Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: 2.0keijzer op 08-07-2004 12:02:23
Titel: Te laag stationair
Bericht door: 2.0keijzer op 08-07-2004 12:02:23
Gisteren kocht ik een 855 2.0 LPG. Tijdens de proefrit viel me op dat de auto te laag stationair loopt (550-600 rom) en pas na een tijdje weer normaal (ca. 900rpm draait).
Ik heb de zoekfunctie gebruikt en denk dat het gasklephuis, stappenmotor/nullastdraaisteller gereinigd moeten worden. Lijkt me een prima klus om zelf te doen, maar heeft iemand hier misschien foto's van?
Of een andere oplossing voor het stationairprobleem?
Alvast dank!
Titel: Re:Te laag stationair
Bericht door: ed op 09-07-2004 16:57:17
Hier staat iets over reiniging van de vlamdover en gasklep. Wellicht heb je er iets aan:
http://www.volvospeed.com/volvo_performance.php (http://www.volvospeed.com/volvo_performance.php)
Bericht door: 2.0keijzer op 13-07-2004 11:26:11
Ik heb inmiddels de gasklep en de stappenmotor schoongemaakt, zonder resultaat ???
Als ik rijd en de auto in z'n vrij zet zakt het toerental naar ca 550 om heel langzaam te kruipen naar een normale waarde.
Kan het komen door een kapotte thermostaat die open blijft staan en het koelwater te koud houdt (verbruik is ook heel hoog!)?
Bericht door: Brom5254Tol op 13-07-2004 11:31:59
Thermostaat kun je heel makkelijk zien als de meter niet precies in het midden hangt.  ;DKheb dat zelf tijdje geleden ook gehad, met mijn 2,0 lpg ;)
Bericht door: ronkuh op 29-07-2004 13:31:06
Heeft mijn 2.5 10V LPG ook. Dit effect treed echter alleen op als ik op LPG rij. Op benzine loopt het toerental heel mooi langaam terug. Op LPG valt het snel terug naar een te lage waarde van ca. 400-500 rpm. Ik vermoed dat de LPG verdamper niet goed geregeld wordt. Waar dat door komt weet ik nog niet maar mogelijk kan het membraam niet snel genoeg bewegen doordat er zich veel zwavelzuur"smurrie" uit de LPG heeft opgehoopt in de verdamper. Sommige verdampers hebben daarvoor een aftapplug om dit af te voeren, de mijne echter niet. Ik moet die verdamper dus eens demonteren.
Effect: Als ik op de snelweg opeens het gas los zou laten en de koppeling in zou trappen dan zou mijn motor afslaan. Gevaarlijk hé ?  ;)
Misschien heb je hier iets aan.
Bericht door: 2.0keijzer op 30-07-2004 19:23:33
Wel, ik heb het gasklephuis en de stappenmotor ultrasoon laten reinigen....Opgelost!
Dank voor de reacties,
Jef
Bericht door: TTT242 op 31-07-2004 22:33:45
het gasklephuis en de stappenmotor, dat zijn toch onderdelen van de benzinemotor? Ik dacht dat het probleem bij de gasinst. lag?
