Waar hebben jullie de cd wisselaar gemonteerd ?
Bij mij zit deze in de achterbak gemonteerd tegen de zijkant aan de bestuurderszijde.
Op internet kwam ik iemand tegen die de wisselaar op de klep van het reserve wiel had gemonteerd, echter gaat dat volgens mij niet daar ik een fijn volwaardig 17 " Volan reserve wiel heb.
Gaarne tips voor andere plaatsen
Sander
Ik heb een 10CD Sony wisselaar en die past icm een normale reservewiel idd niet onder een van de twee kleppen. Dus ligt 'ie bij mij gewoon los in het reservewiel. Lang leve de noppenfolie ;D
Een collega heeft de standaard 6CD Volvo wisselaar, dat past wel ;)
Ik heb een volvo 6 cd wisselaar met wat kunst en vliegwerk in de thuiskomer gemonteerd. Over de thuiskomer zit zo'n hoes heen, dus zie de wisselaar niet.
De thuiskomer staat rechtop in de ruimte links van de achterbak, de gastank zit op de plaats van reservewiel.
Ik heb meestal de rolhoes open om te laten zien dat er niets in de achterbak zit, en wilde dan de wisselaar niet in 't zicht hebben.
2 zaken,
normaal zit er in de koffer aan de bestuurderszijde een klep waaronder je de originele kan monteren, als die klep er niet is kan je een conversiekit kopen die daar een klep maakt.
2 de zaak, cd wisselaars zijn passé, harde schijf vol mp3's zijn de toekomst, ik heb nu 20gig maar denk er aan een nieuwe te steken van 80gig.
Nooit meer last van schokken en nooit meer cd vervangen.
@Bart,
De wisselaar zat bij de auto, en eigenlijk is een mp3 speler wel leuk, maar de radio die erin zit is prima en hoef ik er ook niet uit te halen. Ik rij nie zoveel in deze auto, hooguit met vakantie wat meer en dan is het gewoon een zak cd's meenemen.
Zal eens gaan zoeken of ik iets van mp3 speler kan aansluiten erop das wel handig dan.
Het gaat hier wel om een estate, ik heb wel wat gevonden, een vak, maar daar kan volgens mij een thuisbrenger is als je met een verzonken lpg tank rijdt. en das (helaas) niet het geval
Sander
@mehn,
Das wel een goeie oplossing misschien, als het goed is moet dat wel passen, zal ik vanavond eens pogen. Nu moet ik echt het afdekzeil dichtdoen omdat anders de wisselaar in het volle zicht ligt.
Mijn Mp3, neemt niet de plaats in van je radio, je sluit die gewoon aan op je radio, meestal via een fm modulator.
Wat voor type heb je dan ? misshcien is het wel eens wat voor de vakantie, kan ik mijn mp3 archief meenemen.
Heb jij het op je Sc-801 aangesloten ?
Citaat van: BartT5R op 21-06-2004 09:02:37
2 zaken,
Bart,
Je hebt het over een Estate neem ik aan? Je hebt zelf een 855, dus ik neem aan van wel...
Ik heb daar een vloerdeel zitten dat ik weg kan nemen, volgens mij ligt er zelfs een kabeltje voor de wisselaar. Ik heb echter onlangs een volvo 6-cd wisselaar gekocht. Ik moet hem nog inbouwen, maar deze past daar volgens mij van z'n levensdagen niet in! Of is een speciaal type voor de V70 / 855 verkrijgbaar?
Ik heb nu nog een Kenwoon wisselaar onder het voorste vloerpaneel gemonteerd.
Citaat van: Hen3 op 21-06-2004 14:17:37
Er bestaat een accessoire voor de estate waar je de CD-wisselaar mee kunt verbergen. Het vloerdeel aan de bestuurderskant in de bagageruimte wordt dan vervangen door een soort opbergvak met een klep. De wisselaar kan daarin vertikaal gemonteerd worden. De vloer is dan wel niet meer helemaal vlak.
Misschien kan iemand die deze accessoire heeft eens een foto plaatsen, ik hep um niet.
Citaat van: Sbv op 21-06-2004 11:11:23
ik heb een Mstation (eigenlijk heb ik er twee, ga er één verkopen) die heb ik aan mijn Kenwood hangen via een Kenwood adaptertje, koste 20 euro.
