Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: volvohaas op 24-10-2011 17:33:38
Titel: Help!! Mijn volvo is verslaafd aan roken!! (is eindelijk gestopt)
Bericht door: volvohaas op 24-10-2011 17:33:38
Hallo medeforummers!
Ongeveer 2 maanden geleden begon mijn 850 t5 enorm te roken zo gauw de uitlaat warm was. En continu.
Nu heb ik de turbo (door een 18T) vervangen zoals op deze foto te zien is niet geheel overbodig! :
(http://i1086.photobucket.com/albums/j444/Haasjd/turbo-1.jpg)
En na 1 keer volgas een rookpluim!!
Blijf ik onder de 0.5 bar turbodruk gaat alles goed. Maar daarboven een korte maar heftige rookpluim. Maar het continue roken is weg.
Er was na de rit wel wat olie uit de dop gelekt. Daardoor dacht ik meteen aan een te hoge carterdruk. Maar de carterventilatie is niet verstopt.
Nu vrees ik heel erg voor mijn zuigerveren!! Dus ieder alternatief is erg welkom!! Graag hoor ik wat jullie eerste diagnose is.
Titel: Re: Help!! Mijn volvo is verslaafd aan roken!!
Bericht door: Jack v op 24-10-2011 17:47:46
Hoe weet jij dat je carterventilatie niet verstopt is?
Bericht door: volvohaas op 24-10-2011 17:49:34
Citaat van: Jack v op 24-10-2011 17:47:46
Getest.. Door op de slang te blazen ( advies van volvo monteur)
Bericht door: Jack v op 24-10-2011 17:51:31
Dan kan alsnog de terugvoer dichtzitten. Misschien een vreemde vraag maar welke slang heb je op zitten toeteren?
Bericht door: grijzev70tdi op 24-10-2011 18:23:00
Niet allemaal olie in je uitlaat zitten?
Bericht door: ulkeman op 24-10-2011 18:26:21
heb je de test al gedaan met je olie vul dop?
Bericht door: Martijn_B op 24-10-2011 18:59:34
Rookt hij nog bij langmatig stationair draaien? (en daarna flinke dot gas geven).
Of bijv. bij gas los, of juist bij overschakelen of flink gas geven?
Bericht door: volvohaas op 24-10-2011 19:52:52
Citaat van: Martijn_B op 24-10-2011 18:59:34
Alleen na meer dan 0,5 bar turbodruk en dan direct... En de oliedop schommelt wel een beetje..
Bericht door: Jack v op 24-10-2011 20:21:09
pak dan de carterventilatie er nmaar af.
Bericht door: volvohaas op 25-10-2011 08:08:33
Iemand enig idee hoe hoog de carterdruk mag zijn bij stationair.
Bij mij is het 0.7 bar.
Bericht door: Jack v op 25-10-2011 08:11:12
Op de leidingen van de carterventilatie moet volgens mij zelfs een onderdruk staan. Op welke heb je dit gemeten?
Bericht door: volvohaas op 25-10-2011 08:24:01
Citaat van: Jack v op 25-10-2011 08:11:12
Bij de olie peilstok.
Bericht door: Jack v op 25-10-2011 08:32:54
Vind het toch wel een beetje hoog.
Als je met warme motor de vuldop losdraait en je drukt deze met je hand neer. Als je hem dan loslaat mag de dop niet omhoog springen.
Het is een beetje lastig om een conclusie te trekken zonder hem gezien te hebben maar ik denk toch je carterventilatie.
Bericht door: animalT5R op 25-10-2011 08:41:12
Citaat van: grijzev70tdi op 24-10-2011 18:23:00
Kan me nog de 850 van J()()st voor de geest halen die ook grote rookwolken had doordat het uitlaat traject vol met olie zat.Was ook vanwege een turbo probleem.
Bericht door: volvohaas op 25-10-2011 08:43:37
Citaat van: animalT5R op 25-10-2011 08:41:12
Dat kan alleen bij mij niet omdat de uitlaat inclusief downpipe ook zijn vervangen...
Bericht door: )()()sT op 25-10-2011 08:48:03
Bij mijn 850 deed ie het inderdaad omdat de uitlaat tjokvol zat. Hij deed het echter continu zodra ie warm was.
En inderdaad, bij jou is de uitlaterij compleet vervangen.
Bericht door: grijzev70tdi op 25-10-2011 10:10:54
Daar dacht ik ook aan ;)
Bericht door: volvohaas op 25-10-2011 20:11:15
Ik ga voorlopig maar voor de verstopte carterventilatie... De roffel heeft er toch al een kleine 330k opzitten. En de bij aankoop rookte hij echt helemaal niet. En ik kan me slecht voorstellen dat de zuigerveren binnen 1000 km (meer heb ik er nog niet mee gereden) in één keer gaan lekken. Klepseals lijkt me ook niet voor de hand liggend want dan zou er continue rook moeten zijn. Dus ga zaterdag met de carterventilatie aan slag. In ieder geval bedankt voor alle tips tot nu toe!
Titel: Re: Help!! Mijn volvo is verslaafd aan roken!! (is eindelijk gestopt)
Bericht door: volvohaas op 06-11-2011 11:39:46
Zo de roffel is eindelijk afgekickt!!  :eusa_dance: Dit door het vervangen van de carterventilatie en het flushen van de motor!
