Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: clemturbo op 12-09-2011 11:12:20
Titel: Stuur trilt bij het starten van de auto
Bericht door: clemturbo op 12-09-2011 11:12:20
Wat mij opvalt als ik de auto start dat het stuur erg trilt.
Moet ik denken aan motorrubbers?
Bovenste motorrubber is nog goed, voorste rubber( distributie) heb ik ook vervangen.
Titel: Re: Stuur trilt bij het starten van de auto
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 12-09-2011 11:13:54
Idem hier. Ook bij het uitzetten van de motor. Bovenste motorsteun en baksteun zijn vervangen, evenals de achterste rubbers van het subframe.
Welke richting moeten we zoeken?
Bericht door: thuur op 12-09-2011 12:28:39
Welk merk/type bovenste rubber hebben we het dan over?
Bericht door: clemturbo op 12-09-2011 18:33:03
Wat bedoel je met merk type rubber?
Bovenste is volgens mij gewoon van volvo, en de voorste( distributie) volgens mij ook( heb ik van mijn 850 over gezet).
Type auto is een v70 classic '97
Bericht door: Misha op 12-09-2011 18:35:56
Waarschijnlijk Powerflex of PUR- reactiearmrubber van de motor.
Is ie blauw ?
Bericht door: clemturbo op 12-09-2011 19:16:50
Nee, gewone standaard rubber(zwart)
Bericht door: volvoc70T5 op 12-09-2011 19:50:24
hoe staat je schutbordsteun erbij?
Bericht door: clemturbo op 12-09-2011 19:59:06
Zo te zien goed.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 09-07-2012 16:43:32
Inmiddels heb ik mijn schutbordsteun nu ook vervangen, maar dat maakt niets uit. Het enige rubber dat nog niet vervangen is, is de voorste motorsteun. Zo'n rubber potje met een kabeltje eroverheen.
Het zijn ongeveer drie korte tikken in het stuur bij het starten en ook bij het uitzetten.
Ik ga nu nog even controleren of een van de steunen misschien loszit, maar welke ligt dan het meeste voor de hand? De bak/achterste motorsteun? (de evenknie van de voorste zeg maar).
Bericht door: thuur op 09-07-2012 16:45:30
Ik zou zeggen de steun onder de distributie (rechtse motorsteun).
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 09-07-2012 17:07:30
Ga ik daar morgenavond even wat extra aandacht aan besteden, hoewel hij nog geen half jaar oud is en origineel Volvo.
Bericht door: clemturbo op 09-07-2012 18:55:54
Ik heb van het weekend ook het rubber aan de distributie kant vervangen door een nieuwe, maar geen verbetering.
Heb nu ook een nieuwe reactiestang rubber ( tussen de bak en subframe ) besteld, kijken of dat
wat verschil gaat maken.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 09-07-2012 22:36:04
Daar zal ik morgen ook even naar kijken. Goede tip.
Bericht door: clemturbo op 22-07-2012 18:45:28
Gisteren nieuwe reactiestang geplaatst, maar trilt nog.
Tot nu toe vervangen.
Bovenste motorsteun.
Motorrubber distributie kant.
Baksteun (reactiestang)
Bericht door: Wout309t op 22-07-2012 18:58:02
Doet hij het ook als je op een perfect vlakke ondergrond staat met het stuur recht?
Bericht door: clemturbo op 22-07-2012 19:56:04
Ja, waar ik sleutel in de loods van mijn kameraad ligt een super vlakke vloer.
Bericht door: FRANQ op 24-07-2012 09:55:16
Zit het rubber van de bovenste motorsteun gemonteerd met de verbinding (in het rubber) horizontaal of verticaal?
Het moet verticaal staan zodat de open ruimtes voor en achter de verbinding de schokken opvangen.
Bericht door: clemturbo op 24-07-2012 17:33:19
Staat verticaal.
Bericht door: Eddy-E op 24-07-2012 19:57:56
Zou het de stuurpomp kunnen zijn die op laag toerental wat raars doet?
Bericht door: clemturbo op 24-07-2012 22:24:56
Lijkt mij niet, dan zou hij het ook doen bij stationair doen, als je dan aan het stuur draait.
Naar mijn idee komt het door de kantel beweging van het blok bij het starten.
Stuurhuis zit op het subframe, blok zit daar boven op, dan wordt bij het starten de trilling van het blok doorgegeven aan het subframe. Tenminste zo bekijk ik het.
Dan ga je denken wat houd die trillingen normaal tegen, de rubbers waar het blok in hangt.
Zouden dus nu alleen nog de twee hydraulische motorrubbers kunnen zijn......
Bericht door: Boemeltje op 24-07-2012 22:27:54
Het gaat niet toevallig gewoon om een diesel hè? Die trillen volgens mij sowieso bij aanslaan/uitzetten ;D
Bericht door: clemturbo op 24-07-2012 22:29:11
Nee, 2.5 20v :)
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 01-11-2013 12:11:16
Het heeft even geduurd, maar ik heb de oplossing waarschijnlijk gevonden voor de trillen bij het starten bij mij. Na het vervangen van alle motorrubbers was het probleem er nog steeds.
Nu heb ik ook de kruiskoppeling tussen het stuurhuis en de stuurkolom vervangen en toen was het weg. Er zat iets speling op. Ik voelde ietsjepietsje speling in de kruiskoppeling. De hefboomwerking van het stuurkolom deed de rest, vermoed ik. Na verniewen van de kruiskoppeling was de speling weg en ook de trilling. Misschien had ik het zelfs alleen kun verhelpen door de bout strakker aan te draaien bij de aansluiting met de stuurkolom. Dat lijkt een soort speicaal boutje te zijn om de boel goed vast te klemmen.
Bericht door: fpede op 01-11-2013 13:53:28
ik denk dat ik die ook maar eens laat vervangen,... zit ook met speling op het stuur, en nu het stuurhuis+ de stuurkogels vervangen zijn,... kan het enkel daar aan liggen denk ik.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 01-11-2013 14:15:45
Misschien is het al te verhelpen als je de bovenste bout van de kruiskoppeling wat strakker aantrekt. Maar dan moet je daar wel speling voelen, lijkt mij. Even de hand om de as leggen en dan omhoog en omlaag wrikken.
Overigens is de constructie van de stuurkolom van een X70 wel iets anders dan van een 850.
