Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Aqualocos op 27-12-2011 12:49:40
Titel: Ramen afstellen C70 1998
Bericht door: Aqualocos op 27-12-2011 12:49:40
hallo allemaal
De C70 wat een geweldige auto !
Maar heeft iemand de oplossing voor dat verveelende wind geruis bij de bijde voorportieren?
ik heb reeds de portier panelen er al afgehad om ff te kijken hoe dat zit kwam 2 stelbouten tegen beetje rommelen en oke ik snap het...
er in en er uit en je raam komt verder of dichterbij het rubber...was het maar zo makkelijk ;) nogsteeds veel wind ruis
de spiegel kan je ook als je twee bouten losdraaid bewegen en meer naar de auto toe en er verder vanaf...oke prutsen prutsen en nee wel iets minder maar dan ook iets of de wind was minder (voral zijwind) bij de passagier deur op de B styl zit wel heel veel speling tussen raam en rubber die snap ik helemaal niks van pfff ben al een paar uur ermee zoet...
Dan maar weer het Dolby Surround systeem wat harder dan hoor je het ook niet meer ;)
wie is hier de C70 ramen God?
groeten ilja
Titel: Re: Ramen afstellen C70 1998
Bericht door: mehn op 27-12-2011 12:52:46
Citaat van: Aqualocos op 27-12-2011 12:49:40
thuur, al zal hij me dit niet in dank afnemen ;D
Bericht door: Aqualocos op 27-12-2011 12:54:19
Thuur? wat bedoel je :)
ilja
Bericht door: mehn op 27-12-2011 12:57:25
Citaat van: Aqualocos op 27-12-2011 12:54:19
ilja
Je vraagt wie weet hoe je een C70 ruit moet afstellen. Ik zeg thuur (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=1354), die moet je hiervoor hebben.
Bericht door: Aqualocos op 27-12-2011 13:00:39
ach zoo ;) bedankt nou hoop dat hij me verder kan helpen!
Bericht door: thuur op 27-12-2011 16:21:39
Citaat van: mehn op 27-12-2011 12:52:46
Het is te doen als je heeeeeeeeel veel geduld hebt. De dealer geeft niet voor niets een reparatietijd van 8 uur af..
Gr :eusa_shifty:
Bericht door: BenC70ES op 27-12-2011 16:43:20
Ik ben er ook al een paar uren mee zoet geweest hoor...    blijven stellen tot je tevreden bent, en zoals je zegt, ook de spiegel niet vergeten.
En de ene C70 is de andere niet, geen één heeft dezelfde afstelling.
Succes  ;)
Ik denk dat de '98 trouwens een slechtere afdichting heeft, dat lijkt zo een soort stof te zijn, maar op de '99+ modellen is dat rubber.
Bericht door: Aqualocos op 27-12-2011 22:42:44
okee dan ga ik toch lekker door ik heb redelijk veel gedult kwa interieur werk...
maar kan iemand mij uitleggen bij de pasagier deur op de B stijl daar zit 5 mm speling tussen raam en rubber kan je het raam ook nog ergens boven aan de deur verder naar de auto toe schroeven ? (onderkant raam dus naar de auto toe) de deur is mooi in lijn dus slotplaat zit goed...
en kan het raam in zijn dicht positie nog hoger afgestelt worden ? iemand plaatjes van de deur intern ?
groetjes !
ilja
Bericht door: thuur op 27-12-2011 23:19:41
Yep, al die parameters zijn te stellen. Let wel: iedere (minieme) verandering ergens betekent bijna altijd een verandering op alle andere punten. Vandaar het gevraagde geduld.
Bericht door: Aqualocos op 28-12-2011 11:35:04
hey thuur kan je me vertellen waar alle stelpunten zitten heb er maar twee gevonden....heb je een layout van de deur?
groetjes ilja
Bericht door: Hengeveld op 29-12-2011 00:14:36
Citaat van: BenC70ES op 27-12-2011 16:43:20
Is het mogelijk en verstandig het rubber van een 99-> in een 98'er te zetten?
Bericht door: thuur op 29-12-2011 00:25:14
Citaat van: Hengeveld op 29-12-2011 00:14:36
Ik zou zeggen, doe het en deel je ervaringen :D
@TS: Volgens mij zijn die stelschroeven gemerkt met een likje (gele?) verf.
Bericht door: Hengeveld op 29-12-2011 00:29:38
Kunnen we geen afstelmeeting organiseren, waar Thuur dan wellicht aanwijzingen zou willen geven? Ik wil wel een locatie en versnaperingen regelen. In maart ofzo? Thuur, zou je dat willen?
Bericht door: Aqualocos op 29-12-2011 00:42:37
Citaat van: Hengeveld op 29-12-2011 00:29:38
whahhahahaha geweldig ik ben er bij! een ramen workshop whahahaha
hoop dat ik dat in maart al voor elkaar heb die ramen ;)
mijn deurrubbers zijn van rubber ;) vond er nog wel eentje met stof maar dat was tape van een vorige eigenaar hahahaha oja en tochtstrip vond ik ook nog bij de spiegels....stelletje apen! maar leuk om alles weer orgineel te maken !
groetjes ilja
Bericht door: daanium op 07-03-2012 11:26:51
iemand al een 'how-to' gemaakt?  :eusa_pray:
Bericht door: BenC70ES op 09-03-2012 18:23:11
Citaat van: Aqualocos op 29-12-2011 00:42:37oja en tochtstrip vond ik ook nog bij de spiegels....stelletje apen!
Zit er bij sommige af fabriek op hoor.
'How-to' is een beetje moeilijk omdat het gewoon de fijn afstelling is die bij elke auto anders is.
(dan spreken we dus over wat windruis, niet over spleten van enkele cm's !  :o   ik kan het nog altijd niet geloven dat een dealer dat zo aflevert)
Moet het rechterraam bij mijn cabrio ook nog wat afstellen, hangt van de buiten temperatuur af of 't mooi sluit of niet.
Bericht door: MEN-O op 09-03-2012 18:27:02
Zeg, dat is helemaal geen gek idee van die tochtstrip !
