Onderstaande schroefdraad is door veelvuldig gebruik versleten. Is er iemand die deze schroefdraad kan herstellen?
Het is een onderdeel van een machine waar je tennisrackets mee bespant. Als ik het tennisracket niet meer op de machine kan schroeven kan ik niets meer met dit apparaat.
(http://i39.tinypic.com/257n2pt.jpg)
(http://i43.tinypic.com/2111hma.jpg)
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Frank
nieuwe erin zetten geen optie ?
Citaat van: maruska op 27-11-2011 15:23:50
De metalen pin waar de schroefdraad op zit, zit vast aan een (lijkt wel gietijzeren) beugel, die beugel is niet meer te krijgen. Vervangen is helaas geen optie.
Ik zou het wel kunnen herstellen. Is het gewoon metrisch schroefdraad?
Citaat van: bastiaan arissen op 27-11-2011 15:27:41
Poeh, daar vraag je me wat, ben niet echt technisch aangelegd. Als ik met die pin en een (willekeurige) vleugelmoer maar weer een racket kan vastklemmen.
Aha oké op zich maakt het niet veel uit. Maar als ik het zo zie kun je dat draad er gewoon uitdraaien met een steeksleutel. Dat zou je er gewoon een nieuwe voor kunnen maken.
Ja dit is simpel om te lossen , op diverse manieren.
afslijpen en stukje draadstang=bout met schacht op lassen.
Citaat van: knip op 27-11-2011 16:35:30
Houdt die lasnaad een trekkracht van ongeveer 30 kg dan wel? Bij het bespannen van een tennisracket wordt flinke spanning op dat apparaat uitgeoefend.
Tuurlijk wel, ff afslijpen en nieuwe bout erop lassen, die las houd echt wel 30kg, dat is peanuts.
Zie dat je uit lauwe benede komt, ik zit in nijmegen, en kan het wel voor je TIG-lassen, en als ik jouw was zou ik ook een andere vorm van moer nemen, zo'n vleugelmoer heeft bijna geen draad, dus je belast de draad op 2 of 3 gangen.. langere vorm nemen, desnoods van messing o.i.d. dan beschadigd het draadeind niet, maar hooguit de moer......
zoals joebar-veldhuis zegt, met tig lassen kun je het mooi en goed maken.
zink effe verwijderen en je kunt er een paard aanhangen. ;D
groet.
Leuk Frank, Chris (Joebar) zit bij mij om de hoek ;D
Citaat van: Dirk342 op 28-11-2011 07:14:41
Mooi, dan ga ik proberen om snel een afspraak met Chris te maken! Zou fijn zijn als dat apparaat weer goed werkend te krijgen is, anders moet ik een andere machine kopen.
