beste roffelaars
ik heb een probleem heb met mijn ab de auto opslot gedaan en toen ik de auto weer open heb gemaakt met de ab bleef de achterportier bestuurderskant op slot.de deur ging ook niet hand matig open(pin omhoog trekken en van binnenuit openen)de deur blijft dicht.
iemand een idee?????
groetjes pim
Zit de achterdeur op het kinderslot? Zo niet, dan hoort hij volgens mij altijd van binnenuit open te gaan en moet het haast een mechanisch probleem met het slot kunnen zijn. Zo wel, dan kan het zowel mechanisch als electrisch zijn. In ieder geval even alle stekkers nalopen zou ik zeggen; is dat het niet dan moet je de deur in, maar ik zou niet weten hoe je het paneel er af krijgt als de deur dicht is. Misschien krijg je er een deel van los waardoor je de deur van binnenuit kunt ontgrendelen.
update
nu gaan de achterportieren met de AB en sleutel niet meer op slot en open.
deuren gaan wel open en dicht doormiddel van het pinnetje.
iemand nog ideeen?????
Zou ik toch de paneeltjes eens van de deuren af halen en eens kijken wat er nou gebeurt daar.
Misschien helpt het ook ( of niet ) om je pluspool van de accu even een minuut of 3 los te halen.
