bij niet-puur-zakelijke posts (wat ze eigenlijk allemaal zijn) een verkeerde interpretatie kan veroorzaken. Dus: als je een probleem hebt met een post, bedenk dan op wat voor verschillende manieren je die kunt lezen en kies de minst vervelende. En gebruik emoticons om de context van je opmerkingen aan te geven.
:eusa_whistle:  ;D
Back on-topic: ik heb er lang niet altijd last van, en volgens mij inmiddels alweer een tijdje niet. Volgens mij ligt t echt aan het signaal dat ergens door verstoort wordt. Dacht zelf dat er misschien een zendamateur zit te spelen die het gewone signaal verstoort. Valt mij overigens ook op dat de radio die er af en toe even door komt alleen maar teringherrie draait.
Bericht door: Duell op 06-09-2011 12:23:22
Citaat van: Rob850T5R op 12-08-2011 20:07:34
Ik heb ook een SC-801 en rij eigenlijk alleen in het westen van het land, en ik heb daar ook vaak last van.
Dacht misschien zit het in de radio, maar ik weet het niet. Maar snel eens een andere radio proberen.  :eusa_shifty:
Bericht door: id20driver op 08-09-2011 23:13:44
Het soms voor een seconde verschijnen van een andere zender ligt aan de Auto Frequency funktie Deze staat standaard op aan
Schakel de funktie AF in het radio menu uit .
je komt in het menu door de knop RADIO voor 5 seconden in te drukken.
Bericht door: johan1989 op 02-09-2014 17:07:01
Top top.
Ouwe gouwe forum tips.
Eindelijk van dat gekraak af door een supersimpele instelling.
Bericht door: marc-850 op 06-09-2014 10:34:40
Ik heb ook een T-5R.
Ik heb ook een SC-801.
Ik heb ook last van bovenstaand probleem.
Maar waar vindt ik dan in hemelsnaam het knopje 'RADIO' ?
Bericht door: johan1989 op 06-09-2014 13:03:14
Ik denk dat jij dan zo'n zwarte SC-801 hebt?
Daar zit dat knopje inderdaad niet op. Ik zou zeggen, zoek eens in de handleiding hoe je AF op die radio kunt uitschakelen..
Het knopje FM1 proberen, of AUT..
Succes
