Medeforummers,
Na mijn roffel te hebben uitgeleend in de vakantie kwam deze terug met een vrij luid dubbel knakkend geluid bij het openen en sluiten van de bestuurdersportier.
De eerste knak komt nadat je de deur ongeveer 20 cm open hebt, de tweede bij bijna volledig. Het klinkt alsof er twee stukken metaal omgeknikt worden en resoneert door de hele zijkant van de auto.
Ik heb het vermoeden dat dit door de deurvanger komt. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan herstellen?
Ik zou eerst eens controleren of de deurvanger nog vast zit, dus of de schroef nog helemaal goed vast zit. Als dat het geval is, kan er speling op de deurvanger zijn ontstaan, vervangen is dan de oplossing.
Of je hebt meer pech en de bevestigingspunten van de deurvanger zijn uit de A-stijl gescheurd (komt meer voor). Dan is er wat laswerk te doen.
Kosten nieuwe deurvanger valt wel mee => 30 euries en gewoon nog leverbaar uit de classic store ;D
En ca. 25 euro bij de dealer. 9203196
Citaat van: -D©©©L- op 25-08-2011 09:37:14
Was bij de dealer => 29,75 euries incl.
Van de week nog 1 besteld voor mn paarse ;D
Moest een week wachten omdat dit uit het classic store uit Zweden moest komen.
Ik heb hem bij ons wel 4x moeten lassen... Zat dat eindelijk goed, breekt de deurvanger... Maar stelt niet veel voor, half uurtje zit hij erin. Zou er niet al te lang mee wachten, straks kan de deur niet meer dicht. Had ik ook, erg vervelend
Bij mijn V70 is de "constructie" van de vanger niet in de A-stijl uitgescheurd, maar in de deur ::)
Deze variant heb ik nog niet eerder gezien ;D
beste is voorkomen he, zodra een deur stroever gaat de deurvanger vervangen (ja ook wanneer deze los zit, waarom zou die anders loskomen, oorzaak gevolg?!).
Wanneer je een beetje netjes met je auto omgaat lijkt me dit probleem NOOIT aan de orde.
Citaat van: NinaPaul op 25-08-2011 14:23:00
Zoals je ongetwijfeld weet, is het al jaren een veel voorkomende kwaal bij de 850/x70 modellen.
Kletspraat, ik smeer mijn deurtjes altijd keurig, gooi er nooit mee oid. Zo maar van de 1 op andere dag toch de deurvanger stuk zonder dat er wat geks gebeurd is. Ging ook perfect soepel tot de dag dat hij stuk ging.
CiteerKletspraat, ik smeer mijn deurtjes altijd keurig, gooi er nooit mee oid. Zo maar van de 1 op andere dag toch de deurvanger stuk zonder dat er wat geks gebeurd is. Ging ook perfect soepel tot de dag dat hij stuk ging.
Stuk ja! zoals alles stuk kan gaan. (jah, duh)
maar niet UITSCHEUREN! daar gaat het hier over.
Iets dat uitscheurt door metaalmoeheid is gewoon door verwaarlozing.
Om het te verduidelijken,
Citeerbeste is voorkomen he, zodra een deur stroever gaat de deurvanger vervangen (ja ook wanneer deze los zit, waarom zou die anders loskomen, oorzaak gevolg?!).
-Dus ook vervangen wanneer de veer gewoon breekt! of op elke andere manier stuk gaat. (lijkt mij vrij logisch, maar een kapotte veer veroorzaakt ook geen uitscheuren)
Het leek mij vrij logisch maar blijkbaar was ik toch te onvolledig.
Nu wel volledig? of nog steeds kletspraat?!
Citaat van: -D©©©L- op 25-08-2011 14:51:18
Ben ik met je eens er zijn vele betere op de markt.
Maar dat neemt niet weg dat je zelf iets kunt doen tegen het uitscheuren (door metaalmoeheid).
Bij mijn bestuurdersdeurdeurvanger is de veer gedeeltelijk ingescheurd (heb nog ergens een foto), daardoor verloor ie zijn borging (dat is ook maar een inkepingje in de veer) en werkte ie niet meer. Weer even in elkaar gezet en het werkt alweer een paar weken goed, zij het met minder spanning op de tussenposities. Het is natuurlijk wachten tot ie weer uit elkaar valt :)
Citaat van: NinaPaul op 25-08-2011 16:23:31
Voorruit, als we het over uitscheuren van het kozijn hebben dan ben ik het zowaar nog met je eens ;D
Citaat van: )()()sT op 25-08-2011 12:31:14
[/quote
Das zonde, heb net een stel deuren in jou kleur verkocht.. ;D ;D
Citaat van: arjen850 op 26-08-2011 14:23:58
..... :eusa_think: :eusa_whistle: :eusa_shhh: :evil:
