hoi wie me helpt :)
mijn spanningsregelaar van de dynamo is kapot en nu moet ik de dynamo los koppelen.. dit lijkt me de beste weg.. alleen hoe koppel ik ook weer de multyriem los.. ik weet dat het het bijna bovenste wiel is die hem onder spanning houd maar hoe krijg ik deze van zijn spanning af??? wie helpt mij?? het wil niet echt vlotten :(
gr koen
Vierkant gat in multiriemspanner.... 1/2 of 3/4 inch (weet niet meer precies, of afhankelijk uitvoering ratel.... of anders vierkant stuk staaf met steeksleutel...enz.
dankje ik zie wel een groot kruisvormig gat maar dat is hem dan denk ik niet of wel???
Ik ben helemaal voor doe het zelf, maar wanneer dit niet lukt is het misschien beter om het niet zelf te willen doen.
als het bovengenoemde niet lukt:
-waterpomp tang op de hele spanner
-ring sleutel op de bout van de rol
-stuk hout en duwen (wel met 2 ;))
edit:
tjeipvaut
Steeksleutel 17 op de uitstulpende nok
Torx 50 al ik het goed heb?
dankje ik heb met een poot van de ikea kinderstoel de spanner aan de kant kunnen duwen en daardoor de multiriem er af gekregen :)
Dat dat handige kinderstoeltjes zijn, weet ik. (Afgezien van het feit dat je snel over de poten struikelt dan). Maar dat je ze ook hiervoor kunt gebruiken, is nieuw voor mij. ;D
Citaat van: robin-850-92 op 14-09-2011 18:33:42
Torx 60 heb je nodig bij de spanner van MY00.
riemspanner is gat van net geen 20mm x 20mm kan je zelf maken.
Anders speciaal gereedschap volvo รก 33,- ex btw
Ah torx 60! normaal pak ik het gewoon zonder naar de maat te kijken :)
Ik heb het zo gedaan: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,21310.msg1066264.html#msg1066264
Zowel voor riem eraf halen en weer erop zetten. En dat dus 'n paar keer omdat ik zat te twijfelen of ik nu de nieuwe of de oude routing methode moest nemen. Ja, ik had 2 riemen met verschillende lengtes ...