Ik heb destijd mijn SC801 verkocht omdat ik het een beetje een middelmatige radio vond.
@Bart thnx
De plaats van de wisselaar, nou de truk met de noppenfolie is misschein wat om te proberen, verder onder de vloer met geen mogelijkheid of met een thuisbrenger nemen(spuitbus ?) Dan zal het wel gaan passen.
Aan de zijkant is wel leuk, maar dan wordt het echt maar een bakje maken want zo ligt het gelijk in het zicht.
Mocht je die thuisbrenger wegdoen laat je maar iets weten, ik zoek er al lang één.
@Hen3,
Van mij is een orginele 6 Cd wisselaar van Volvo, tenmiste dat staat erop. Helaas zoals al eerder gemeld gaat het bij mij niet passen.
Als je hier: http://www.profors.com/volvo/T5Rgreen96lh/imof/1216cdvxl.jpg (http://www.profors.com/volvo/T5Rgreen96lh/imof/1216cdvxl.jpg) kijkt dan zie je dat het wel zou moeten passen
Citaat van: Sbv op 21-06-2004 18:53:13
Collega van mij heeft 'm zo en het past precies!
Zo wou ik het ook monteren, maar helaas gaat het bij mij niet, zal het nog eens proberen, maar denk dat mijn reservewiel de boosdoener is helaas
@Hen3,
Op precies die plek hangt nu mijn Kenwood wisselaar. Zoals gezegd moet deze nog vervangen worden door m'n Volvo wisselaar (als m'n SC-901 binnen is ;D). Afgaande op het plaatje is het precies dezelfde wisselaar. Hij is volgens mij niet hoger dan de Kenwood wisselaar en zal dus zeker op die plek moeten passen! Ook ik heb een volwaardig reservewiel, echter 15"
Als de officiele plek echter aan de linkerkant van de laadruimte is - dat is blijkbaar zo want daar ligt de bekabeling ook - dan bouw ik hem echter het liefst daar in. Dan blijft de ruimt onder de vloer vrij voor allerlei andere rommel. Volgens mehn heb ik dan wel een speciaal vloerdeel nodig. Als er iemand is die hier een foto van heeft ...
Ik wist dat ik zo'n kit eens ergens ben tegengekomen, kijk hier maar eens http://www.vlvworld.com/850/Section_10_2.htm Is echter niet goedkoop.
Citaat van: Hen3 op 21-06-2004 21:37:17
@Hen3,
Ik heb hem ook op dezelfde plek bovenop een volwaardig reservewiel. Bij jou moet het dus ook passen!
Die oplossing die daar staat is wel een hele mooie maar de prijs helaas ook, toch nog maar eens anders proberen dan
Voordeel van verticale montage aan linkerkant is dat je er redelijk goed bijkunt, ook als er al wat bagage in de auto ligt. In het geval van een wisselaar in het reservewielcompartiment (Scrabblewoord! :)) gaat dat minder handig.
Ik kan evt wel fotootje mailen als plaatje op de website niet duidelijk genoeg is.
Jan
Jan,
Ik ga zaterdga eens ffies knutselen wat het wordt. Wil de wisselaar wat uit het zicht hebben, maar ja als ik in de vakantie opeens een deel van de bagage eruit moet hebben is dat ook nie zo handig
Groet
Sander
Ik heb ook bij een dealer geinformeerd naar cd-wisselaar mogelijkheden en inbouw. De (zeer fraaie) inbouwset kostte bij deze dealer (in hoofddorp) 137 eurootjes.
Ik heb gisteren bij mijn S70 een wisselaar (Alpine) ingebouwd. De houder en de kap heb ik bij de lokale Volvo-dealer besteld. Heb echter wel een paar extra gaten in de houder moeten boren, anders pastte de Alpine wisselaar er niet op.
Kosten totaal: EUR 30,-
De houder (3533737) was EUR 10,- en de kap (9164597) nog eens EUR 20,-
zo ziet het er dan uit:
(http://img.photobucket.com/albums/v386/vdotinga/wisselaarkaperop.jpg)
met de kap erop
(http://img.photobucket.com/albums/v386/vdotinga/wisselaarkaperaf.jpg)
de kap eraf
(http://img.photobucket.com/albums/v386/vdotinga/wisselaarhouder.jpg)
de houder
