Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: capri op 15-09-2011 20:42:45
Titel: spanrol of riemspanner poly riem
Bericht door: capri op 15-09-2011 20:42:45
Hoi
Moet een nieuwe multiriem op de T-5R van 1995.
Nu is er een spanrol en een riemspanner leverbaar.
Als ik zo de foto,s bekijk zit er een spanrol op, de riemspanner zie ik niet.
Welke moet erop.  ???
gr wim
Titel: Re: spanrol of riemspanner poly riem
Bericht door: osie op 15-09-2011 21:31:24
je bedoeld
de multi riem moet vervangen worden
en je wil de spanrol mee nemen  met vervangen..
nummer 1275380
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=800_801&products_id=3265
deze????
je bedoeld niet de distributie riem .. daar word vaak fouten over gemaakt???
mvg peter
Bericht door: capri op 15-09-2011 21:56:39
Het gaat om de multi riem en niet om de distributie.
Gezocht op kenteken bij carpartsdirect.
skf spanrol poly riem                           62,00 euro
febi bilstein riemspanner poly riem       43,00 euro
Opgelost, ze zijn beide gelijk, de foto,s zijn anders genomen.  :eusa_wall:
(http://)(http://i52.tinypic.com/23ubvxt.jpg)
Bericht door: osie op 15-09-2011 22:54:48
oke.. :eusa_whistle:
Bericht door: -D©©©L- op 15-09-2011 23:10:49
voor het afgebeelde model spanner is het meestal voldoende om alleen de rol te wisselen.
Bericht door: UserID6342 op 16-09-2011 07:35:19
Marco heeft gelijk en simpel gezegd zijn er 2 typen spanners voor de multiriem voor de benzinemodellen.  Type E en F, heeft alleen te maken met de opening aan de zijkant waar je de sleutel in kunt zetten.  Genoemd of afgebeeld type is dacht ik een E, de F types hebben een 3/8" aansluiting zitten.
De speciale vierkante dop die je in de opening kunt zetten, waarna je de spanner met een 1/2" ratel kunt spannen of loshalen kost bij de Volvo rond de 70 euro.  Een stukje stalen strip met daarop haaks een plaatje gelast van 2.4 cm, kost 5 euro en voldoet ruimschoots.
Overigens heeft ook de multiriem een spanrol, welke ook lawaai kan maken....  Als je dan toch al herrie hebt eronder zou ik die meteen mee vervangen.  Bij beide spanners type E en F kun je alleen de rol vervangen, wel even op de veer letten want deze zit superstrak.  Zal niet voor net eerst zijn dat deze ergens doorheen knalt.
Bericht door: thuur op 16-09-2011 11:15:16
Citaat van: -D©©©L- op 15-09-2011 23:10:49
Ik zou er toch niet blind op varen. Ik heb er al zat voorbij zien komen waarvan de veer heel "schokkerig" ging. Wat je dan krijgt is een krijsende auto 's ochtends. Maar het nieuwe type is zonder meer beter dan het oude type.
Bericht door: capri op 16-09-2011 20:12:49
De spanner heeft een aantal maanden staan ratelen maar is nu weer stil.  ???
Uit voorzorg maar een nieuwe.
