Even een kort vraagje, weet iemand misschien wat voor een wastegate er op een TD04HL-14T (V70N/S60) zit? De 15G heeft een 150/40 toch?
Tussen de T en de G is niet veel uitwisselbaar. Op de actuator staan andere nummers en de montage is anders dan een 150/40
Van de nummers die op de 14T actuator staan lijkt de aanduiding 218-39 er op.. maar of dat iets zegt.. :eusa_eh:
Dus de actuator van een 14T is niet te gebruiken op een 15G? Welke zwaardere actuator is wel toepasbaar op een 15G?
Moet wel pas te maken zijn maar de versie die ik hier heb liggen, XC90 14T, heeft de boutgaten op een andere plek zitten en het is een vlakke montage ipv met een trapje er in zoals bij de 15G actuator. Het potje zit ook meer naar een kant t.o.v. de boutgaten bij de 15G.
275/60 van een 18T zou wel moeten passen.
