Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: marwou op 16-08-2011 16:10:26
Titel: vervangen stappenmotor.
Bericht door: marwou op 16-08-2011 16:10:26
Hallo mijn 850 10v loopt op dit moment erg slecht op gas, g3 installatie geen lpi, uit de berichten van het forum lijkt het erop dat de stappenmotor het euvel is.
Staan er foto's op het forum van de stappenmotor, waar zit deze en kan ik deze gewoon vervangen.
Titel: Re: vervangen stappenmotor.
Bericht door: sven0503 op 16-08-2011 16:21:01
je zou 'm eerst even kunnen reinigen met remmenreiniger en daarna wat wd40 erdoor spuiten... nieuwe stappenmotor kost je 260 euro.
oh, en zo ziet ie eruit.
Hij zit onder de afdekkap ( als je die hebt ) rechts naast je blok.
(http://www.mijnautoonderdelen.nl/image.php?a=http://www.mijnautoonderdelen.nl/uploads/images/00574/F0280140542.jpg)
(http://img35.imageshack.us/img35/7533/volvo850breakbj9620moto.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/35/volvo850breakbj9620moto.jpg/)
Bericht door: NinaPaul op 16-08-2011 16:22:26
alles is "gewoon" te vervangen.
Stappenmotor vervangen (of schoonmaken) is een zeer simpele klus. Ik denk dat er met de zoekfunctie vast wel een plaatje naar boven komt.
Bericht door: cas op 16-08-2011 16:47:28
zijn 3 versies van de stappen motoren  ;)  dus niet zomaar ergens 1 kopen. even goed kijken wat er bij jou afkomt.
Bericht door: LvD op 16-08-2011 16:58:51
[leek modus] Mijn stappenmotor moest ook vervangen worden, had dezelfde problemen als jij beschrijft, alleen dan met mijn aardgasmotor. Die van mij was volgens mij speciaal voor mijn aardgasinstallatie en was onderdeel van de installatie die tegen het schutbord aangebouwd zit. Heeft LPG dan ook niet een speciale stappenmotor? [/leek modus]
Bericht door: mehn op 16-08-2011 17:23:25
Citaat van: LvD op 16-08-2011 16:58:51
Volgens mij ook. Hij bedoelt iets anders.
Als de stationairregelaar (op de foto in de 2e post) niet goed werkt dan heb je ook op benzine het probleem.
Bericht door: mehn op 16-08-2011 19:19:28
Citaat van: marwou op 16-08-2011 19:04:30
Ik ga morgen wel even kijken wat er onder de kap zit en dan even goed schoonmaken, kun je ook controleren of de stappenmotor goed functioneert, in ieder geval bedankt voor jullie reacties.
Het ding op de foto (de stationairregelaar) is niet de stappenmotor die jij bedoelt.
Bericht door: jacques1967 op 16-08-2011 20:23:43
Dit topic behoort onder die van lpg te staan. Gebruik daar de zoekfunctie
Bericht door: Ludo op 16-08-2011 20:29:22
Citaat van: marwou op 16-08-2011 16:10:26
g3 installatie
Dat is een ruim begrip.
Welk merk - type installatie?.
Bericht door: Frysian-John op 16-08-2011 20:57:00
Vialle AMS? F-type verdamper misschien? Dan zit de stappenmotor voor je LPG daar direct opgeschroefd. Er loopt een kabel met een meerpolige stekker naar toe.
Hij zit volgens mij een beetje onder je verdamper.
Bericht door: stefanhuijser op 16-08-2011 23:01:05
Als het vialle AMS is heb ik nog een complete set liggen waar ik vanaf wil  :eusa_whistle:
Bericht door: LvD op 17-08-2011 00:49:20
Het zwarte ding is bij mij als 'stappenmotor' vervangen:
(http://i827.photobucket.com/albums/zz195/Lodewijkvandelft/2109c2d7.jpg)
(http://i827.photobucket.com/albums/zz195/Lodewijkvandelft/81ff4726.jpg)
Bericht door: Frysian-John op 17-08-2011 19:54:21
Bovenstaande foto is van een gasverdeler van Necam/Koltec zo te zien. Met inderdaad daarop de stappenmotor van dit systeem. Dit is dus een dampgas injectie-systeem (EGI).  Maar ik weet niet of dit systeem ook in de probleemauto zit, ik vermoed zelf van niet.
