Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Remmen => Topic gestart door: BaRRaCuDa op 11-09-2011 16:58:20
Titel: XC90 remmerij op 850? Afmetingen bracket?
Bericht door: BaRRaCuDa op 11-09-2011 16:58:20
Hallo allen,
Vraagje over de remmerij voor van de XC90 serie
Weet iemand of kan iemand opmeten, de afstand tussen de boutgaten van het fusee dan wel de bracket van een XC90....?
(http://ww2.justanswer.com/uploads/supermechanic/2010-01-15_162433_brake1.gif)
Als die afstand hetzelfde zou zijn als bij de 850's dan zouden XC90 remmen erop moeten kunnen passen.....
(http://members.cox.net/toddhaddon/Beforesideview.jpg)
Titel: Re: XC90 remmerij op 850? Afmetingen bracket?
Bericht door: elianmars op 11-09-2011 17:40:10
Volgens mij ca 150 mm.
Bericht door: -D©©©L- op 11-09-2011 22:10:08
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/remmen/bbk/23_monteren_BBK_RV_oude_situatie_03.jpg) (http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/remmen/bbk/23_monteren_BBK_RV_oude_situatie_03.jpg)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/remmen/bbk/30_Fuseestuk_en_wiellager_gemonteerd_01.jpg) (http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/remmen/bbk/30_Fuseestuk_en_wiellager_gemonteerd_01.jpg)
Bericht door: wepster op 11-09-2011 22:53:53
oftewel 1op 1
Bericht door: daytonawim op 11-09-2011 22:57:52
Nou ik denk dat die bracket een redelijk stuk langer is, bovenste oog staat veel hoger
Bericht door: Sbv op 11-09-2011 23:00:57
Citaat van: daytonawim op 11-09-2011 22:57:52
Klopt zit een redelijk verschil in
Bericht door: wepster op 11-09-2011 23:01:25
vraag ludo die heeft ook schijven van ee 90 opzijn roffel   ;)
Bericht door: Sbv op 11-09-2011 23:05:46
Er is een verschil met enkel de schijven of ook de klauwen van een XC90/V70n of iets
Wat wel mogelijk is is de brackets gebruiken die gebruikt worden om een V70n R of S60R
Plaatje is voor de achterzijde
http://www.yother.com/cj-perf/1016-mk.jpg
Bericht door: wepster op 11-09-2011 23:12:08
wat mij bij staat heeft ludo brackets opmaat laen maken voor zijn klauwen omdeze op de schijven passend te krijgen
Bericht door: arjen850 op 11-09-2011 23:17:43
Gaat het hier nu om de bracket of om de bevestiging daarvan(fusee stuk)? Heeft ludo brackets laten maken op de bestaande bracket bevestingspunten? of zoals Marco's afbeeldingen een andere naaf(fusee stuk?
Bericht door: BenC70ES op 11-09-2011 23:23:27
Citaat van: Sbv op 11-09-2011 23:05:46
Voor de voorzijde zijn er die dus niet, omdat het verschil te klein is om een goede bracket te maken, of je moet de complete fusee gebruiken, of aanpassen (-D©©©L-).
Ludo heeft volgens mij WP pro remklauwen met op maat gemaakte brackets (= offtopic), de XC90 schijven zijn natuurlijk geen probleem om te monteren.
Bericht door: BaRRaCuDa op 12-09-2011 09:30:11
Bedankt voor de snelle reacties  :)
De enige optie zou dan kunnen zijn om het gehele fusee van de XC90 te gebruiken.....?
Dan wordt het prijstechnisch ook niet interessant meer  :eusa_think:
Jammer, ik had gehoopt dat het misschien zo zou passen.
Het zou een mooie oplossing geweest kunnen zijn, waarbij de klauwen niet zo idioot ver naar buiten steken...
De Porsche set vind ik voor mij geen goede oplossing, dan maar 302mm....
Bericht door: Sbv op 12-09-2011 09:32:00
Volvo high performance set zoeken, maar die zijn zeer zeer zeldzaam, dan kan je met 320 mm rijden
Bericht door: maartendeb op 12-09-2011 09:47:22
Citaat van: Sbv op 12-09-2011 09:32:00
Als ze nu al zeer zeldzaam zijn, hoe doe je dat dan bij de volgende schijven/blokken wissel, of zijn die nog wel voldoende los te krijgen?
Bericht door: -D©©©L- op 12-09-2011 09:49:16
Citaat van: maartendeb op 12-09-2011 09:47:22
Die zijn gewoon te krijgen. ook de klauwen. Het probleem zit vooral in de brackets.
Bericht door: 850 T5 Freak op 12-09-2011 12:39:38
Deze brackets komen toch niet van de XC90 vandaan? Eerder van de S60/V70?
XC90 heeft geen uiterste stuuruitslagbegrenzer via het fusee....
mare Jorg je hebt wel genoeg plek voor Porsche klauwen  ;D
Bericht door: LeonW op 12-09-2011 12:45:29
Citaat van: BaRRaCuDa op 11-09-2011 16:58:20
Hallo allen,
Ongeveer 14 cm.
Bericht door: fearless op 12-09-2011 20:32:38
Citaat van: schutten op 09-08-2011 11:26:49
Citaat van: Sbv op 09-08-2011 08:38:43
Citaat van: schutten op 07-08-2011 18:57:51
Oja m,n nieuwe wagen ...  ;D
(http://i104.photobucket.com/albums/m200/sebastiaanschutten/foto-1.jpg)
Wat heb je voor remmen daarop zitten aan de voorzijde ?
Volvo S40/V50T5 330 mm.
Bericht door: Sbv op 12-09-2011 20:39:45
Brackets is dan nog even de vraag of die makkelijk aan te passen zijn. Verder dien je toch asgat van de schijf wat op te boren ?
Bericht door: maruska op 12-09-2011 21:19:32
zolang ik niet hoef te boren, zoek ik verder naar 320 sets..
voor the time being, maar eerst es met een 302 remmen, kijken of dat lekkerder gaat dan 286 ;D
Bericht door: schutten op 18-09-2011 00:26:40
Barbatruc :D
(http://i104.photobucket.com/albums/m200/sebastiaanschutten/ll.jpg)
(http://i104.photobucket.com/albums/m200/sebastiaanschutten/foto.jpg)
Bericht door: Sbv op 18-09-2011 00:51:08
Gewoon een zelfbouw bracket dus.
Schijven zijn wel van V50T5 en dan asgat wat uitboren, of kan je ook standaard passende Volvo schijven nemen
