Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: Rob_B op 07-11-2011 21:57:36
Titel: kilometerteller valt soms uit
Bericht door: Rob_B op 07-11-2011 21:57:36
Een maand of twee, drie geleden viel de kilometerteller uit (850 2.5 10 v automaat uit 1995). Op het forum gezocht, zal wel het tandwiel zijn. Zaak gedemonteerd, maar visueel niets kapot. Zaak gemonteerd en het werkte weer.
De daarop volgende periode stopte de teller er soms mee om tijdens dezelfde rit of dagen later spontaan weer te gaan werken.
Zaterdag een week geleden tijdens een flinke rit uitgevallen, vervolgens weer 2 kilometer meegelopen en sindsdien niets meer.
Heeft iemand hier enige ervaring mee, dan wel een idee waar te zoeken?
Bij voorbaat dank,
Rob
Titel: Re: kilometerteller valt soms uit
Bericht door: thuur op 07-11-2011 22:00:56
Maar heb je nu wel of niet het tandwieltje vervangen?
Gr :eusa_think:
Bericht door: Rob_B op 07-11-2011 22:12:27
Niet, het tandwieltje dat er in zat/zit zag er een paar duizend kilometer geleden nog perfect uit.
Bericht door: volvobug op 07-11-2011 23:05:34
Gaat je ABS lampje branden?
Bericht door: Ludo op 07-11-2011 23:11:27
Citaat van: Rob_B op 07-11-2011 22:12:27
Wel met 1 tandje minder zeker?.  ;D
Bericht door: T5turbo op 08-11-2011 06:16:40
Kan een hoop gebeuren hoor in die paar duizend kilometer.  ;)
Bericht door: Rob_B op 08-11-2011 07:15:33
ABS-lampje gaat niet branden; en inderdaad kan er in een paar duizend kilometer een hoop gebeuren.
Voor de zekerheid kan ik de teller eruit halen en het tandwiel nogmaals controleren. Maar als het er nog steeds als nieuw uitziet, dan ligt de hele boel open, maar zou ik niet weten wat te controleren.
Rob
Bericht door: MVeldhuis op 08-11-2011 07:27:12
Even voor de duidelijkheid: Doet je kilometerteller het niet of doet je snelheidsmeter het niet?
Ik heb namelijk zo'n donkerbruin vermoeden dat je het over je snelheidsmeter hebt en dan heeft dat tandwieltje er volgens mij niet zo gek veel mee te maken.
Bericht door: Rob_B op 08-11-2011 08:20:14
Kilometerteller, zowel totaalteller als dagteller. De snelheidsmeter werkt zonder enige hapering.
Rob.
Bericht door: Ludo op 08-11-2011 08:24:04
Citaat van: Rob_B op 08-11-2011 07:15:33
Rob
Je moet kijken naar het gele tandwieltje, zoals op deze foto's te zien is: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40784.msg1042285/topicseen.html#msg1042285
Bericht door: Chris op 08-11-2011 08:49:00
Citaat van: Ludo op 08-11-2011 08:24:04
Rob
Die verdenk ik ook.
Waarschijnlijk is er geen volledig tandje afgebroken, wellicht gewoon slijtage waardoor hij soms niet meer pakt.
Bericht door: Rob_B op 08-11-2011 20:58:06
Ik ben niet helemaal duidelijk geweest denk ik.
Met de instructies van het forum heb ik de vorige keer probleemloos het tellerhuis gedemonteerd en het tandwiel gecontroleerd.
Wat ik bedoelde is: als ik de teller op de eetkamertafel heb liggen en het tandwiel is nog als nieuw, waar moet ik dan naar zoeken?
Iemand nog suggesties?
Bericht door: Ludo op 08-11-2011 23:10:41
Citaat van: Rob_B op 08-11-2011 20:58:06
Nergens naar.
Als het tandwieltje daadwerkelijk als nieuw is, moet het feilloos werken.
Bericht door: UserID6342 op 09-11-2011 07:16:55
De motortjes waarmee het tellertje werkt gaan wel eens defect, heb dat hier ook al een paar keer vervangen. Dus dat ding wat met die 2 schroefjes vastzit voordat je bij het tandwieltje kunt komen.
Bericht door: cas op 09-11-2011 08:27:43
als het t eerste tandwieltje is, kan hij alsnog stuk zijn nu lijkt mij. het kunstof is gewoon bros. die van mij was ook helemaal heel, totdat hij in 1 keer stuk was  ;D
gewoon even demonteren.
Bericht door: T5turbo op 09-11-2011 13:01:53
Citaat van: cas op 09-11-2011 08:27:43
Half uurtje werk, dus daar hoef je het niet voor te laten.  ;)
Bericht door: Rob_B op 12-11-2011 11:30:17
Vanmorgen teller eruit gehaald: toch tandwieltje stuk. Dat spaart dan wel weer een zoektocht naar de oorzaak. :-)
Enfin, tandwieltje bestellen, (weer) teller uitbouwen en gaan.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Rob.
Bericht door: Rob_B op 20-11-2011 15:40:07
Afgelopen week nieuw tandwieltje besteld. Gelijk 4 nieuwe lampjes gehaald voor tellerverlichting.
Inmiddels alles netjes vervangen en alles werkt weer.
Sterker nog, de teller is weer mooi egaal verlicht en de dimmer doet het ook weer.
Uiteindelijk toch nog beter geworden dan het was: op naar het volgende probleem (bij de aankoop zaten 4 velgen met nette winterbanden, in de schuur gelegd en vanmorgen geprobeerd te monteren: passen niet, dus blijkbaar de verkeerde meegekregen, morgen maar eens bellen).
Rob.
