Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Basje850 op 03-11-2011 10:54:42
Titel: Reservoir ruitenwisservloeistof is lek
Bericht door: Basje850 op 03-11-2011 10:54:42
Hoi,
Ik heb helaas een lek in het reservoir voor mijn ruitenwisservloeistof.
Zodra ik het reservoir bijvul, zie je gelijk onder de auto een plas ontstaan.
Weet een van jullie of dit makkelijk te vervangen is?
Of is het wellicht ook mogelijk er een dikke vloeistof in te gieten wat vanzelf hard wordt zodat het gat vanzelf dicht?
Bas
Titel: Re: Reservoir ruitenwisservloeistof is lek
Bericht door: )()()sT op 03-11-2011 11:06:48
Gewoon een andere scoren. Er zit wel verschil in de tandjes van sedan of estate. Monteren gebeurt van onderaf.
Edit: tandjes = tankje, iPhone met zijn auto-correctie ;D
Bericht door: GJV70 op 03-11-2011 11:09:35
Ligt je sensor er niet uit? Even onder de auto liggen en spieken.... Nadat hij al is leeg gelopen ;)
Bericht door: jeroen74 op 03-11-2011 11:12:36
Dat tankje is van dat kauwgomplastic gemaakt wat onlijmbaar is en waar niets echt goed aan wil hechten, althans waarschijnlijk niet voor een duurzame afdichting van een lek. En dan moet je nog voorkomen dat je pompje ook vastloopt.
Ergo, een ander tankje is de snelste en makkelijkste oplossing als ie echt lek is ;)
Bericht door: Basje850 op 03-11-2011 11:38:41
Dank voor de snelle reacties!
Ik zal inderdaad eerst eens kijken of het niet aan de sensor ligt en anders de tank vervangen.
Is dit eenvoudig te doen of heb je hier een brug (en dus een garage) voor nodig?
Bas
Bericht door: haasje op 03-11-2011 11:40:32
Het is op de grond (met een krik) goed te doen, het tankje zit vast met 2 (of waren het er nu 3) boutjes.
Bericht door: Boeijke op 03-11-2011 12:44:15
Heb er nog 1 liggen die je voor weinig mag hebben.
Wisselen is idd goed te doen als tie leeg is.
Willem
Bericht door: thuur op 03-11-2011 13:39:16
Citaat van: haasje op 03-11-2011 11:40:32
3 :D
Let op of er niet gewoon een slangetje losligt, komt ook nog wel eens voor. De sensor kan er zo uit, dan loopt er niets weg. In de tank zit een magnetische vlotter, de sensor is een reedcontactje.
Bericht door: GJV70 op 03-11-2011 13:50:43
Citaat van: thuur op 03-11-2011 13:39:16
3 :D
Toch leerzaam zo'n forum over ''onze'' auto's :)
Bij mijn vrouw haar peugeot was de sensor laatst wel de boosdoener... ;)
Bericht door: Basje850 op 10-11-2011 15:29:39
Hoi,
Vandeweek even gekeken en het is inderdaad de tank die lek is (de sensor en slangetjes nagelopen).
Krijg hem alleen niet los omdat ik maar 2 van de 3 boutjes aan de onderkant kan vinden...(doh!)
Zie er (gezien vanaf de onderkant) één aan de voorkant en één aan de zijkant. Waar o waar zit die derde?
(verder ben ik heel handig hoor, ;-)
Gr Bas
Bericht door: Boeijke op 10-11-2011 16:23:29
Aan de wielkant volgens mij toch??
(moet ik tankje vast reserveren voor je?)_
Willem
Bericht door: Rick* op 30-07-2012 00:32:27
@Willem, heb je die ruitenwisservloeistofreservoir nog? de tank van mijn 850 E2 sedan lekt ook.
Met groet uit Deventer,
Rick.
Bericht door: ulkeman op 30-07-2012 01:27:16
Citaat van: Rick* op 30-07-2012 00:32:27
Rick.
Heb wel een tankje ligt in dalfsen
Bericht door: arjenT5R op 30-07-2012 01:30:48
tankje vol schijten of beton in storten dan houdt ie het wel weer even! ;D
Bericht door: -D©©©L- op 30-07-2012 01:39:15
Citaat van: arjenT5R op 30-07-2012 01:30:48
dronken ?
Bericht door: ulkeman op 30-07-2012 01:47:21
Citaat van: -D©©©L- op 30-07-2012 01:39:15
dronken ?
Proost :eusa_whistle:
Bericht door: Boeijke op 30-07-2012 21:19:27
Rick.
Citaat van: ulkeman op 30-07-2012 01:27:16
Rick.
Nee, al lang niet meer, En deventer-->dalfsen is maar een klein stukje  ;)
Bericht door: Basje850 op 22-01-2013 13:31:50
Hmm, nu is mijn reservoir weer lek....Lijkt erop dat er iets tegenaan slaat, maar kan niets vinden.  :eusa_think:
Iemand bekend met dit probleem?
Bas
Bericht door: UserID6342 op 22-01-2013 16:22:58
Citaat van: Boeijke op 30-07-2012 21:19:27
Rick.
Rick.
Heb er anders hier ook nog wel een paar liggen, zowel sedan als estate (de laatste past trouwens ook zo is een sedan, stelt niets voor het aanpassen)
