Zoals gezegd knipoogt Olijfje de laatste dagen weer (vorig jaar ook last van gehad).
Oftewel de koplamp links gaat aan en uit op de meest vreemde momenten.
Ik dacht eerst een draadbreuk te ontdekken, maar dat was het dus niet (draad vervangen).
Het lijkt erop dat het inwendig in de unit zit, iemand dit al eens meegemaakt?
Het grootlicht doet het overigens wel gewoon, maar mede weg-ge/-misbruikers ergeren zich daar aan, dus dat ik geen optie.
Heeft iemand nog een nette unit voor een '96er liggen die ik kan overnemen.
The Demon.
Ik heb dat ook gehad en na even zoeken was het bevestigingsbeugeltje van het lampje verbogen waardoor er slecht contact was. €2,- en probleem verholpen.
Succes,
Vincent
k heb dat met de rechterkoplamp van mn c70 gehad
ff gerommeld en nooit meer gedaan
Had dit gister en vandaag ook. Denk dat er, bij het inzetten van supermegafelle H1 lampjes, dat beugeltje is verbogen. Lampje links (die het wel/niet deed) kon ik ook een beetje bewegen, waarna hij het weer deed, beugeltje rechts zat vast en bleef gewoon aan.
Heeft iemand wellicht het onderdeelnummer van dat beugeltje? Kan ik effe een nieuwe halen bij de dealer.
