Hallo
Er komt geen geluid meer uit de luidspreker in het linkervoorportier :-(. De stekkers zitten er nochtans goed op.
Ik heb de speaker uit de rechterportier aangesloten gehad aan de linkerkant en nog steeds geen geluid, dus ik vermoed dat het in de bekabeling zit, alleen word ik niet goed van de wirwar onder het stuur :-S
Iemand tips? Zit er ergens een contactdoos/stekker die los kan raken? Mensen wat een spaghetti. De kleur van de draden aan de speaker is wit/groen + wit/bruin maar ik vind deze niet meteen terug in de kabelbundel die uit het portier komt.
Any clues?
P.S Ik heb een eindversteker zitten en de stekker daar zit stevig op z'n plaats.
Deurstekker zit wel vast?
staat de balance l-r goed ingesteld
Citaat van: Reitse op 20-06-2004 21:55:01
Hey bedankt voor de reactie,
Zou goed kunnen, want het reflectorlampje brandt ook niet meer. Alleen, waar zit die stekker???
Greetz!
Citaat van: knip op 20-06-2004 22:36:21
ja hoor ;) de andere linkse speakers doen het prima
Die stekker zit tussen deur en carrosserie, als ik me goed herinner iets onder het bovenste deurscharnier. Ding is zwart
Citaat van: Reitse op 21-06-2004 12:24:51
Ik heb de stekker losgehad, contactspray erop, stevig terug vastgeschroefd, maar geen progressie :-( Had nochtans stiekem gehoopt dat het dat was...
De speakers in het dashboard hebben een stekkertje net onder het rooster (bij mij al eens losgekomen links). Misschien heeft de speaker in het portier ook ergens een stekker onderweg?
Groeten
Hang de rechterspeaker er eens aan. Komt daar ook geen geluid uit dan de bekabeling checken, is dat het ook niet, dan moet je richt HU gaan zoeken.
Citaat van: HaRdCoRe-WeZ op 21-06-2004 14:28:51
Heeft 'ie al gedaan, geen resualtaat
Probleem opgelost!!
Het was het ronde DIN stekkertje dat op de eindversterkter toekomt van de SC-805. Dit gaf een slecht contact.
Ik heb de wanden een beetje vernauwd (lichtjes ovaal gemaakt dus) zodat het terug mooi spant.
Dank aan allen die hielpen meedenken :)
