Als ik de motor afzet na een stukje rijden dan draait hij nog zeker 3 a 4 seconden door voordat hij stopt.
Alsof hij nog steeds een beetje gas krijgt na het afzetten.
Het is een non turbo 2,5i met een Vialle LPi installatie.
Overigens is het niet elke keer dat ik hem afzet.
Wie weet wat het is ?
Nadieselen heet dat. Oorzaak nummer 1 is koolaanslag die zo heet wordt dat de motor er nog even op blijft lopen. Wat is je olieverbruik?
Ooit eens gedaan.
Een slokje remolie via de inlaat in de motor laten lopen.
Moter moest dan ong. 3000 toeren draaien.
Blokkie moest wel warm wezen.
En liep daarna een stuk rustiger.
of het mileu verantwoordelijk was weet ik eigenlijk ook niet werkte wel.
Was voor de koolaanslag te verwijderen.
Ik heb geen echt hoog olieverbruik.
Heb laatste tijd veel korte ritjes gehad en de vorige eigenaar heeft er volgens mij ook niet veel snelweg kilometers mee gereden.
Even gelezen over het na-dieselen:
Eerdaags een beurt geven en de bougies en kabels vervangen en misschien ook maar eens kijken om een toevoeging in de benzine te doen om hem van binnen schoon te maken.
Nog meer tips ?
Ik zou ook even foutcodes uit (laten) lezen. Problemen hebben vaak een oorzaak. ;)
even goed lostrappen brand hij wat schoon.
Ik heb vroeger een auto gehad die rustig een paar minuten kon nadieselen ;D
Citaat van: jeroen74 op 11-12-2011 22:57:39
ik ook een golfje type 1. En toen ie uit ging was het carter leeg ;D
haha laatst gehad bij een 144, zat een mix van benzine en diesel in, en motor was goed warm. Bleef zo door lopen maar wel gigantisch roken ;D En probeer een automaat dan nog maar eens uit te krijgen ;D
eens ff een half uurtje lekker volgas rijden zal hem goed doen :eusa_dance:
Is opgelost door inderdaad even op de snelweg met hoge toeren te rijden (op benzine overigens).
Volgende week krijgt hij ook weer verse olie en filters.
