Op de turboslang zit een onderdeel dat is aangesloten op de turboregelklep en op de carterventilatie. Op dit onderdeel zit ook een stekker aansluiting. Deze heb ik vandaag losgehaald en de olie liep letterlijk uit deze stekker.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en wat zijn eventueel de gevolgen. Het geheel heb ik gereinigd, maar wil het wel zeker weten.
Gr.
Ted
Ted, kun je aangeven over welke auto het gaat ? Ik zie er 2 in je profiel staan namelijk..
Citaat van: maruska op 28-10-2011 13:35:21
Maakt niks uit toch??
Zelfde bouwjaar en motor
Ik zou het in topic dieselen plaatsen :D kan je er verder helaas niet mee helpen.
verplaatst naar dieselen..
Gr.
Ted
