hallo allen,ik wil mijn bougies vervangen van mn S70 maar kan iemand me vertellenof dit makkelijk zelf is te doen en evt.hoe(wilt zelf proberen)en moet ik met t vervangen vd bougies evt.nog wat vervangen voor de zekerheid als ik daar in de buurt ben??heb gezocht op t forum maar kon zosnel niks vinden en origineel volvo bougies wordt wel aangeraden lees ik veel,klopt dit?
bvd.demis S70
Ervani heeft er ooit een filmpje van gemaakt. :eusa_doh: ;D
sommige mensen met 2 linker handen willen echt alles zelf doen :eusa_wall:
wel in de juiste volgorde er in doen anders rijd je auto nooit weer!!!!!!
eerst de middelste en dan werk je langzaam en voorzichtig naar buiten.
gewoon losdraaien dus en nieuwe er in.
als je er toch mee bezig gaat raad ik aan alle kabels te vernieuwen inclusief rotor en de verdeelkap.
succes
Ik zou dat lekker gaan doen SAMEN met iemand die daar wel kaas van gegeten heeft.
Ach... alle begin is moeilijk en je moet het ooit leren.
Dopjes er voorzichtig aftrekken, zeker wat oudere trek je zo kapot.
Zorg voor een goede bougie dop. En niet te strak aandraaien.
En neem de tip van ulkeman mee. Kabels, rotor en verdeelkap ook vervangen. Is dat deel weer mooi in orde.
Beschermkap losmaken, zit vast met een stuk of 10 torx boutjes. Beschermdopjes losmaken ( bij mij zitten ze ook nog vast met 1 boutje maatje 10). Dan met een 16 mm bougiesleutel een voor een vervangen. Zorg voor een goede bougiesleutel want met die universele die je ook voor 18 mm kunt gebruiken, van bijvoorbeeld Halfords, krijg je de bougies niet te pakken. Stelt niks voor, zelfs ik kan het :eusa_dance:
Als de nieuwe bougies erin zitten druk dan stevig op de bougiedop zodat deze goed op de bougie zit "geklikt"...
Bougies, altijd eerst met de hand in het gat stoppen en dan handmatig zo ver mogelijk aan draaien met de hand.
Dan met een momentsleutel aantrekken !!!!
Je sloopt je cylkop maar 1 keer !!!!!
Ik gebruik idd. altijd de momentsleutel (25 Nm) om ze vast te draaien.
Momentsleutel, ik verwacht niet dat iemand die niet weet hoe je bougies moet vervangen er 1 heeft liggen.
Buiten dan vind ik 25nm (ook al is het zo voorgeschreven) te los. In menig auto trillen ze dan gewoon los.
(heb het al bij veel merken gezien, waar stagaires ed verplicht worden het met een momentsleutel te doen)
Ik zet ze altijd gewoon handvast en heb er nooit problemen mee gehad.
Natuurlijk heeft iedere beginnende sleutelaar een goede momentsleutel in huis...
:eusa_liar:
Citaat van: NinaPaul op 06-12-2011 15:00:23
Nou, ze trillen bij mij echt niet los hoor. En 25 of 30, met "handvast" ben ik toch geneigd iets te vast te draaien ;)
Er zit wel verschil tussen een warme en een koude motor met vast zetten :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Enne een momentsleutel koop je voor rond de 25 euro, dat kan prima !
Na gebruik wel altijd de veer ontspannen en dan opbergen.
Citaat van: daytonawim op 06-12-2011 15:08:27
Waar dat? Koste 8x zoveel hier. :o
Citaat van: Vulk op 06-12-2011 18:08:38
Er zit natuurlijk ook verschil tussen momentsleutel en momentsleutel ;D
Ik draai ze gewoon altijd zo vast totdat ik in mijn gedachten *klik* hoor...gaat altijd goed.
Kwartslag voor afbreken dus.
Zonder gekkigheid, bougietjes zijn makkelijk zelf te doen, maar als je een helpende hand in de buurt hebt zou ik het voor de 1e keer lekker samen doen!
Zou niet moeten kunnen, dit door de ring die op de bougie zit.
Is 25 Nm ook 25 Nm bij een moment sleutel van 2 of 3 tientjes?
Ik denk dat een moment sleutel van Stahlwille niet voor niets het tien à vijftienvoudige kost..
Gr. Stefan
Citaat van: stefanhuijser op 06-12-2011 22:10:39
Gr. Stefan
Waarschijnlijk zal daar wel verschil in zitten, maar ook een peperdure sleutel zal je regelmatig moeten laten calibreren.
Maar beter een matige sleutel dan de boel kapot draaien zeg ik maar. ( ik gebruik ze al jaren zonder problemen)
Eerst met de hand aandraaien en dan gewoon een ratel er op en dan voel je zelf waneer je de ring plat draait.
Nog nooit een momentsleutel gebruikt,beter ietsje te los en naar 100 km weer een tikkie geven dan in 1 keer te vast.
Nooit te vast draaien.
Behalve als een bougie lostrilt en het hele schroefdraad aan gort helpt..
Zoals de fijne monteur aan de Honda VFR 400R van mijn vrouw had gedaan..
Gr. Stefan
