Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Accessoires => Topic gestart door: evdborn op 12-11-2011 00:05:36
Titel: olie temp sensor plaatsten
Bericht door: evdborn op 12-11-2011 00:05:36
Ik heb een setje met Volt, Olie Temp en Olie druk in een DIN slot geplaatst, Iemand een tip waar ik de olie temp sensor zou kunnen plaatsen. Adapater of bijv schroefdraaf tappen in de olie aftap plug.
Eric
Titel: Re: olie temp sensor plaatsten
Bericht door: maruska op 15-11-2011 16:33:33
je hebt speciale bouten met een sensor erin, ik dacht bij conrad.. Ff goeie maat zoeken, en de juiste temp, en voila
Bericht door: MVeldhuis op 15-11-2011 17:40:21
Niet elke sensor kan bij elk klokje.
Bericht door: MarkoC70T5 op 15-11-2011 18:01:26
ik heb mijn olie temp sensor op de plaats gezet van de orginele volvo druk sensor
Dan meet je de olie temp midden in het blok.
(http://i640.photobucket.com/albums/uu130/MarkoC70T5/IMG_1879.jpg)
(http://i640.photobucket.com/albums/uu130/MarkoC70T5/IMG_1871.jpg)
Bericht door: evdborn op 16-11-2011 09:25:00
Is dat stukje techniek eigen fabrikaat of is dit ergens te koop ?
Ik heb de juisten sensor bij de meter, dus enkel een adapter zou voldoen.
Eric
Bericht door: Fatsenco op 14-12-2011 23:32:58
Ik ben ook met mijn meters bezig, oliedruk + olietemperatuur. Mooie oplossing en goed meetpunt midden op het blok. Maar waar zit dat punt precies, onder het spruitstuk? Kan je erbij komen zonder het spruitstuk te moeten demonteren?
Hoor het graag van jullie.
Bericht door: MarkoC70T5 op 15-12-2011 07:34:41
(http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoTcJ6dQPj6-5Mx9La0LyfLSV5FAj4Hxht5doKnJqe1VvejjGLCKcFAXFg)
Hier zie een plaatje waar  de orginele olie druk sensor zit.  Op dit plaats heb ik hem gezet.
