Zeg...
Ik zit ff te denken. Stel dat ik "de" S/V70 classic van m'n leven zou vinden... en er mist alleen nog een origineel schuif/kanteldak. Deze heb ik nu wel en zou hem ook niet willen missen.
Zou het inbouwen (lees: vervangen van de dakplaat) een beetje te doen zijn? Zou het ook te betalen zijn... Ik weet ook niet of een dakplaat van een sloper te gebruiken zou kunnen zijn. Dat zou mooi zijn, want dat pak je alles in één. Een nieuwe dakplaat kan ook natuurlijk..
Iemand met verstand van carrosseriebouw hier?
het verschil zit niet alleen in de dakplaat maar het hele dak is anders ivm de sips constructie. Ik zou er niet aan beginnen
Citaat van: VolvoMafia op 14-09-2011 10:50:33
Owww..... Vandaar dat er in VIDA altijd al meteen gevraagd wordt: sunroof - W/O sunroof..
Technisch kan het, maar het is heel veel werk. Vooral omdat de dakplaat rondom met laser gelast is.
Sowieso een klusje om te doen op een richtbank.
Citaat van: Sem op 14-09-2011 10:57:04
Juist ;)
Zo heel erg veel anders is het dak ook weer niet, er zit een spant minder in en er zitten een paar lasmoeren extra in om de bak van het schuif/kanteldak vast te zetten.
Deze bak vang ook meteen de krachten op die door het vervallen spant gedragen werden. Natuurlijk nog wat kleinigheden als afwateringsslangetjes en een andere hemel.
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/hemelbekleding/02_hemel_eruit_1.jpg)
Ook achteraf ingebouwd? :eusa_eh:
Nee, zeg.
Meer een plaatje ter illustratie welke mechanische winkel er onder de hemel zit.
Citaat van: -D©©©L- op 14-09-2011 12:06:14
Nee, zeg.
Ok, heb het namelijk nog nooit eerder gezien dus ik vroeg het maar even.
Toen ik dit informeerde bij de dealer kreeg ik te horen dat ik rond de 600 euro moest denken.
Ze hadden het toen over een hollandia dak ofsow?
Heb wel een origineel schuif kantel dak staan, ook de bak van het Schuifdak en het dak van de V70 er bij?
ook heb ik er een hemel bij , compleet en in zeer nette staat
Citaat van: Rvd op 11-11-2011 17:44:16
Een Webasto dak kan inderdaad. De nieuwe Hollandia 700 is echt een mooi dak en nauwelijks te onderscheiden van origineel.
Niet zo vreemd; De oorspronkelijke TVS daken van Vermeulen-Hollandia, zoals ze af-fabriek in de 850 zitten, vormen de oorsprong van dit Webasto product.
Ik denk dat het wel mogelijk is!! Echter is het wel HEEl veel werk .
Als men het schuifdak uit de oude auto er uit flexed in de naad van de dak lijsten en deze ook zo compleet weer terug last in de nieuwe , moet het eigenlijk wel kunnen lijkt mij .
Let wel dat je bij de bestaande auto voordat de dakplaat er uit word gehaald dat je bij de A , B , C en (D) styl een tijdelijke verstevingins balk erin last van links naar rechts . Dit ivm met het vertrekken van de carrosserie zoals DCCCl al aanhaalde .
Het zou in principe dus wel kunnen maar het is een hels karwei......
Waar een wil is , is een weg :eusa_whistle:
Citaat van: Sem op 14-09-2011 10:45:33
Lees hem nu nog eens ?
Is heel goed mogelijk
ik heb nu een golf 2 staan waar ik precies het zelfde mee doe, dichte dak er af en een gebruikt dak met orgineel schuifdak weer terug plaatsen :eusa_dance:
maar het dak van een Golf 2 is denk ik qua stevigheid en constructie een ander iets dan een dak van een 850 met SIPS.
Citaat van: VolvoMafia op 12-11-2011 16:07:47
De sips zit niet in de dakplaat zelf, en het "nieuwe" dak word ook weer goed vastgezet, dus uiteindelijk veranderd er niets.
sips zit niet in de dakplaat maar wel in het dak. En volgens mij zitten daar verschillen in tussen met of zonder af fabriek dak.
Wat nog steeds niet wegneemt dat het dak van een Golf 2 van een andere kaliber is
Citaat van: VolvoMafia op 13-11-2011 14:49:52
het is zeker een ander kaliber, maar als je een dak met schuifdak met de orginele spanten terug plaats kan er eigelijk niets mee gebeuren, tuurlijk van een golf 2 is het een stuk eenvoudiger te doen, maar het is zeker wel mogelijk
en die spanten zijn bij mijn weten juist anders, om ruimte te houden voor het dakje
Citaat van: VolvoMafia op 14-11-2011 14:34:27
klopt maar je zet het dak kompleet met spanten over
