Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: bee op 11-10-2011 19:37:29
Titel: Interieurventilator op hol.
Bericht door: bee op 11-10-2011 19:37:29
Hallo vandaag verdamper vervangen.
Ging niet al te moeilijk.
Na alles weer terug te hebben gemonteerd gaat de interieur vent op volle snelheid draaien.
Is alleen te stoppen door zek te trekken.
Alle stekers gecontroleerd.
Wat kan dit zijn.
Verwarming wordt ook alleen warm is niet te regelen.
Titel: Re: Interueur vent op hol.
Bericht door: Ben op 11-10-2011 19:40:28
Ik zou die vent onmiddellijk uit m'n auto zetten. Beetje in jouw auto aan z'n zek trekken. Hoe durft ie !
Bericht door: GJV70 op 11-10-2011 19:42:55
Citaat van: Ben op 11-10-2011 19:40:28
haha! :)
kachelweerstand stuk?
Bericht door: volvobug op 11-10-2011 19:50:07
;D ;D ;D En dan ook nog zijn steker controleren waar je bij bent  :eusa_whistle:
Bericht door: Snellebaksteen op 11-10-2011 20:24:23
interueur vent, is dat een meneer die interueerd? Zoja, hoe doet ie dat?
Bericht door: cas op 11-10-2011 20:32:18
diode of complete weerstand ff rukken en nieuwe indouwen  ;)
Bericht door: UserID6342 op 11-10-2011 20:43:51
Klinkt als een op hol geslagen ECC unit.
Bericht door: cas op 11-10-2011 23:10:50
Citaat van: Dirk342 op 11-10-2011 20:43:51
dirk, je bedoelt op zijn hol geslagen ecc unit  ;D  wel de juiste straattaal gebruiken!
@ TS  je hebt nu de meest waarschijnlijke oorzaken, doe er wat mee  ;)
(http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-YDxicIblscwxOHjSsCAthoyhD2-GxpJkFQ56QiNzheD3wSDpF_BsvDfs)
Bericht door: bee op 12-10-2011 22:16:51
De regelaar is kortgesloten.
Heb dit gemeten.
Nieuwe besteld.
Weet morgen meer.
BEE.
Bericht door: bee op 13-10-2011 18:33:32
Ventilator weer regelbaar.
Vandaag alles nog eens bekeken met de schemas erbij.
Ventilator kan zonder weerstand niet draaien.
Is eigenlijk geen weerstand maar een regelaar.
De oude bleek niet kapot
Met terugmonteren 2 stekkers verwisseld.
De stekker vande vent met de doorverbinding welke op het ventilatorhuis zit.
Het paste.
Nu alles weer normaal aangesloten.
De ECC werkt nu ook weer zoals het hoort op de airco na die moet nog gevuld worden.
Bee.
Bericht door: bee op 26-10-2011 23:32:03
Vandaag airco systeem getest op dichtheid, en daarna gevuld.
Alles kan nu weer lekker autom werken.
Eind goed al goed.
Bee.
Bericht door: jony op 27-10-2011 00:20:49
heb je dit zelf getest of door dealer ofzo laten doen ?
grtz
Titel: Re: Interieurventilator op hol.
Bericht door: bee op 27-10-2011 23:18:29
Alles zelf gedaan, op het testen en vullen na dan.
Bee.
