Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: vos850 op 14-11-2011 09:16:44
Titel: Toerental daalt langzamer op gas dan op benzine
Bericht door: vos850 op 14-11-2011 09:16:44
Mijn auto rijd zowel op benzine als op gas perfect. Ik heb dit weekend een stuk op benzine gereden en nu viel me na het omschakelen op gas op dat het toerental dan langzamer daalt. Is dit normaal? Zo niet wat kan dan het probleem zijn?
Titel: Re: Toerental daalt langzamer op gas dan op benzine
Bericht door: Snellebaksteen op 14-11-2011 11:51:47
Das normaal. Komt doordat bij benzine de injectoren direct helemaal dicht zijn terwijl bij gas de verdamper nog restgas heeft.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 14-11-2011 12:09:35
Ook bij LPI? Nee, toch? Weet natuurlijk niet wat de ts in zijn auto heeft zitten.
Bericht door: vos850 op 14-11-2011 12:11:38
Als ik het goed is het een vialle installatie...
Bericht door: Snellebaksteen op 14-11-2011 12:15:28
Dat zegt niks. Vialle maakt ook gewoon dampgasinstallaties.
Heb je een klein vierkantknopje met een rood/groen ledje en LPG/GPL er op? Of heb je een langwerpig knopje met een aantal ledjes?
Bericht door: vos850 op 14-11-2011 12:18:00
Langwerpige (american football :P) met knop bovenaan voor het omschakelen van brandstof en ledjes eronder welke de gasinhoud aangeven.
Bericht door: vos850 op 14-11-2011 12:20:13
(http://www.lpgonderdelenshop.nl/WebRoot/StoreNL/Shops/61481037/4CC4/9723/73EA/92D6/1A35/C0A8/29BA/D02E/vialle_schakelaar.jpg)
Deze schakelaar heb ik.
Bericht door: Snellebaksteen op 14-11-2011 12:22:44
Das bij mijn weten een LPI schakelaar, dan gaat het verhaal van de verdamper niet op. Het enige wat ik dan nog kan bedenken is dat de LPe unit anders omgaat met inspuittijden dan de ECU.
Van LPi heb ik geen verstand.
Lijkt me meer een vraag voor Ludo of Marco om te beantwoorden.
Bericht door: Rol@nd op 11-11-2014 20:48:04
nou dit probleem heb ik ook een beetje, en heel af en toe doe hij het wel, dan remt hij wel af op de motor.
gr
Roland
Bericht door: Wouter1973 op 12-11-2014 09:25:11
Een LPI injector kan ook lekken / nadruppelen....
