Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Eddy-E op 17-09-2011 13:48:08
Titel: Startonderbreker yes again
Bericht door: Eddy-E op 17-09-2011 13:48:08
Ik heb zo'n toetsenbordje voor een code , maar elke x moet ik de code intoetsen en begint me een beetje me strot uit te komen.. :eusa_wall:
Dus heb ik besloten hem ertussen uit te halen (laat er wel spanning op dan blijft het ledje knipperen en lijkt het nog net echt  ;) )
de schakeldraden  gaan naar het rose relaisvoetje onder bij de bestuurder , nu moet hier weer een relais in??
Mijn vraag is is dit een standaard relais of speciaal volvo?
Of kan ik het wel gewoon doorverbinden?
btw het is een 850 94 2.5 10v
Titel: Re: Startonderbreker yes again
Bericht door: thuur op 18-09-2011 17:20:13
Een foto zou erg verhelderend zijn..
Bericht door: Eddy-E op 20-09-2011 19:59:06
Dit is het bewuste relais voetje.
Als ik het contact aan zet dan komt er spanning op dus ik denk dat ik daar beter een relais in zet als dat ik de contacten door verbind al gaat er alleen een stroom vloeien als ik het contact in de start stand zet.
Maar er vloeit toch een behoorlijke stroom door.
Als de startonderbreker niet is geactiveerd dan slaat de startmotor ook niet aan.
(http://members.casema.nl/ejvdeng/DSC02102.JPG)
Bericht door: UserID6342 op 20-09-2011 21:56:18
Zet er maar een relais 210 in en trek de rest van de zooi eruit, dan loopt tie gewoon weer en start tie als het hoort.
Bericht door: Eddy-E op 21-09-2011 14:10:50
Citaat van: Dirk342 op 20-09-2011 21:56:18
Heb ergens gelezen dat er een bypass relais bestaat van Volvo.
Dus een kastje wat op een relais lijkt maar er gewoon een door verbinding in zit..
Bericht door: UserID6342 op 21-09-2011 15:41:27
Doe nou maar gewoon wat ik zeg en dat loopt de auto weer.  Dus zet relais 210 erin.
Bericht door: Eddy-E op 21-09-2011 19:28:14
De auto loopt wel.
Wil alleen start onderbreker ertussen uit halen.
Bericht door: haasje op 21-09-2011 21:40:55
Relais 210 is het bypassrelais, als je er die inzet is je startonderbreker eruit.
Bericht door: Eddy-E op 24-09-2011 12:36:36
Plaatje van het bewuste 210 relais op ebay gezien en daar stond een tekeningetje op dat de 2 contacten werden verbonden (dus niet schakelend)
Ik dus een door verbind draad gemaakt en werkt goed, er loopt ook alleen stroom door als je start.
Bericht door: Petroz op 29-09-2011 12:32:25
kan iemand (desnoods via de foto hierboven) aangeven welke connectors je dan hebt doorverbonden?
Zit met een start probleem en heb mijn afstandsbediening opgeblazen...shame on me   :-[ ...
Bij voorbaat dank!
Bericht door: Eddy-E op 30-09-2011 22:33:11
Zijn die 2 contacten boven elkaar.Dus in het midden en daaronder.
Ze zitten 90 graden van elkaar gedraaid.
