Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Ton op 13-06-2004 18:54:33
Titel: ECU (computer) Kapot?
Bericht door: Ton op 13-06-2004 18:54:33
Vrijdag avond reed ik van werk naar huis met mijn 850 2.5 I 20V met LPI gasinstallatie, en gaf redelijk gas (lees 5000-6000) toeren. plotseling hoorde ik pfff en sloeg de motor af begon het lampje van motormanagment te branden, na 1-2 seconden begonnen alle lampjes in het dashboard te branden. gelukkig kon ik door m'n voorsprong m'n auto van de weg een ventweg op sturen. Hier aangekomen heb ik de ANWB gebeld. De ANWB heeft de stekker in afbeelding 1 los gemaakt een uitgemeten terwijl ik contact maakte. De monteur van de ANWB zij dat er geen pulse was, en dat er een of ander sensor kapot was. Daarna was het einde verhaal en heeft hij mij naar huis gesleept.
Ik heb contact opgenomen met een medeforum gebruiker uit mijn woonplaats waarvan ik wist dat hij in het bezit was van een OBDII uitlezer. Zaterdag heeft hij de auto uit te gelezen, helaas lukte dit niet omdat hij geen contact kon maken met de computer van de auto. Hij heeft naderhand thuis het elektrische schema van de OBDII nog nagekeken en kwam tot de conclusie dat dit gewoon had moeten werken.
Kan het niet zijn dat de ECU kapot is? Dit kan namelijk verklaard worden door het feit dat de ANWB geen pulse meet een de medeforum gebruiker de computer niet kan uitlezen.
Als ik het goed heb gelezen in m'n "Haynes" boek is de ECU met daarop 1.1  (zie afb. 2) de "centrale" computer die de "feul and ignition" regelen.
Ook zit er een leiding los die uit de "flametrap" komt en nergens anders op lijkt vast te zitten.
Wie heeft er verder nog ideeën wat het kan zijn?
De volgende zaken kunnen nagenoeg uitgesloten worden:
-Probleem met de gas instal. omdat hij op benzine ook niet start.
-Benzinepomp (pas nieuw en je hoort de pomp draaien+ genoeg benzine in tank 30-40 liter)
-Distributieriem (pas nieuw en was probleem ook niet volgens ANWB)
Afbeelding 1
(http://members.lycos.nl/volvo2003/hpbimg/kDSC00013.jpg)
Afbeelding 2
(http://members.lycos.nl/volvo2003/hpbimg/kDSC00006.jpg)
Titel: Re:ECU (computer) Kapot?
Bericht door: Reitse op 13-06-2004 20:24:53
Zal ik eens een gokje wagen?
Nokkenaspositiesensor. Kijk eens of je er eentje van iemand anders in kan zetten (is nog geen 5 minuten werk). De sensor kapt meteen het hele ontstekingssysteem eruit om ontsteking op verkeerde moment te voorkomen...
Bericht door: Ton op 13-06-2004 22:04:30
Ik denk niet dat het de nokkenaspositiesensor is. Ik had de monteur van de ANWB verteld dat een paar maanden gelden de distributieriem en spanrol was vervangen. Hij haalde de olievuldop van de motor en vroeg of ik de motor wilde starten. Hij zij dat de nokkenas gewoon draaide. Dus lijkt het me niet erg waarschijnlijk dat die sensor kapot is. En als de  nokkenaspositiesensor kapot is dan haddden we toch de computer uit moeten kunnen lezen?
Bericht door: Reitse op 13-06-2004 22:16:05
Draaien van nokkenas en de sensor staat los van elkaar.
Dat je de computer niet uit kan lezen... ???
Bericht door: Ton op 14-06-2004 00:00:50
Ik ga er vanuit dat je onderstaande gele sensor bedoeld.
(http://members.lycos.nl/volvo2003/hpbimg/kDSC00015.jpg)
Maar hoe krijg je dat kreng los???  >:(
En wie in de buurt van Eindhoven heeft z'n sensor liggen zodat ik die kan proberen? (Nee, ik heb in mijn familie en kennissenkring geen volvo 850 rijders) :-[
Bericht door: Reitse op 14-06-2004 10:48:47
Dat gele ding is alleen de stekker, dat ronde apparaat waar het draadje uitkomt is de beroemde nokkenaspositiesensor. Gaat wel los met Torx 14 (ff uit m'n hoofd)
Let wel op dat je de aardedraad die aan de bovenste torx vastzit ook weer goed vastzet.
Bericht door: LekkeRRRR op 14-06-2004 11:40:00
Hier (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7905256302&category=33614&sspagename=WDVW#ebayphotohosting) staat die sensor op een plaatje (en nog wat meer informatie)
;)/jan
Bericht door: haya op 14-06-2004 13:34:59
Citaat van: Reitse op 14-06-2004 10:48:47
Weet je dit zeker?
Ik heb onlangs de nokkenassensor eraf gehad maar ik ben geen enkele aardedraad tegengekomen! Gewoon twee schroeven en een stekker.
Of kan het zijn dat die draad in een 96er niet meer voorkomt?
