Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: jony op 21-10-2011 20:26:09
Titel: update enkel spanner klopt miss niet ?
Bericht door: jony op 21-10-2011 20:26:09
hallo, ik heb vandaag bij volvo dealer een distributieriemkit besteld maar nu vroeg ik af of dit zeker het juiste model is
de auto is een volvo c70 cabrio uit 2000 met nieuwe motor van 2004
even de specs van motor is een b5244t part nr 825108 serie nr f9045199
nu is het volgende kit die besteld is 30731727
volgens deze link is het voor deze auto's
http://www.vomd.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=30_337_462_762&products_id=884
Geschikt voor:
C70 II vanaf 2006 tot chassis 1186
S40 II 2004 t/m 2006 turbo tot chassis 202464
S40 II vanaf 2004 tot chassis 202464
S60 vanaf 2005
S80 2005 en 2006
V50 2004 t/m 2006 turbo tot chassis 206721
V50 vanaf 2004 tot chassis 206721
V70N 2005 t/m 2007
nu heb ik wel vertrouwen in dealer en denk wel dat het klopt maar zou graag zeker zijn
alvast bedankt
Titel: Re: is dit de juiste distributie kit ?
Bericht door: Jack v op 21-10-2011 20:41:59
ik kom op 30758261 voor de 5244t van 2004
Bericht door: jony op 21-10-2011 20:52:42
ok zeer wel bedankt
heb je deze gevonden via motor code ofzo
probleem is dat deze door dealer is besteld
zou deze die besteld is passen of is het de verkeerde ?
alvast bedankt
Bericht door: Jack v op 21-10-2011 20:54:35
staat er ook een apart nr voor de riem op?
Bericht door: jony op 21-10-2011 20:58:26
nee enkel nrs van onderdelen
tandriemset 30731727
riem ( denk dat dit de v riem is ) 30731809
waterpompset 30751700
riemspanner 31251250
hij heeft in de computer gekeken op mn nieuwe motor code en dit besteld
ben juist beetje bang dat ik als alles open ligt verassing zal krijgen
is er een mogelijkheid om voordien te zien of het past
alvast bedankt
Bericht door: Jack v op 21-10-2011 21:02:06
nope die mogelijkheid is er niet, maar het nr wat ik je gaf is van het riemnr. van een 2004 B5244t,.
het gebeurd wel eens dat de nr's veranderen maar als je de verkeerde set hebt moet de dealer die terugnemen mocht ie verkeerd zijn.
Deze vlieger gaat meestal niet op als je zelf de nr's doorgeeft die je wil hebben.
Bericht door: jony op 21-10-2011 21:12:01
hallo, ok bedankt
heb zelf gelukkig niet de nummers opgegeven
zal morgen gaan kijken
alvast bedankt
grtz
Bericht door: jony op 21-10-2011 21:52:23
zou ik aub nog iets mogen vragen
hoe vind je juist welke onderdelen bij welke motor hoord
ik heb oa vadis op pc maar hij vind het onderdeel nummer niet terug
alvast bedankt
Bericht door: Jack v op 21-10-2011 21:55:05
Bij vadis kun je ook het VIN nr intypen dan moet ie je auto vinden. Je kan ook op auto zoeken en dan niet bj 2000 pakken maar 2004. Dan motornr. B5244T
Bericht door: antraciet op 21-10-2011 21:59:00
Citaat van: Jack v op 21-10-2011 21:55:05
bij sommige programma's hoef je alleen de laatste 8 cijfers in te vullen anders kent ie m niet.  ;)
Bericht door: jony op 21-10-2011 22:04:53
ok ik krijg dan enkel een b 5244 t7 is dat hetzelfde ?
verder vroeg ik me af of een automatische transmissie is dat aw55-50/51sn
is er ev een internet site waar ik deze kan vinden
alvast bedankt
Bericht door: Jack v op 21-10-2011 22:05:45
yep das de goeie.
Bericht door: jony op 21-10-2011 22:14:26
ok bedankt
enkel lukt het niet echt goed
heb bij zoeken tandriem ingetyped maar lukt niet echt om de code te vinden
enkel dit 274338 en eng 2816209
Bericht door: Jack v op 21-10-2011 22:16:23
ik weet niet of vadis een complete set aangeeft. Vida iig wel.  Daarom vroeg ik je ook of er een nr van de riem bij in zat.
