Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: antraciet op 24-11-2011 20:27:49
Titel: Lekstroom
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 20:27:49
Hallo allemaal
Wat is nog acceptabel qua lekstroom. Gisteren 0,14 ampere gemeten. Alle zekeringen eruit alle relais maar geen verandering. Iemand tips?
groet Arjen
Titel: Re: Lekstroom
Bericht door: UserID6342 op 24-11-2011 20:31:23
Hoe kan hij een lekstroom hebben als alle verbruikers (buiten de dynamo) afgekoppeld zijn.  Afkoppelen dmv zekeringen en relais eruit dan bedoel ik dat eigenlijk alleen de dynamo nog aangesloten zit op de accu...  Zijn daar de sperdiodes van wel in orde ?  Dus de diodebrug ?
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 20:34:08
Mijn fout. Alle zekeringen stuk voor stuk verwijderd.. :-[ Dynamo is niet magnetisch dus ook niet kapot? Zit een vrij nieuwe in.
Bericht door: UserID6342 op 24-11-2011 21:02:16
Dynamo is niet gezekerd en blijft via de pluskabel verbonden aan de accu..
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 21:03:19
Blijft nog de vraag o,14 ampere lekstroom is dat veel?
Bericht door: Sbv op 24-11-2011 21:04:27
Nog wat verder gekomen met de accu ?
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 21:18:09
ze willen m daar hebben en dan testen  :eusa_wall: daarna treedt de garantie pas in werking
Bericht door: MVeldhuis op 24-11-2011 21:19:58
Mij is altijd geleerd dat 0,1 lekstroom nog net acceptabel is en 0,2 zeker niet meer.
Dus uhm tjah, 0,14... ik zou denk ik toch wel even gaan zoeken, heb je geen amperetang? Dan kan je toch zo zien waar je stroom heen gaat?
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 21:20:48
Nee amperetang heb ik niet  :-[
Bericht door: MVeldhuis op 24-11-2011 21:21:59
O trouwens, wacht je wel met meten een minuut of 10? Sommige auto's moeten even tot rust komen nadat ze op slot zijn gezet, ze gaan als het ware in slaapstand en dat duurt dan even, kan dus zijn dat je de eerste minuten meer meet en onterecht een probleem vermoed.
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 21:23:24
Ik denk dat we zeker een half uur aan het meten zijn geweest en hij liep op van 0,131 tot 0,142
Bericht door: MVeldhuis op 24-11-2011 21:24:01
En de wagen had de deuren dicht en stond op slot?
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 21:25:08
Ja, alleen de achterklep niet, anders kun je niet meten  ;)
Bericht door: Sbv op 24-11-2011 21:27:30
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=40386&highlight=lekstroom
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=38629&highlight=lekstroom
Heb je een alarm erop ?
Forumlid Hadico heef soms wel hele goede tips
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=33794&highlight=lekstroom
Bericht door: MVeldhuis op 24-11-2011 21:30:12
Citaat van: antraciet op 24-11-2011 21:25:08
Maar dan toch wel even het slotje omgedrukt? Anders denkt die domme auto dat je klep los staat en brand je kofferbaklampie.
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 21:39:28
tijdens het meten brandde het lampje niet geloof ik  ???
Bericht door: Sbv op 24-11-2011 21:41:45
Citaat van: antraciet op 24-11-2011 21:39:28
Klopt. Binnenverlichting brandde niet
Bericht door: MVeldhuis op 24-11-2011 21:43:56
Ik zou nog maar eens opnieuw meten terwijl dat slotje dus dichtgedrukt is. Afgezien van dat lampje heeft jou auto allemaal eigenwijze computertjes aan boord en ik durf niet te zeggen of ze allemaal wel in rust gaan als jij je kofferbak gewoon los hebt.
En ook echt even een minuut of 10 wachten voor de zekerheid.
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 21:45:09
Klopt heb op het andere forum, met dank aan Sander, iets gelezen over wachten tot het tankklepje zich vergrendeld. Dan pas is alles in rust
Bericht door: Sbv op 24-11-2011 21:46:31
Citaat van: antraciet op 24-11-2011 21:45:09
Na ca 10 min is alles echt in rust.
Laten we eerst eens de accu afwachten en dan eens kijken.
Hebben jullie op het werk niet tijdelijk even een goede diesel accu te leen ?
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 21:48:22
Ja heb ik vanmiddag overlegd. Weet je wat het rare is... net de acculader bij wijze van voorkomen is beter dan genezen aangesloten en hij gaf meteen 100% aan  ??? Schiet mij maar lek(stroom)  :eusa_shifty:
Bericht door: Sbv op 24-11-2011 21:54:40
Citaat van: antraciet op 24-11-2011 21:48:22
Blijft raar, zeker gezien de lage spanning van de accu gisterenavond.
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 21:56:40
Zou het aan jouw magic hands liggen?  ;D
Bericht door: Sbv op 24-11-2011 21:57:17
Citaat van: antraciet op 24-11-2011 21:56:40
Dan zouden we kortsluiting hebben vrees ik
Bericht door: arjen850 op 24-11-2011 21:57:32
Zit er een zoekend bleutooth systeem in de auto?
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 21:58:56
Nee, zelfs geen carkit  ;D
Bericht door: Sbv op 24-11-2011 22:47:47
Originele radio zit erin. Verder niets aan carkit of ipod adapter
Bericht door: arjen850 op 24-11-2011 22:51:20
Citaat van: Sbv op 24-11-2011 22:47:47
Een "half" verwijderd alarm systeem ergens onder het Dash?
Bericht door: antraciet op 24-11-2011 22:53:27
Er zaten wel 2 draadjes verbonden in de zekeringkast linkerzijde binnen. (Waar ook oa de zekering voor de sigarenaansteker zit)
Bericht door: Sbv op 24-11-2011 22:55:04
Citaat van: antraciet op 24-11-2011 22:53:27
Helaas haalde het loshalen niets uit. Niet meer gekeken waar deze draden uit komen
Bericht door: antraciet op 25-11-2011 21:27:19
Vanmiddag de accu naar Brezan gebracht en een sloperaccu van 75 ah geplaatst voor nood. Eens kijken hoe het verhaal afloopt
Ps morgen alle zekeringsplekken dus zonder zekering nalopen. (tip)
Bericht door: Sbv op 25-11-2011 22:49:01
Lopp dan gelijk even die 2 lossen draden na waar je uitkomen. Even de schop plaat bij de bestuurders voeten loshalen
Bericht door: antraciet op 25-11-2011 22:50:53
Citaat van: Sbv op 25-11-2011 22:49:01
Ga ik doen, kan ik meteen dat schroefje dat viel vanmiddag pakken  ;D
Bericht door: antraciet op 26-11-2011 19:10:14
Accu was kapot   :eusa_wall:
Bericht door: Sbv op 26-11-2011 19:41:37
Citaat van: antraciet op 26-11-2011 19:10:14
Probleem opgelost en mooi dat het de accu was en niet ergens wat defect
