Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: joebar op 24-08-2011 18:50:57
Titel: ABS storing na vervangen draagarmen
Bericht door: joebar op 24-08-2011 18:50:57
Heb hier een V70 diesel staan waarvoor voor de APK de  draagarmen vervangen moesten worden..
Dit is met heel veel geweld gebeurd, want kreeg de fusee's er met moeite uit..
Nu brand de ABS lamp, dus kan ik niet naar de APK...
Waar zitten bij de V70 de connectoren, en wat is de Ohmse waarde die de sensoren moeten hebben?
bvd
Cris
Titel: Re: ABS storing na vervangen draagarmen
Bericht door: daytonawim op 24-08-2011 19:21:45
Die zitten toch gewoon midden onder de schokbreker.
Plaatje is van een 850
http://i520.photobucket.com/albums/w323/daytonawim/P1010556.jpg
Eigenlijk recht tegenover de fussee.
Heb je het abs kabeltje van de sensor los gehad ?
Bericht door: joebar op 24-08-2011 19:45:51
Citaat van: daytonawim op 24-08-2011 19:21:45
helaas niet door voor de koelkast
mijn V70 heeft aangegoten sensoren, anders had ik de naven die ik van Dirk had wel mee omgezet, had me 1 1/2 uur beuken gescheeld...
Mijn sensoren zijn geheel van kunststof, en de kabels verdwijnen onder de wielkasten door richting motorruimte
(http://i54.tinypic.com/24gvj3a.jpg)
Bericht door: daytonawim op 24-08-2011 19:51:43
Welk bouwjaar ?
Heb hier een S70 staan van 1997 met gewoon stekkertjes op de sensoren, ik kan bij de 98er niet over de schijf voelen hoe het zit,
Bericht door: Jack v op 24-08-2011 19:52:09
hoe oud is die V70?
Bericht door: daytonawim op 24-08-2011 19:54:02
Zit jij te slapen of zo ?
Bericht door: Jack v op 24-08-2011 19:55:00
nee maar ik stel de goede vraag; V70 en niet S.... :evil:
Bericht door: daytonawim op 24-08-2011 19:56:28
Volgens mij is mijn 1e vraag welk bouwjaar ?  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Dan heeft het denk ik weinig zin om de andere sensoren voor je op te meten.
Bericht door: Jack v op 24-08-2011 20:08:04
Als ik zo vida bekijk lopen ze naar de centrale regeleenheid. Er staan alleen geen gegevens over de sensor zelf
Bericht door: joebar op 25-08-2011 12:43:15
nou dit heb ik nog niet eerder meegemaakt...
Sensor opgehaald bij Boy
Meet thuis de waarde, niks te meten geen weerstand iig.
Kabels van de sensoren gevolgd, komen beide uit naast de schokbreker.
Die losgemaakt, gemeten, geen waarde
Gedraaid aan het wiel. ook geen waarde, nog geen microvolt of ohmse waarde vermindering...op beide voorwielen niet
Hier snap ik niets van
Bericht door: -D©©©L- op 25-08-2011 13:11:53
Citaat van: joebar op 25-08-2011 12:43:15
Bouwjaar auto ?
Bericht door: joebar op 25-08-2011 14:34:54
januari 2000  dus ik vermoed 1999
Bericht door: Jack v op 25-08-2011 19:53:53
Signaal van de voorwielsensor links:
contact aan:
Tand tegen sensor: I≈14 mA U ≈9 V
Afdekking tegen sensor: I≈7 mA U ≈10 V
(bij een normale systeemspanning)
De wielsensors genereren een stroom voor de regeleenheid. Wanneer het pulswiel draait genereert de sensor een gepulseerde stroom (blokgolf) waar de sterkte van de stroom afhangt van de stand van het pulswiel. De frequentie neemt toe met de snelheid.
Bericht door: joebar op 25-08-2011 20:25:02
bedankt...
Ik ga morgen meten, en als ik het niet opgelost krijg ga ik de ABS melder doorverbinden met het olielampje...dan is ie in ieder geval gekeurd
Bericht door: LeonW op 25-08-2011 20:58:16
Zijn er niet een paar tandjes beschadigd van de homokineet?
Bericht door: joebar op 25-08-2011 21:22:16
Nee heb ik helemaal gecontroleerd, en normaal gaat de ABS melding al uit als je de auto start zonder een meter gereden te hebben...en dat vind ik nu zo vreemd
Bericht door: LeonW op 25-08-2011 21:37:11
Heb je uberhaupt al gereden?
Bericht door: joebar op 25-08-2011 22:26:20
ja zo'n 10-15 km
Bericht door: LeonW op 25-08-2011 22:57:29
Vaag inderdaad, dan zou ik de Volvo eerst laten uitlezen.
Misschien zit het probleem maar aan 1 kant.
Bericht door: UserID6342 op 27-08-2011 09:19:13
Cris is gistermorgen nog bij me geweest en ook ik kon de ECU niet uitlezen.  Kwam er met geen enkele software in, wat we ook deden.  Het enigste waar we in kwamen was het SRS gedeelte en voor de rest noppes nada zero.  Denk persoonlijk dat de V70 een ECU massaprobleem heeft want anders hadden we in ieder geval iets moeten kunnen uitlezen.
Motor ECU, ABS-gedeelte gewoon niet in te komen...
Bericht door: thuur op 30-08-2011 03:10:46
De weerstand van de sensors is zo'n 1380 Ohm. De sensors zitten ook niet volgekoekt met ijzerdeeltjes (ze zijn magnetisch)?
Uitlezen doe je met CAN software bij een MY00.
Bericht door: joebar op 30-08-2011 05:09:33
vandaag  even de oliecontrole lamp doorverbonden met de ABS lamp, dus voor de APK kan ik even vooruit
Nu moet ik nog een linker koplamp hebben , die werd vanmiddag afgekeurd op het lichtbeeld...
Dan kan dat h**rending hier weg