Bericht door: jony op 21-10-2011 22:17:55
ah ok is vida een progamma a al vadis
zou je dat op het net kunnen vinden
alvast bedankt
ik heb op net wel wat aparte codes gevonden even zoeken
Bericht door: jony op 21-10-2011 22:19:58
zijn denk ik deze
274518, 30731727 en 981312.
volgens deze link zou het miss wel passen ?
http://www.vsm.skf.com/nl-NL/Media/~/media/Files/NL%20NL/TBDutch/200905%20TB%20VKM%2016040%20%20%20VKMA%2006040_NL.ashx
Bericht door: jony op 21-10-2011 22:30:07
net gevonden dat de code van riem normaal wel juist is
dus die zal passen juist de spanner nog
Bericht door: BenC70ES op 21-10-2011 22:33:37
Citaat van: jony op 21-10-2011 20:58:26
Dat is inderdaad de multi riem, daar heb ik dezelfde nummer van op mijn factuur, ik heb echter wel 8627484 voor de distributieriem en 30638277 voor de spanner (maar volgens mij zijn daar meerdere nummers voor).  MY00
Bericht door: jony op 21-10-2011 22:36:10
amai wordt steeds moeilijker
is jou auto een t5 ?
de mijne is wel maar een 2.4 t
hopelijk komt alles goed :)
Bericht door: BenC70ES op 21-10-2011 22:39:36
Dat maakt in principe niks uit, maar denk dat Volvo gewoon verschillende nummers gebruikt...
Op de riem zelf kan je het aantal tanden en de breedte aflezen (142-23), dus als dat overeenkomt met je nieuwe riem kan je er aan beginnen.   Mechanische spanners lijken mij ook allemaal hetzelfde.
MY99- ...
Bericht door: jony op 21-10-2011 22:48:30
ok bedankt ben al iets geruster
maar zal morgen als ik er om ga toch maar even vragen dat ik geen verassing heb :)
kan je soms aan serie nr f9045199 of part no 8251108 zien van wanneer de motor juist is ?
alvast bedankt
Bericht door: BenC70ES op 21-10-2011 22:56:49
Denk dat er van die soort stempels met een jaartal instaan, misschien onder de bougieafdekking kan je één zien op de cilinderkop?
Op de achterkant van de mechanische spanner staat ook een jaartal, dus dan kan je het ook nog zien als je er aan bezig bent...
Bericht door: jony op 21-10-2011 23:02:28
op distributie riem kap staat dit dus is van eind 2003
riem is zelde spanrol volgens laadste info niet
(http://img51.imageshack.us/img51/9661/p1220772.jpg)
(http://img832.imageshack.us/img832/8140/20111012190448.jpg)
Bericht door: jony op 22-10-2011 10:40:34
vandaag ben ik alles gaan halen
alles klop behalve de spanrol van distributieriem
ik heb dit model gekregen ( 30637955 )
(http://www.winparts.nl/cached/60/605b5551ea7c26d338561564f535b592.jpg)
terwijl ik overal vind dat de volvo c70 b5244t motor deze nodig heeft
(http://www.winparts.nl/cached/21/2167c56f31d70311fd2e53c3ba71cc4f.jpg)
nu zit er zoals eerder vermeld een andere motor in en volgens garage klopt de spanner wel want is hij via motorcode gezocht
nu is de spanner die ik heb voor volgende motors
Volvo S60 2.4l 5 cylinder Turbo
2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Volvo S60 2.5l 5 cylinder Turbo (T5)
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 200
Volvo S80 2.4l 5 cylinder Turbo
Volvo S80 2.5l 5 cylinder Turbo (T5)
Volvo V70 2.4l 5 cylinder Turbo
2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007
nu vraag ik me af of het kan dat beide spanners passen of dat er in mijn auto een blok ligt van eig een ander type auto
nog even de juist geg van mijn blok
B 5244t
part no : 8251108
serial no f9045199
alvast bedankt
Titel: Re: update enkel spanner klopt miss niet ?
Bericht door: -D©©©L- op 26-10-2011 15:01:59
Waarom kijk je niet gewoon even welke spanner er nu op zit ?
Bericht door: jony op 26-10-2011 15:20:07
heb ik daarnet gedaan is dus verkeerde
gelukkig lost volvo het op
morgen heb ik de juiste
alvast bedankt
