Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Easy_keys op 26-10-2011 13:40:32
Titel: Dagteller kilometerteller stuk na vervangen van remblokken
Bericht door: Easy_keys op 26-10-2011 13:40:32
Ja, ik ken het probleem met het kapotte tandwieltje. Om het tandwieltje te vervangen heb ik een prima handleiding gevonden. Hulde aan het Volvo850forum
Maar.... mijn km-teller is opgehouden nadat we aan de remmen hebben gewerkt (achter). Is het mogelijk dat we daar iets los hebben gemaakt / beschadigd waardoor het tellertje niet meer werkt? Kan me voorstellen dat er ergens op de wielen een sensor zit die meet hoeveel km de auto heeft afgelegd. Ik denk eerder dat daar iets aan mankeert. Dit zou ik eerst eens willen weten alvorens ik het hele dashboard uit elkaar haal.
Bestaat zoiets of ben ik nou rare dingen aan het verzinnen en is het wel degelijk een kapot tandwieltje?
Titel: Re: Dagteller kilometerteller stuk na vervangen van remblokken
Bericht door: Turbo-Geek op 26-10-2011 14:52:43
Die 2 hebben 0,0 met elkaar te maken. Het is vrees ik pure toeval.
Bericht door: mehn op 26-10-2011 14:55:44
Citaat van: Easy_keys op 26-10-2011 13:40:32
Dat ligt een beetje aan het bouwjaar van je auto. Heb je een boardcomputer? Loopt de dagteller daar wel mee?
Bericht door: Easy_keys op 26-10-2011 15:04:27
Nee ik heb geen boordcomputer. Er zal toch ergens geregistreerd moeten worden hoe vaak een wiel ronddraait ofzo?  :eusa_think:
Bericht door: jeroen74 op 26-10-2011 15:13:54
Ja, die sensor zit op de versnellingsbak, en bij de latere modellen is die vervallen en wordt een ABS sensor daarvoor 'misbruikt'.
Als je snelheidsmeter het nog gewoon doet, is het echt gewoon het tandwieltje. Ze gebruiken dezelfde informatiebron.
Bericht door: Easy_keys op 26-10-2011 16:54:57
Citaat van: jeroen74 op 26-10-2011 15:13:54
Ja, hebben we die ABS sensor dan per ongeluk naar zijn grootjes geholpen? Of zou n dat geval de snelheidsmeter het ook niet meer doen?
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 26-10-2011 17:04:06
Dan krijg je gelijk een storing op je ABS (lampje in dashboard).
Ewøut
Bericht door: jeroen74 op 26-10-2011 19:47:42
Misschien is het lampje kapot ;D Maar in het geval je die sensor gesloopt zou hebben, doet die snelheidsmeter ook niets. Zoals ik al zei, snelheidsmeter en tellertjes gebruiken een en dezelfde informatiebron (meerdere zou onzinnig zijn overigens...)
Dus, als je snelheidsmeter gewoon werkt, maar je tellertjes niet, dan is het het tandwieltje.
Bericht door: Easy_keys op 27-10-2011 08:52:22
Ok dank voor jullie info. Dat wordt een tandwieltje vervangen dus.
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 27-10-2011 11:05:09
Suc6,
Ewøut
