ET waarde is van belang, maar tevens de diameter van de remschijf. Er moet binnen in de velg genoeg ruimte zijn.
15inch velgen op 302 mm remmen gaat niet passen bijv.
Welke remmen zitten er onder?
Onder een R liggen 330 mm schijven, als ik het goed heb. Daarvoor heb je minimaal 17 inch velgen nodig.
Sander (Sbv) en ik hebben op de 18 inch Pegasus 225-40/18 liggen. 235 zou ook nog kunnen, maar bij mij loopt 225 al aan bij volledige stuuruitslag. De wagen is wel verlaagd.
Ga je voor- en achter R remmen monteren? Anders zouden de MY 2005 T5 remklauwen en schijven aan de voorzijde misschien ook nog een optie zijn.
Citaat van: Sandertjuh op 07-11-2011 20:04:31
ik ga voor en achter om bouwen
de remmen die er nu op zitten zijn bijna aan vervanging toe
en het oogt een stuk beter die mooie rem klauwen.
zal ook een stuk beter tot stil stand komen 8)
Ben ik zeker met je eens, maar als je het spul nieuw bij de dealer gaat bestellen, kun je je spaarvarken wel stuk slaan :eusa_shifty:
Naast de OEM Pegasus past de 17" Otrera.
De rest past niet zonder spacer.
Ik heb XC0 klauwen op mn S60. daar blijken ook Tetheys omheen te kunnen. Heb zelf 18 en 17 inch pegs.
wat steekt jouw uitlaat ver naar achteren jeroentjuh... :eusa_wall: :eusa_wall: Sandertjuh
Citaat van: maruska op 18-11-2011 08:58:17
Je bedoelt Sandertjuh?
idd ;D
Bouw je de vering/demping ook om i.v.m. het aanzienlijk verhoogde onafgeveerd gewicht ?
Trex velgen passen ook op de R brembo remmen. Zowel 17 als 18". Kijk maar in het blog van DCCCL
Citaat van: Sandertjuh op 18-11-2011 21:49:45
Citaat van: -D©©©L- op 18-11-2011 09:35:29
je vering en demping zorgen toch alleen voor het geveerde gewicht??
gewicht van de remmen maken dan toch niks uit????
of zie ik dat verkeerdt
Ja, duidelijk wel.
Overigens zijn S60R remmen aan de achterzijde van een gewone V70n zeker niet plug en play.
Wil je niet lassen ? Bereid je dan maar vast voor op een setje draagarmen, fuseestukken en wiellagers.
Citaat van: innocenti op 19-11-2011 21:30:10
Ik heb er Evolution S013 onder zitten, geen trex. 17" 7JJ ET40 als 17" 7JJET43 passen beide (niet tegelijkertijd op dezelfde naaf).
Citaat van: -D©©©L- op 19-11-2011 21:38:24
OK
Zit daar veel verschil in? Of zijn dit ook Evolution velgen? http://www.europeantuning.nl/shop/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=1069&category_id=30&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2 (http://www.europeantuning.nl/shop/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=1069&category_id=30&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2)
Citaat van: innocenti op 19-11-2011 21:45:02
OK
om te beginnen de velghoorn, J versus JJ
JJ? Volgens mij moet ik even googlen, want ik ken het verschil niet tussen J en JJ velgen.
S60R remmen zijn gelijk aan V70R remmen.
