Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: scorpion op 13-08-2011 19:25:49
Titel: pedaal naar beneden
Bericht door: scorpion op 13-08-2011 19:25:49
hoi,
mijn vrouw haar v70 2.5diesel heb ik vandaag gaan halen wegens "koppelingspedaal ligt op de grond", als je hem optrekt staat hij boven, maar dit is enkel de veer die hem boven houd, als je duwt, valt hij weer onder,
na de zoekfunctie, vind ik, bak eraf en nieuwe drukgroep enzo, klopt dit??
of kan het ergens anders aan liggen?? vorige zondag nog alle peilen nagekeken en alles was in orde, zelf heb ik er gisteren mee gereden en alles was normaal, geen piep, kreun of krak te horen, is dus plots gebeurd.
alvast bedankt voor info.
Titel: Re: pedaal naar beneden
Bericht door: UserID6342 op 13-08-2011 19:31:35
Zou eerst maar eens goed gaan ontluchten, voordat je de bak eraf haalt.
Bericht door: arjenT5R op 13-08-2011 21:16:10
hulp of hoofdcilinder lek, meestal is het de hulpcilinder die kapot gaat
Bericht door: razorx op 13-08-2011 23:33:14
Ik zou eerst kijken hoe het remvloeistof niveau is.
Daarna kijken of het pikkie van de hulpcilinder wel beweegt als je de koppeling in trapt.
(De hulp cilinder vind je onder de stationnair regelaar)
De hoofd cilinder zit bij je ontkoppelingspedaal.
Misschien dat de volgende plaatjes helpen:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1014795.html#msg1014795 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1014795.html#msg1014795)
Of beter de "ellende" vanaf het begin en hoe een aantal zaken uit te sluiten:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1013278.html#msg1013278 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1013278.html#msg1013278)
Bericht door: Jack v op 13-08-2011 23:40:30
Hoe oud is de V70 anders zit de hulpkoppelingcilinder geintegreerd met het druklager.
Bericht door: razorx op 13-08-2011 23:50:15
Citaat van: Jack v op 13-08-2011 23:40:30
Daar noem je wat.
Ik ga nog steeds uit van een 850 of 70 classic.
Bericht door: daytonawim op 13-08-2011 23:51:34
v70   2.5 diesel  gekocht heb, bouwjaar 97,  :eusa_whistle:
Bericht door: Jack v op 14-08-2011 00:13:09
Yep dan heeft ie een "losse hulpcilinder".
Bericht door: scorpion op 14-08-2011 00:35:36
alvast bedankt!!!! om mij te helpen
volvo staat nog op trailer bij vriend, straks "feest bij familie"
zal maandag gaan piepen.
morgen dus met de 850.
(850 is van 96, v70 is van 97)
is wel de moment om een foto te nemen, 850 met v70 op trailer.
Bericht door: scorpion op 16-08-2011 11:34:53
deze voormiddag alles na gekeken,  niks te vinden, echter had ik hier ook gevonden dat het "stangetje" aan het pedaal durfde afbreken, dus bekleding weggenomen en gekeken en prijs,
het is dus de verbinding van pedaal met de stang, weet niet goed hoe dit noemt die is afgebroken.
nu terug verbinden en rijden!
Bericht door: scorpion op 17-08-2011 00:00:19
heb dus de pedalen van de rem en de koppeling verwijdert, stang erop gelast, alles terug gemonteerd en hij rijd terug perfect.
Bericht door: arjenT5R op 17-08-2011 00:06:31
fotooooo ;D
Bericht door: pcdaaf op 18-08-2011 19:58:42
Heb ik dus 4 weken geleden ook gehad. Stangetje afgebroken, gelukkig maar want ik zag na het lezen van verhalen al veel geld vertrekken vanuit de portomonai.
Stangetje zit orgineel met een "puntlas" doorgelast op het koppelingspedaal, zo lijkt het tenminste. Ik heb het stangetje er ook weer op laten lassen maar dan met een punt las aan de ene kant en aan de andere zijde van het pedaal rondom het stangetje, in de hoop een sterkere verbinding te hebben. (ik vond het wel een beetje opmerkelijk en eigenlijk Volvo onwaardig dat dit stangetje op zo'n eenvoudige manier bevestigd is; is toch een onderdeel waar steeds redelijk veel krachten op komen te staan lijkt me en eenmaal afgebroken kan je helemaal niets meer en sta je aan de kant van de weg).
Gr Ewald
Bericht door: scorpion op 25-08-2011 00:30:42
je kan ook zonder koppeling rijden,
stangetjes was gebroken in het "midden".
sorry ben niet zo een fotograaf, had het inderdaad beter gedaan.