Bericht door: Ton op 14-06-2004 13:47:32
Reitse,
Ik had idd al begrepen dat, dat hel gele gedeelte de stekker was. Maar hoe krijg je dat los? Zit dat nog vast met een klemmetje? Of kan ik het zo los trekken? Ik heb het wel geprobeerd, maar wilde niet al te hard er aan gaan trekken voordat er iets kapot zou gaan (want ik ken mezelf).  ;D
Bericht door: Reitse op 14-06-2004 20:46:47
Die stekkerverbinding kan je, als je aan de bestuurderszijde van de auto staat, naar je toe trekken. De zwarte stekker bevat een soort metalen beugeltje die je in kan drukken. Dan kan je de gele stekker eruit trekken.
en  hier  (http://www.volvoclub.org.uk/tech/fuel_injection/EZ-129K-CamshaftPostionSensor.pdf) nog wat leuke info over die sensor
Bericht door: Reitse op 17-06-2004 10:40:48
Ton,
Ben je er al achter wat het is?
Bericht door: Ton op 19-06-2004 16:19:50
Gelukkig hij rijd weer :) (heeft wel even geduurd maar dan heb je ook wat)...... De "BDP" sensor was kapot, en dan had de startmotor het bij de garage ook nog begeven. Bij de garage hedden ze de sensor nog aan mij laten zien, er was een stukje plastic van het omhulsel helemaal vanaf.
Bericht door: Raf op 19-06-2004 17:32:35
Citaat van: Ton op 19-06-2004 16:19:50De "BDP" sensor was kapot
en wat is dat dan? een BDP sensor??
Raf
Bericht door: george op 19-06-2004 18:00:17
BDP=Bovenste Dode Punt.
Sensor geeft de stand van de krukas aan.
Bericht door: ed op 19-06-2004 18:27:30
Is dat niet toevallig hetzelfde als de nokkenas positie sensor? Dan weer 10 punten voor Reitse!
Bericht door: Reitse op 19-06-2004 20:14:21
Leek me al sterk dat je ECU stuk was...
Maar van welk omhulsel was er een stukje af? En wat kostte die sensor?
Bericht door: george op 19-06-2004 20:30:20
Citaat van: ed op 19-06-2004 18:27:30
Weet ik niet maar ik denk dat de BDP-sensor van het vliegwiel af leest en de nokkenassensor van de nokkenas.
Bij mijn auto is de stand van de (Uitlaat?-)nokkenas niet altijd hetzelfde t.o.v. de stand van de krukas.
Als ik een motor zou bouwen zou ik de stand van de krukas niet aflezen aan de stand van de nokkenas, dat is vragen om problemen.
Bericht door: Ton op 20-06-2004 23:22:05
In eerste instantie werden er 2 foutcode's uitgelezen namelijk: die van de nokkenassensor, en die van de bdp sensor. Ze hebben eerst de nokkenassensor vernieuwd, waarna deze storing verholpen was. Er was nu alleen nog de storing van de bdp-sensor over, deze hebben ze toen ook vervangen waarna alle storingen verholpen waren en de motor gewoon starte. Daarna hebben ze nog de nieuwe nokkenassensor er af gehaald en m'n "oude" er terug op gezet om te kijken of de motor het dan ook deed. Met als resultaat dat de motor het met de "oude" nokkenassensor het ook deed. Al met al toch een goede service om je niet op onnodige kosten te jagen. De bdp-sensor kost € 56.50 ex. btw. Voor de sensor incl. montage en btw moest ik € 102,94 betalen.
Bericht door: Reitse op 21-06-2004 12:28:16
Ton, ik wil je niet onnodig in paniek brengen maar: mijn  auto liep na demontage en hermontage van de oude nokkenassenor ook weer even goed. Duurde alleen niet lang totdat dezelfde ellende weer begon. Hou je storingcodes even goed in de gaten, als de nokkenassensorcode weer terugkomt z.s.m. vervangen voordat je ergens strandt....
Bericht door: mark20v op 21-06-2004 15:40:26
Góh, dat is toevallig. Zal ik ook eens 10 punten scoren?
De garage heeft enorm vaak doorgestart en waarschijnlijk ook te lang waardoor ze je startmotor een handje geholpen hebben ;) En jij mag voor de kosten opdraaien...
   mark
Bericht door: Ton op 21-06-2004 18:11:30
Nou, ik heb de startmotor er ergens anders onderuit laten draaien en met als doel heb te laten repareren. Maar die man van die revisiewerkplaats zei dat die startmotor echt helemaal versleten was. Dus het zal niet helemaal aan het doorstarten bij de garage gelegen hebben, maar het zal ook niet echt geholpen hebben. En die man van de revisiewerkplaats had geen ruil startmotor op voorraad, dus kreeg ik een nieuwe voor € 80,- (dit was de prijs die we van tevoren af hadden gesproken voor een "ruil").
Bericht door: mark20v op 21-06-2004 18:40:38
Geen slechte prijs ;)
Bericht door: jan-willem op 22-06-2004 21:56:52
mijn roffel stopte er vorige week ook mee
ook de nokkenas-sensor en de krukas-sensor vervangen
kosten 350 euro inclusief wegslepen
een aardig bedrag vond ik zelf
is dit een veelvoorkomend probleem of ben ik er voor de komende jaren
vanaf ?
groeten Jan-Willem
Bericht door: mark20v op 22-06-2004 22:03:07
Kosten vallen wel mee als dit incl. wegslepen is. En voor de toekomst ben je aardig gedekt, je mag verwachten dat deze de komende jaren meegaan ;D
   mark
Bericht door: Reitse op 23-06-2004 09:37:46
Nokkenassensor alleen is al iets van 120 euro... Krukassensor ook iets van 100...
Zou wel een jaar of wat mee moeten kunnen lijkt me.
