All,
De blitzsafe op mij sc-900 kraakt als het koud is (geweest). Dus kan ik hem feitelijk de eerste 10 tot 15 minuten niet gebruiken als ik 's ochtends de auto pak. Het gaat dus om deze http://blitzsafe.com/catalog/volvo/vol-/-m-link1-v-1/prod_93.html (http://blitzsafe.com/catalog/volvo/vol-/-m-link1-v-1/prod_93.html)
Aangezien het in de categorie irritant-maar-niet-onoverkomelijk valt, ben ik op zoek naar een eenvoudige aanpassing die het gekraak tegengaat. Heeft het bijvoorbeeld zin om het gele kastje te isoleren? Met wat? Graag jullie ideeën/oplossingen.
Een groet,
Kees
Pas op met isoleren, als het kastje warm wordt bij normaal gebruik heb je kans dat het de hitte niet meer kan afvoeren. Met in het ergste geval een brand(je) als resultaat. Dus check eerst hoe warm hij wordt na intensief te zijn gebruikt.
Daarbij denk ik dat het weinig uitmaakt als je het zou isoleren. Zelfs met isolatie ligt het kastje urenlang in de kou, ik denk dat het niets toevoegt.
Zo te horen is er een transistor defect, typisch komen die weer tot leven als het volume omhoog gaat, of de temperathuur toeneemt.
Verzeker jezelf er ook van dat alle stekkers een goed contact maken. Dat kan ook krakerig klinken..
Dank voor je antwoord. Jij denkt dus dat er echt iets defect is, geen condens ofzo. Da's balen. Stekkers maken goed contact, treedt ook echt alleen op na een koude nacht. De zomerse nachten leverden geen problemen op. Zal eens kijken of ik aanspraak kan maken op garantie.
Gr,
Kees
Hoe is de staat van je accu? Zeker als het koud is, neemt de capaciteit af. Als je dan ook nog weg gaat rijden met airco aan, stoelverwarming en achterruitverwarming, dan trekt dat alles veel stroom. Dat kan het kraken ook veroorzaken. Heb dezelfde BlitzSafe als jij en heb dit ook gehad.
Wat je ook nog kunt controleren is of de stekker die naar je iPod gaat goed zit verbonden, deze kan nogal makkelijk losraken (aan de BlitzSafe kant). Even goed de connectors in elkaar drukken en even voor de zekerheid een stukje isolatietape eromheen doen. Dan blijft het zeker goed zitten.
Accu is denk ik nu 2,5/3 jaar oud. Ik rij inderdaad wel weg met stoelverwarming en airco aan. Zal de accu eens laten testen bij de komende APK.
De connectors zaten nog goed vast, maar ik zal ze inderdaad even vasttapen, goeie tip.
Gr,
Kees
