Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: benvolvo20 op 29-09-2011 15:12:55
Titel: waar is die extra stekker voor?
Bericht door: benvolvo20 op 29-09-2011 15:12:55
ik ben bezig met mijn radio en ik kom een extra stekker tegen.
het gaat om die witte, die nu fel verlicht word door de zon.
nou wil ik weten waar die voor is en hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn achterspeakers werken.
hieronder plaatje:
(http://i52.tinypic.com/2ho9v82.jpg)
Titel: Re: waar is die extra stekker voor?
Bericht door: daytonawim op 29-09-2011 15:22:50
maak ook even een foto van de kanbels die ik aan de bovenzijde net niet kan zien.
Het lijkt erop, dat die grote wiite stekker is bedoeld voor je achterluidsprekers.
Normaal heb je 2 boord stekkers een voor de speakers en 1 voor de electronica ( zie opmerking boven)
Bericht door: benvolvo20 op 29-09-2011 15:41:32
hieronder een betere foto;
(http://i53.tinypic.com/25s37er.jpg)
wat kan ik het beste nu doen dan?
Bericht door: NinaPaul op 29-09-2011 15:45:53
spaghetti?
First things first kroonstenen (of lusterklemmen)  :eusa_sick:
Beter even 5min extra nemen en solderen.
Welke stekkers zitten er aan de auto en welke zitten er aan de radio?
Er lopen zoveel draden door elkaar dat er geen duidelijk zicht is.
Ik zie 2 speaker(?) draden apart uit je dash komen.
een wit blok met nog 2 speaker aansluitingen.
Een verloop van de power stekker, waarvan de rode (geschakelde plus) afgeknipt is.
een rommeltje.
Waar ik wel duidelijk in kan zijn is dat de achterste en voorste speaker SAMEN op 1 uitgang worden gezet.
(de originele speakers zijn 8ohm, parallel geschakeld geeft dat 4ohm)
-dus linker achterdeur en linker hoedeplank speaker samen
-rechter achterdeur en rechter hoedeplank speaker samen
-linker voordeur en linker dashboard speaker samen
-rechter voordeur en rechter dashboard speaker samen
Als je er niets mee kan, iets meer foto's vooral een overzicht en dan komen we er zeker uit!
Bericht door: benvolvo20 op 29-09-2011 15:53:01
even duidelijkheid voor iedereen dan:
- van mijn laatste foto die ik gepost komen de stekkers van die grote witte binnen.
- de zwarte en de bruine stekker zitten in de radio aangesloten en die witte hangt er los bij.
- de vorige eigenaar heeft apart lijnen getrokken voor de voorspeakers en heeft die daarop op aangesloten.
- hij had het met tape vastgemaakt en ik heb het vanmiddag ff wat netter gemaakt door kroonstenen vast te maken( ga niet meteen solderen als het niet zeker is.
- ik heb geen speakers in de hoedenplank, alleen in de achterdeur.
- die rode power stekker is afgeknipt en doorgelust bij een gele lijn omdat bij de vorige auto er geen stroom op zat, ik kan dat nu wel weer veranderen( de radio ging niet aan bij starten of op de knop drukken)
Bericht door: benvolvo20 op 29-09-2011 17:21:14
probleem opgelost,
de andere stekker lag achter het dashboard vast gemaakt, zodat je hem niet zo 123 kon vinden.
ik was bezig met mijn kachelweerstand en toen zag ik hem liggen.
alle speakers doen het nu.
